Автор Тема: Глохнет машина  (Прочитано 2822 раз)
keeFear
Купил месяц назад машину KIA Ceed конец 2009 года, машина из Германии, купил в Белоруссии... Когда машина нагревается, т.е. проехав на ней километров 60, на скорости 120 км/ч на нейтральной скорости машина глохнет, сначала может немного трястись, потом глохнет... завожу и минут через 2 начинают падать обороты и свет немного тухнет на доли секунды, потом нормально, и так минут пять, потом глохнет.... делал диагностику ничего не показывает, говорят пока не сломается, чтобы диагностика показала, можете ездить....но ездить то опасно...подскажите в чем может быть проблема.. на машине стоит газ еще, вроде как она прошита под газ, газом не пользуюсь...
chixx_pbIx
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 74000 km
Было все так же, только не глохла. Проблему найти не могли. 3-х дилеров объездил на эвакуаторе. В 3-м после 2-х недель исследований решили менять все методом исключения. В итоге, после замены дросельной заслонки все прошло.
Дроссель почистить и возможно все пройдет!
keeFear
Когда делал диагностику(а делал 2 раза) мастера сказали ездить и пока не сломается что то, чтобы чек загорелся...По поводу дроссельной заслонки сказали ее чистить толи нельзя, в итоге сказали ее надо менять, типа ее не чистят...
это бред!
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
диллер не чистит, а хозяева чистят :)
m11st
+100500 за пробег в  49000 чистил 2 раза, полет нормальный, советую и вам, хуже не будет :)
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
мне думается это не дроссельная заслонка.
Я бы проверил-заменил фильтр тонкой очистки топлива.
gadya
  • Russian Federation Королёв и Химки
Свечи не заливает (в смысле не мокрые)?
Лыс
    ODO 230000 km
Началась та же беда - на "горячем" заводе после старта падали обороты до минимума, глохла через раз. Приехал к дилеру, подключал при мне компутер, проверял обороты, пропуск зажигания, подачу топлива - все в норме. Первым логическим решением было почистить дроссельную заслонку. Сказал, что это надо делать только в сервисе потому что после чистки ее нужно адаптировать (за это есть отдельный пункт в акте работ: "сброс адаптации ЕСМ, РСМ"). Помогло. Машинке стало проще дышать, стала чувствоваться приемистость. Я уже начал было грешить на бензонасос или генератор...
