форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Вопрос к строителям
Автор Тема: Вопрос к строителям  (Прочитано 3641 раз)
ilkz
Господа, доброго времени суток.
Потребовалось в квартире поменять дверные наличники. Часть поменял, а с одной дверью возникла следующая проблема. Дверь входная.
Итак, ситуация: бетонная стена, в ней проем, в который вставлена деревянная дверная коробка с дверью. Коробка дополнительно посажена на металлические прутья. Между стеной и коробкой расстояние порядка 5 сантиметров, которое заделано еще строителями дома (панельная многоэтажка) какой-то недосмесью, превратившейся сегодня почти в песок: при попытке сделать отверстие бур входит в это дело как в палец в воду, а через несколько сантиметров вообще проваливается. Как следствие - закрепить наличник невозможно, все крошится.
А теперь вопрос: как можно выйти из положения?
На данный момент придумал такой вариант: выдолбить по периметру дверной коробки весь этот песочный адъ, после чего промыть и залить все монтажной пеной, а когда она затвердеет - вкрутить в нее наличники. Но вот берут сомнения - удержит ли застывшая пена саморезы?
Есть еще мысль в пену "вложить" деревянный брус, в который уже после застывания врежутся шурупы...
Что скажете? Какие еще есть варианты и нормальный ли вариант выдумал я?
Какую пену посоветуете для этих целей использовать и какое количество может понадобиться?
Спасибо.
knsergey
А в чём проблема, если коробка деревянная?
Добавлено позже: Январь 16, 2013, 21:25:53 pm
И вообще, зачем сажать наличник на саморез?
« Последнее редактирование: Январь 16, 2013, 21:25:53 pm от knsergey »
ilkz
1. Коробка очень узкая, плюс она обита чем-то вроде дермантина - не нее, к сожалению, никак не прибить.
2. Наличник - пластиковый (внутри него идет тв и телефонная проводка), крепится наподобие пластикового плинтуса - основание -рельса, на которую потом встегивается сам декоративный наличник. Можно не саморезы, а дюбель-гвозди например...
Добавлено позже: Январь 16, 2013, 22:04:05 pm
Наличник вот такой: http://www.polnapol.ru/index.php?categoryID=338
« Последнее редактирование: Январь 16, 2013, 22:04:05 pm от ilkz »
sas1977
  • Russian Federation Москва, Бибирево
    ODO 68000 km
при таком раскладе лично я сделал бы так:
либо - либо
заменить всю песчаную смесь на обычный цементный раствор
либо залить пеной - после застывания ее обрезать - кналичник приклеить жидкими гвоздями!! саморезы в данном случае пустая трата времени!!
Denis56
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 115000 km
либо - либо
+1
я бы еще добавил в цементный раствор полипропиленовую фибру для улучшения сцепления и избежания усадочных трещин
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
Я бы пошел дальше... Поменять дверь с коробкой вместе... Ибо коробка висящая в воздухе, даже если там есть штыри металлические, выносится с пары ударов ногой...
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
ilkz
К сожалению, поменять дверь возможности нет.
THE MECHANIC
  • American Samoa СССР
    ODO 56000 km
Меняй дверь на железную, мастера всё сделают . Или это общага ?
ilkz
Да я бы с радостью поменял, но хозяйка на дает разрешение :) Так что приходится изобретать всякий хитрый, надеюсь, временный секас...
THE MECHANIC
    ODO 56000 km
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Nf7Xaefvyyg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Nf7Xaefvyyg</a>
может это твой вариант
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #10 : Январь 22, 2013, 11:20:22 am »
Да я бы с радостью поменял, но хозяйка на дает разрешение  Так что приходится изобретать всякий хитрый, надеюсь, временный секас...
По опыту знаю, что нет ничего более постоянного чем временное...
А раз хозяйка не дает сделать по уму, то вычисти шов, вставь туда деревянные бруски для крепления наличников, и залей пеной. К сожалению идиотизм заказчиков это беда..
ilkz
« Ответ #11 : Январь 22, 2013, 11:30:39 am »
Кстати, какой пеной лучше залить? Насколько мне известно, у них разные коэффициенты расширения при застывании. Как бы коробку не разорвало, если выберу не тот тип пены  :D
Одного баллона хватит?
eav22
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #12 : Январь 22, 2013, 14:39:09 pm »
С запасом... Только я имею в виду профессиональные баллоны, для пистолета, любительские с трубочкой не использовал уже давно.
Да и про выдавливание коробки, никто-ж не говорит залить пеной вообще без полостей... Так по краю чтобы сквозняков не было..
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #13 : Январь 23, 2013, 16:59:30 pm »
Сломай дверь с ноги, а хозяйке скажешь, что была попытка взлома. Быстро согласится :)
По теме. Залей пеной, плюс бруски, а через брузки можно и железные штыри вколотить для прочности.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #14 : Январь 23, 2013, 19:07:57 pm »
Заливать пустоту вокруг входной двери пеной - бред sux Как правильно заметили ребята - такую конструкцию вынесут не повредив твою дверь. Вставляй в пустоту дополнительный брусок (под размер), скрепляй его с коробкой, лучше промажь обе части клеем ПВА (ну можешь ещё и саморезами их соединить, быстрее схватится-склеится). Далее снаружи гвоздиками на дерево прибиваешь сетку для заделки ентого проёмчика (типа серпянки, а лучше металлическую) и штукатуришь её цементным раствором. Остальное творчество уже твоё: шлифовка, покраска, отделка. А свои наличники как раз потом и прибьешь в дерево, только не саморезами - умоляю, шкурку не порть. Удачи beer
« Последнее редактирование: Январь 23, 2013, 19:16:58 pm от alexww »
Вопрос к строителям
