форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Допы (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Видеорегистратор, радар-детектор. Как поставить.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: [JD] Видеорегистратор, радар-детектор. Как поставить.  (Прочитано 157125 раз)
Dluga
« Ответ #30 : Апрель 21, 2013, 10:47:28 am »
Дане, на нововм свет=питание после постановки на охрану отключается, включается при снятии.
вот фигня в том, что оставив свет включенным, поставив на сигналку я пришел через час и свет все равно горел...
« Ответ #31 : Апрель 21, 2013, 15:26:58 pm »
Это штурманский?
Vladi_mir
  • Russian Federation Москва (Люблино)
« Ответ #32 : Апрель 21, 2013, 19:07:49 pm »
Регистратор с функцией автоотключения? а включается при заводе двигателя или как он? сегодня тоже поставил, протянул провод под обивкой к розетке, но думаю переделать с запиткой от салонного света..
Да, регистратор с автовыключением.
Сегодня проверял, все работает.
Очень удобно. Проводов не видно.
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2013, 19:09:38 pm от Vladi_mir »
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #33 : Апрель 22, 2013, 12:54:28 pm »
Господа! Задумал я такой вариант установки регистратора, чтобы была выносная мини камера, которую можно было бы прицепить либо на торпеду где лампочка мигает, либо в районе зеркала заднего вида (главное чтобы в глаза не бросалась), и должен быть какой-то блок управления, который устанавливается в бардачок или подлокотник. Что касается подключения питания, то это дело техники. Итак, вопрос, кто-нибудь может посоветовать такой гаджет (ссылки), может кто так уже устанавливал на новом Сиде (фото)? Камер полно на китайских аукционах, а вот блок управления записью я не нашел, но точно знаю, что такие есть.  :)
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #34 : Апрель 24, 2013, 10:14:35 am »
Нарыл следующую информацию. Есть отличный комбинированный вариант. Покупаем здесь http://www.aliexpress.com/item/car-dvd-payer-for-2012-kia-ceed-with-A8-Chipset-S100-platform-with-3G-WIFI-GPS/855489295.html магнитолу, к ней там же миниатюрную камеру на лобовое (можно еще там же купить парковочную камеру). В итоге имеем мультимедийную систему, видеорегистратор и видеопарктроник в одном флаконе. В магазине MyDean продают абсолютно то же самое, только в два раза дороже и с маркировкой MyDean. Зато у них на сайте есть русская инструкция и к магнитоле и к камере http://www.mydean.ru/catalog/head_unit/MyDean_1216/ При таком раскладе, провода прячем под обшивку и получится красота  :)
Maximuss
« Ответ #35 : Май 27, 2013, 06:56:14 am »
присоединюсь, никто не реализовал подобное?
тоже очень интересует подобный девайс
тока панелька там матовая как на самой простой комплектации авто, будет ли модель с лаком?
ну и вечно открытый вопрос - состыкуется ли нормально руль с головой?
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #36 : Май 27, 2013, 10:32:19 am »
Панелька двух видов как матовая, так и глянцевая. Руль с головой, говорят, стыкуется отлично, а вот по голосовым командам никто внятно не ответил.
ilyafed
  • Russian Federation Калуга
« Ответ #37 : Июль 26, 2013, 20:02:50 pm »
Люди подскажите пожалуйста как установить регистратор в новый сид? особенно интересует как снимать потолок и накладку левой передней стойки.
Этот метод по разборке как то не подходит :(
wyrik1
  • Russian Federation Москва ЮВАО/Подольск
    ODO 80000 km
« Ответ #38 : Август 05, 2013, 11:33:50 am »
Я не стал заморачиваться с подключение бп регистратора к проводке в стойке/плафоне просто воткнул его в прикуриватель, а провод провел под потолком (чуток его тогнул, чтобы провод около стойки закинуть), дальше за обшивкой стойки (на фото правда видно не очень), далее под уплотнителем двери, порога и обивкой ног. Все заняло минут 10.
Провод видно только как выходит из прикуривателя ну и тот огрызок что свисает с крыши =)
Никаких помех приему радио не заметил от работы регистратора.
« Последнее редактирование: Август 05, 2013, 11:41:03 am от wyrik1 »
ilyafed
« Ответ #39 : Август 17, 2013, 20:37:27 pm »
люди подскажите как снять обшивку стойки и потолка,то без знания дела страшно лезть
« Ответ #40 : Август 17, 2013, 23:12:49 pm »
Облицовка передней стойки держится на клипсах. Нужно сверху хорошенько потянуть - отщелкнётся первая, затем вторая (ниже); далее нужно вывести из зацепления чёрную пластмаску на панели примыкающую к облицовке (увидите).  Облицовка отойдёт на пару-тройку см от стойки - будет висеть на верхней клипсе (она дистанционная). Если нужно снять полностью - можно узкими пассатижами взять клипсу у облицовки и повернуть на 90гр.
Чтобы снять обивку потолка нужно снять облицовки всех стоек; багажника; открутить с/защитные козызьки, демонтировать передний плафон; снять все ручки; верхнюю часть всех уплотнителей дверей, включая пятую; клипсы в районе 5 двери и, возможно ещё что то забыл... при снятии не порвать проводку к микрофону, антене, пас. плафону.
  А зачем?!, возникает вопрос, в рамках данной темы?
ilyafed
« Ответ #41 : Август 18, 2013, 02:38:26 am »
Игорь Геннадьевич,для того что бы провести проводку видеорегистратора
« Ответ #42 : Август 18, 2013, 09:03:53 am »
Так для этого не нужно это делать.
Если провод будет тянутся от розетки, нужно только снять, частично, уплотнитель двери по стойке и открутить с/з козырёк. Провод везде подсовывается и протаскивается.
Единственно, если питание будет осуществлятся от разъёма под облицовкой стойки, её нужно снять.
Варианты описаны же уже....
ilyafed
« Ответ #43 : Август 18, 2013, 14:48:13 pm »
Игорь Геннадьевич,я собирался от разъёма под облицовкой стойки,правда не знал как ее снять,боюсь что либо сломать,и будет потом греметь :)
« Ответ #44 : Август 18, 2013, 20:23:43 pm »
Снятие облицовки я описал. В разъёме два крайних (они действительно крайние - выделяются из прямоугольника) контакта, цвет проводов не помню (боюсь ошибится), но они толще остальных (на розовом плюс) - на них питание + и - при включении зажигания.
далее подсунуть провод под обшивку потолка, меж ним и лобовым   (это легко),  вывести в пространство плафона и там разместить и расключить блок питания (если В/Р не от 12в), или вывести конец провода (если питание В/Р 12В).
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
