Вопросы эксплуатации > Diesel
замена цепей ГРМ
rustem733:
--- Цитата: identificator от Сентябрь 23, 2021, 14:39:25 pm ---К сожалению из фразы "берет проволоку гнете бувой Г полочкой 20 мм и прикладываете к штоку верхнего гидронатяжителя если он вылазит примерно так -2 мм то имеет смысл менять цепи, если намного меньше выходит значит цепи не вытянуты" я понял не много. может кто-то объяснит как-то более наглядно? Крышку снять могу, измерить - тоже, если буду знать что.
--- End quote ---
https://a.d-cd.net/ca47b89s-1920.jpg там где 22 мм это уже вышел до конца натяжитель
identificator:
--- Цитата: DVV от Сентябрь 23, 2021, 16:04:06 pm ---Она гремит?))
Что с динамикой?
--- End quote ---
Если вопрос ко мне... то могу сказать что ездит лучше чем бензиновая куга (и жрёт меньше)))), но я не могу сравнить с сидом, т.к. это первый сид, на котором я проехал и как он ездил раньше - не знаю.
А по шуму - однозначно более шумная, чем куга, но опять же - сравнить не могу. Но именно грохота нет.
identificator:
--- Цитата: identificator от Сентябрь 24, 2021, 12:44:21 pm ---там где 22 мм это уже вышел до конца натяжитель
--- End quote ---
Спасибо.
Как понимаю, прокладку клапанной при проверке нужно заменить.
Stormbringer:
--- Цитата: identificator от Сентябрь 24, 2021, 12:46:21 pm ---Как понимаю, прокладку клапанной при проверке нужно заменить.
--- End quote ---
И не только её, как выше было написано. Если не заметили, для снятия клапанной крышки, Вам придётся вынуть топливные форсунки. А у них свои условно одноразовые комплекты уплотнителей.
DVV:
--- Цитата: identificator от Сентябрь 24, 2021, 12:44:21 pm ---Если вопрос ко мне... то могу сказать что ездит лучше чем бензиновая куга (и жрёт меньше)))), но я не могу сравнить с сидом, т.к. это первый сид, на котором я проехал и как он ездил раньше - не знаю.
--- End quote ---
Ели посторонних металлических звуков нет , явно отличающихся от работы двигателя, и динамика в норме, то и зачем таки туда лезть?
А вот на навесное - ролики, ремень, и натяжитель я бы обратил внимание.
Еще и генератор на таком пробеге скоро тютю.
Навигация
Go to full version
