Не горит ближний свет на правой фаре
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Не горит ближний свет на правой фаре  (Прочитано 39690 раз)
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #45 : Апрель 14, 2014, 17:36:55 pm »
Ещё раз внимательнее проверить лампочку и предохранитель (под капотом H/LP LO RH на 10А красного цвета)!
Спойлер сообщениe cкрыто:
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #46 : Апрель 14, 2014, 18:51:54 pm »
Ребя помогите, так я же хрень!
т.е. на правой фаре не горит ближний, габарит - горит!
Что делал:
1) Проверил и заменил лампочку на новую - не помогло, притом старая была не сгоревшая
2) Проверил предохранители - не сгорели, поменял местами с дальним светом местами - не помогло
3) Лампочка на панели загорается, реле срабатывает, т.к. двигатель реагирует на под рулевой переключатель!
Какие есть предположения???
проверить есть ли напряжение на проводе около лампочки,так же как и выше писал alexww проверить лампочки и предохранители.Если нет напряжения и все предохранители целы,тогда смотри по проводу,ну и конечно сам контакт,может окислился
Роман Петров
  • ODO 85000 km
« Ответ #47 : Апрель 15, 2014, 11:24:07 am »
Лампочку поставил новую, та которая стояла не сгоревшая, предохранитель цел на всякий случай поменял местами с левым, - Не помогло!
Добавлено позже: Апрель 15, 2014, 11:25:34 am
Буду проверять напряжение!
Контакт без следов окисления!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #48 : Апрель 15, 2014, 19:20:50 pm »
Обычно с этого начинают, а не заканчивают.
弗拉基米尔
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #49 : Апрель 15, 2014, 22:09:28 pm »
вот вот
Петропетров
  • ODO 80000 km
« Ответ #50 : Июль 04, 2014, 16:04:24 pm »
Добавлено позже: [time]Апрель 15, 2014, 11:25:34 [/time]
Вы нашли решение, а то и у меня такое произошло. Предохранители целые, контакт не окислен с виду, лампы менял, а правый ближний свет все не горит...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #51 : Июль 04, 2014, 16:13:25 pm »
фишку смотрели, которая к фаре подходит, не которая на лампочку одевается, а именно к фаре.недавно на приоре ко мне приезжал, фишка на фаре отходила
Петропетров
  • ODO 80000 km
« Ответ #52 : Июль 08, 2014, 13:21:48 pm »
Фишка плотно сидела.
Разобрался, провод на ближний свет фар прохудился. Починил, теперь горит правый ближний.
nix1am
  • Russian Federation Пермь
    ODO 115000 km
Та же проблема, в каком именно месте косяк с проводом был?
Петропетров
  • ODO 80000 km
« Ответ #54 : Январь 15, 2015, 18:48:09 pm »
Там на самих проводах, где то в сантиметрах 20 выше по проводу от штекера, до развилки, которая провод делит на 2 части. У меня обрыв был связан с ударом в крыло. Наверно  держался на соплях после удара, а потом и оторвался.
Vasa64
  • Russian Federation Samara
    ODO 103000 km
  • Сму́рфик
Всем Привет! Вопрос к знатокам Сид FL2010г после мойки кузова на левой фаре отказал ближний и дальний свет (габариты горят))). В чем причина? Или разом перегорел и ближний и дальний свет? если такое бывает)
Смотреть пред!
Если целый, то тестером приходит ли 12 в на фишку!
Vasa64
    ODO 103000 km
  • Сму́рфик
Корректор на фаре работает. Надо проверять теперь тестером 12В на фаре.
yornik
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 96000 km
« Ответ #58 : Июль 20, 2017, 22:23:42 pm »
Народ помогите решить проблему. Машина киа сид 1.6 аатомат 2009 год. Машина стояла три года без хода, сегодня прикурил и завел её и в итоге не горят обе фары дальний и ближний а так же  на табло. Проверил предохранители все целы, поменял лампочки тоже не горят. Подскажите пжлста
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #59 : Июль 20, 2017, 23:13:43 pm »
Противотуманки передние работают? Габариты?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
