Автор Тема: омыватели фар.  (Прочитано 5158 раз)
buggi
  • Russian Federation СЗАО Тушино
    ODO 65000 km
  • вот такой я
такой вопрос наверное к владельцам  комплектации премиум.
так как на улице всякая слякость и тому подобное г.вно приходитса часто брызгать на лобовуху. но проблема даже не в этом а втом что при как мне показалось втором нажатие на омывалку лобового  срабатывают омывалки фар  а так как там вода идёт под давлением гонит её на ура.
так как юзаю незамерзайку на мой взгляд хорошую и дорогую то  данная функция выходит дороговато.
ОД  не официально посоветовал просто вытащить предохранитель отвечающий на омывалку фар
сам как то методом проб и ошибок выявил что они срабатывают только когда горит ближний свет если прыскать без света то фары не омывает.
может кто знает ещё методы  или способы отклчения данной функции ?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
чем не устраивает вариант с предохранителем?! Очень просто? Если на омыватель фар стоит персональный предохранитель,то проще то наверно не придумать. Ну еще как вариант снять фишку с насоса;сделать через реле-брызгаем на лобовое,реле выкл.ближ.свет и на фары не брызгает. %)
либо лить незамерзайку менее дорогую за 100р. Можно найти дешевле. Последний вариант лично для меня более предпочтителен. Зачем покупать дорогую жидкость и потом заниматься какой то сомнительной экономией? Чистые фары это безопасность!
buggi
    ODO 65000 km
  • вот такой я
насчёт предохранителя да помомему самое простое.
незамерзайку пробывал за 100 рупей замерзает при -10-15.
я покупаю концентрат в метро за 600руп 4 литра  до -25 без проблем.
если бы зима была бы постоянно -10 то лил бы без проблем всякую хню.
такую замерзайку лью уже года 3 или 4  а сид тока приобрёл  . и не думал то так жрёт жидкость :(
Добавлено позже: Январь 10, 2013, 00:12:10 am
а где искать предохранитель под капотом или в салоне ?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
хз где он :) ищем что то типа washer of headlights
alex45
  • Russian Federation курган
    ODO 14350 km
У ОД мне объяснили, что на фары подаётся омывайка когда держишь более двух секунд, а так да, без ближнего света не подается на фары. Тут у меня на днях форсунка из бампера выехала, побрызгала, а обратно не зашла, пришлось руками потихоньку затолкать.
buggi
    ODO 65000 km
  • вот такой я
по моим заметкам  твой ОД врет. Я даже наоборот зажимаю на пару сек что бы поболее вылилось жидкости. Прикак раз кратковременном нажатие  они и срабатывают. У товарища на бумере там при 4 нажатие  срабатывает. Вроде нашел в книге  предохранитель но не обратил внимание где этот блок стоит в салоне или под капотом.
alex45
    ODO 14350 km
Был у ОД отключили омыватели фар и забраковали форсунку омывателя фар, будут менять по гарантии. Предохранитель находится слева внизу панели приборов, на внутренней крышке есть схема предохранителей, а щипчики для извлечения предохранителя под капотом в блоке прдохр..ей между аккамулятором и ланжероном, добраться до всего достаточно просто.
Altar
    -Полученные: 254
F2 25A H/LP WASHER
Rasl
    ODO 19000 km
Читал как-то у соседей на форуме на Спортейдже парень поставил кнопку. Короче, вытаскиваешь предохранитель на его клеммы надеваются провода и выводятся на кнопку (кнопку поставил в то место где у меня корректор фар) и все. Кнопку вкл, фары омываются вместе со стеклом, выкл. -только стекло.
Unkar
  • Russian Federation Железнодорожный
    ODO 100011 km
Такой вариант с кнопкой больше по душе. а с гарантией как после таких манипуляций?
BadDog
    ODO 130000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 20, 2015, 16:02:13 pm »
Тему ап, плиз! Может, какую-нибудь релюху приколхозить, чтобы по 3-му нажатию срабатывали омыватели фар, а то тыкать кнопку каждый раз... чётокактонейс)
