замена цепей ГРМ
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вниз
Автор Тема: замена цепей ГРМ  (Прочитано 197751 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #195 : Февраль 17, 2017, 18:34:27 pm »
А может цепь перескочить например и отсюда эти глюки?
« Ответ #196 : Февраль 17, 2017, 18:59:53 pm »
Shx174 менял недавно цепи. а у меня так прёт (летает) трактор, что сомневаюсь в каком-то сдвиге фазы. хотя ...  оставим как версию, цепь то чиркает.
кстати о перескоке, так понимаю, без разборки нет возможности проверить фазировку?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #197 : Февраль 17, 2017, 19:26:15 pm »
как вариант натяжитель барахло и все.  А как ты метки по другому посмотришь?
« Ответ #198 : Февраль 17, 2017, 19:41:20 pm »
Шелестела цепь, с утра долго заводилась и сразу выходила на рабочие обороты, перла как надо, в итоге сдох натяжитель, но меняли все…
« Ответ #199 : Февраль 17, 2017, 19:44:40 pm »
думаю, что никак. но, может есть метода, хоть через сканер, может прога какая существует ... это вопрос был  :)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #200 : Февраль 17, 2017, 19:48:35 pm »
через сканер? хм... ну там ошибки по датчикам могут быть, а перескок какие датчики могут фиксировать?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #201 : Февраль 17, 2017, 19:49:46 pm »
вот значит может.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #202 : Февраль 17, 2017, 20:25:31 pm »
думаю по коррекции форсунок должно быть это видно, но  хз надо иметь машину со сбитой цепью чтобы наверняка проверить
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #203 : Февраль 17, 2017, 23:38:10 pm »
Есть такой параметр "синхронизация" при диагностике сканером. Можно еще осцилографом посмотреть  синхронизацию коленвала и распредвала.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #204 : Март 05, 2017, 17:02:17 pm »
Нужна консультация , залез вчера менять крышку клапанов и когда все вскрыл то решил пробовать взглянуть эндоскопом на натяжитель цепи (извините за качество видео) обнаружил что натяжитель выдвинут примерно на длину корпуса до ближнего болта, а нашел фотку нового там примерно выдвинут в 2 раз меньше , я так понимаю что придется менять цепи и все что рядом или еще можно поездить 5-10 тыс ?  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=huYWHDF8O4g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=huYWHDF8O4g</a>
« Ответ #205 : Март 05, 2017, 20:18:06 pm »
где-то нашли норматив (допуск) на сколько должен быть выдвинут шток натяжителя верхней цепи?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #206 : Март 05, 2017, 21:42:02 pm »
не нашел конкретно для нашего движка но ориентировался по фото в предыдущем сообщении и по вашим фото http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46877.15.html , у вас там почти в 2 раза меньше шток выдвинут, а так натыкался на инфу что если типа 3-4 зубчика выдвинут натяжитель то нормально, но не подлез вниз натяжителя чтобы проверить это.
Но теперь точно уверен что цепь не меняли и она вытянута, но насколько критично хз. Думал у вас поузнавать, вы уже тут многие меняли.
« Ответ #207 : Март 05, 2017, 23:43:19 pm »
все меняли по причине звука от цепи. никто на натяжитель не ориентировался.
возможно есть альтернативные мнения, но по мне - нет претензий, не надо трогать
SAMMM
« Ответ #208 : Март 05, 2017, 23:48:12 pm »
по фото то не ориентируйтесь..  он может быть не в рабочем состоянии..
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #209 : Март 06, 2017, 09:20:53 am »
Со всякими различием всяких звуков у меня очень трудно для меня почти все они нормальные, если я не слышал долгое время других, тогда могу уловить разницу если она существенна, выложил на ютуб звук на горячую и холодную,  вроде как слышен шелест ролика, но когда менял обгонную муфту все крутил, вроде как было все нормально с ними, на горячую около впускного коллектора слышно то ли гидрик то ли что , не пойму, а по цепи есть что то или нет не понимаю. Взгляните (послушайте) пожалуйста, что скажете?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=PijeWJa4hgE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=PijeWJa4hgE</a>
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 20   Вверх
замена цепей ГРМ
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
