замена цепей ГРМ
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вниз
Автор Тема: замена цепей ГРМ  (Прочитано 194272 раз)
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
« Ответ #165 : Январь 23, 2017, 14:18:54 pm »
В тему звука движка вот два видео
первое - после небольшого простоя в пару часов, можно сказать на холодную
https://www.youtube.com/watch?v=T_2mma4W29g
второе уже при нагретом движке, как раз таки отчётливо слышно какое то цоканье..
https://www.youtube.com/watch?v=WFeWzN-NUdo
Ну и сейчас прислушавшись, реально показалось что мотор работает грубовато, и действительно какое то легкое постукивание есть... особенно на холодную слышно
Я еще на "черном" видео расслышал обгонную муфту генератора (тихое бубнение). По своему опыту: к замене привод ГРМ (цепи, шестерни и прочее), из навески пока только обгонная муфта.
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
Benzin
    ODO 153 km
« Ответ #166 : Январь 23, 2017, 14:39:16 pm »
 подскажите пжста а сколько ресурс двигателя ?
К сожалению наш дизелек уже не относится к разряду даже "полумиллионников", а именно категории моторов, которые для поломки ранее выработки ресурса нужно было намеренно и планомерно "убивать". Соответственно ресурс его напрямую зависит от качества ГСМ, условий эксплуатации и своевременного ТО. При чем многие из пользователей данного ДВС на ТО забывают например, что наш моторчик очень боится "полугрязного" радиатора. Температурный датчик в наших машинках я шутливо зову "Too late". Кратковременный перегрев, который не отобразит датчик, можно поймать легко. Кто помнит, когда он мыл последний раз радиаторы весной со снятием бампера?
Многие не парятся на счет турботаймера. Мало кто задумывается об оптимальных оборотах, а ведь с таким "худеньким" КШМ дизельный момент на низких оборотах (от 1200 до 1600) может в совокупности с несколькими факторами быстро "приговорить" вкладыши.
Отсюда и разброс по ресурсу, у кого-то за 300 тысяч легко перепрыгивает пройденный ресурс и вроде повода лезть не дает, а у кого-то уже к 120-150 тысячам назревают проблемы.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #167 : Январь 23, 2017, 20:27:00 pm »
Радиатор моется по мере загрязнения. Я свой мыл после 5 лет эксплуатации (скорее зависит от условий эксплуатации). Грязи было прилично, но перегрева не было. А так любой мотор можно убить, если захотеть, причем быстро. А маркетологи в последнее время закладывают ресурс 100-150 тыс. км. , 2-3 года и покупай новый ))
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #168 : Январь 24, 2017, 23:13:34 pm »
давно хотел у вас спросить на каких оборотах ат коробка переключается у вас? и на 100 км/ч на каких оборотах едет?
« Ответ #169 : Январь 25, 2017, 00:58:24 am »
присоединюсь к вопросам.
по ощущениям, на другом корейском CRDI, акпп обороты при разгоне выше поднимает, чем рукой. а, при размеренном режиме, очень схожие обороты
Benzin
    ODO 153 km
« Ответ #170 : Январь 25, 2017, 10:21:05 am »
1-ая и 2-ая передачи не помню, 3-я передача до 60-65 без блокировки гидротрансформатора, после уже блокирует (если едешь от 65 и дальше  "в динамике"), 4-ая включается при спокойном режиме от 70, в динамике бывает и от 100 (совсем газ в пол не пробовал), по ощущением гидротрасформатор на 4-ой всегда включен жестко.
По городу езжу на ограничении 3-ей передачи (поток редко выше 80 едет), бывает перед подъемами что бы исключить турбояму подтыкаю вторую. На трассе при обгоне с 80 км/ч тоже подтыкаю третью.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2017, 10:24:52 am от Benzin »
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #171 : Январь 25, 2017, 13:47:23 pm »
больше интересуют обороты , на которых происходит переключение, передаточные числа ат и мт разные, но я думаю что  переключение передач происходит при каких то оптимальных оборотах, будем брать не педаль в пол режим, перключение  со 2й на 3ю при *** оборотах, с3 на 2***  об ,  с 3 на 4 при ***  , с 4 на 3 при***, вот так если не напряжно вам , было бы интересно узнать
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #172 : Январь 25, 2017, 14:02:48 pm »
Вот поэтому спрашиваю про обороты, а то я заметил  что сам двигаюсь по городу 1200-1700 об, но конструкторы то в алгоритм АТ заложили примерно оптимальные обороты для перехода на высшие передачи, а то сколько людей столько мнений и пробеги до ремонта у всех разные , надо проанализировать и по этому параметру
Benzin
    ODO 153 km
« Ответ #173 : Январь 25, 2017, 17:00:18 pm »
Конструкторы закладывают основной алгоритм работы акпп из расчета максимальной экономичности при сносной динамике, ресурс учитывается только что бы агрегаты при таком алгоритме отходили гарантийный срок, НЕ эксплуатационный. На МКПП рекомендую использовать диапазон примерно от 1600-1700 до 3000 оборотов. На 1600-1700 уже детальки на масле всплывают и ДВС способен принять полную нагрузку(усредненно), выше 3000 особого смысла без надобности крутить тоже не имеет. Во всяком случае я на автомате стараюсь держать мотор в этом диапазоне.
PS: А ваащпе есть очень точное правило старой школы! Мотор не любит нагрузки без оборотов и оборотов без нагрузки.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2017, 21:42:07 pm от Benzin »
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #174 : Январь 31, 2017, 21:00:33 pm »
как то можно определить , что цепь менялась или нет? И растянута или нет?
« Ответ #175 : Январь 31, 2017, 21:02:40 pm »
можно только определить снималась ли передняя крышка или нет, что там делали не определишь.
когда растянута слышно.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #176 : Январь 31, 2017, 21:13:22 pm »
по моему крышка снималась потому как везде одинаковый герметик и на крышке и на поддоне  и на крышке клапанов, а зачем снималась хз, может и по двиглу что то делали, нет связи с прежними хозяевами, хрен узнаешь, вот и как форум почитаешь хорошие мысли в голову не лезут))
звук такой на холодную <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rYMlQrhyqfI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=rYMlQrhyqfI</a>
« Последнее редактирование: Январь 31, 2017, 21:15:40 pm от rustem733 »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #177 : Январь 31, 2017, 21:13:41 pm »
по вялому разгону, и звуковым параметрам из под крышки  %)
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #178 : Январь 31, 2017, 21:27:28 pm »
нда все это относительные и субъективные параметры, вроде таких криминальных звуков нет бум дальше ездить тогда
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #179 : Январь 31, 2017, 23:05:56 pm »
я когда себе поменял цепь, заметил (это не возможно не заметить), что машина реагирует на педаль как новая. Звуки страшные ессно пропали %)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вверх
замена цепей ГРМ
