Глюк при повороте налево
Автор Тема: Глюк при повороте налево  (Прочитано 1514 раз)
max240p
Недавно обнаружился странный глюк: при повороте налево (особенно при резком) загорается индикатор отрытых дверей на приборке и зажигается свет в салоне (если установить его в положение автоматического включения при открытых дверях).
При повороте направо - все ок.
В чем косяк? Очень напрягает .(
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
Одна из правых дверей открыта?  :ololo:
Концевик срабатывает, попробуйте дверь заблокированную потянуть. Загорится или нет. Мб концевик стоит как-то не так.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2013, 08:14:20 am от Blitzkrieg »
max240p
Ок, попробую сегодня.
Я, конечно же, первым делом проверил, не открыто ли что .) Включая багажгник и капот.
Alex_F
  • Russian Federation Москва, ОБЮ - Зябликово
    ODO 5000 km
Была такая же фигня с водительской дверью. Концевики менял местами - не помогло. Приклеял на кнопку концевика кусок плотного паралона и все прошло.
max240p
Пишу из-за руля. Проблема усугубилась: теперь при малейшем повороте руля в лево даже на небольшой скорости включается индикатор открытых дверей.
А где эти концевики находятся?
Alex_F
    ODO 5000 km
На средней стойке посмотри...
max240p
Посмотрел. Все оказалось тривиально: концевик правой передней двери вылетел из паза, контакт был неполный. Спасибо за помощь, друзья!
« Последнее редактирование: Январь 15, 2013, 15:34:58 pm от max240p »
