Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Лючок бензобака  (Прочитано 178029 раз)
А по гарантии не?
или с разбора, т. к. отдельно деталь не поставляется.
anton_ton
механические проблемы не у ОД... увы...
bondmax
  • Russian Federation Krasnodar
Меня тоже вчера постигла сия неприятная участь. Сломался через 1 год и 3 месяца эксплуатации. На экзисте полный комплект стоит около 2800 руб. и это печально. Не хотелось бы нести такие траты за столь маленький дефект. На счет ремонта по гарантии думаю, что не пройдёт, хотя в чем вина владельца, если изначально некачественный материал используется в таком механизме. Надо будет на досуге почитать подробнее условия гарантии от завода изготовителя. Если подпадать будет, то и продавца можно будет напрячь. А пока остается искать варианты решения проблемы на форуме. Интересно, кто-нибудь занимался самостоятельным ремонтом?
zzp
  • Russian Federation 'Мурманск'
    ODO 20950 km
« Ответ #33 : Январь 22, 2015, 14:51:15 pm »
спустя 1 год и неделю и меня постигла та же напасть.. блокируется лючёк при постановке на охрану, но люфтит.. случилось после мойки. Решение никто так и не нашёл?
Проблема разрешилась тёплым боксом. На сколько понял вода попала в сам лючёк, а точнее с внутренней стороны есть П-образный небольшой вырез, в нём она замёрзла и недавала ему продавиться.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2015, 11:33:15 am от zzp »
dan1b0y
    ODO 128500 km
а я столкнулся с этой проблемой сразу же как только отъехал от салона на новом авто) минут 10 плясали с бубном на заправке, пришлось даже очередь пропустить))
по сути вопроса скажу, что проблема скорее не в замке или защелке. на своем опыте убедился, что все дело в способе крепления самой крышки бензобака. поскольку крышка держится на Г-образном крепеже, под который выделено небольшое пространство слева от горловины, то после мойки попадавшая туда вода замерзает и прихватывает основание этого самого крепления или же попросту не дает ходу в этой выемке. после возвращения из Самары мыл машину от соли на трассе и сразу же в боксе протер там тряпочкой насухо и никаких проблем не возникло в морозы на заправке (после мойки крышку не открывал).
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2015, 01:02:40 am от dan1b0y »
ELO16
« Ответ #35 : Январь 23, 2017, 13:11:51 pm »
Парт-номером этой детали не поделитесь?
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
« Ответ #36 : Январь 19, 2018, 13:11:07 pm »
1 порвалась резинка
2 не закрывается, скорее всего влага, это вылечится
кто сталкивался?
Рулю и разруливаю
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
а резинка кнопки отдельно продается?
Рулю и разруливаю
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #38 : Апрель 09, 2019, 21:09:51 pm »
Кто смог вытащить переключатель (кнопку) выталкивающую лючок? Как лучше подлезть к фиксаторам: снимать обивку багажника или брызговик заднего колеса?
IL76
  • Russian Federation Нахабино
    ODO 61000 km
« Ответ #39 : Апрель 10, 2019, 09:39:19 am »
https://rebrand.ly/a40d7
например вот
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
