Не горит ближний свет на правой фаре
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Не горит ближний свет на правой фаре  (Прочитано 39736 раз)
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Всем привет, сталкиваюсь с этим первый раз, спрашиваю у профи. Если на фаре не горит лампа ближнего света, но горит габарит и дальний, это значит лампочка перегорела или предохранитель?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Вытащи предохранитель из под капота и посмотри на просвет. (пинцет на обратной стороне крышки)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30203.msg1153436.html#msg1153436
« Последнее редактирование: Январь 04, 2013, 21:05:42 pm от vs947 »
弗拉基米尔
  • Смотритель
Может и то или  другое, а может и в месте.
Прежде чем лезть в блок предохранителей, покрути корректор, при включенном "дальнем" - если двигает, то пред целый.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
А если он автомат или отключен или не работает? Выдернуть предохранитель займет не больше минуты, а смотреть лампу, если не исправен или отключен корректор - две больших разницы.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2013, 21:30:21 pm от vs947 »
弗拉基米尔
  • Смотритель
Слишком много "если". Я думаю автар решит, что проще ;)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Вы тоже бы полезли сразу менять лампу не проверив предохранитель, даже при работающем корректоре?
Я бы сделал так: - вынул предохранитель, проверил его, если он исправен, не втыкая его обратно, заменил бы лампу, затем вставил предохранитель. Этим я обесточиваю цепь при замене лампы и избавляюсь от лишних настроек при сбрасывании клеммы аккумулятора.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2013, 21:52:27 pm от vs947 »
弗拉基米尔
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Коробка с предохранителями - это закрытая черная хрень рядом с аккумом?
  • Смотритель
ну да. а зачем лезть в блок если предохранитель цел? 8(
Да это эта коробочка. Ближе к торпедо. Там ещё есть черная хрень рядом - воздухан.
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Где в коробке с предохранителями я увижу название H/LP LO RH?
Просто сейчас ночь, не охота потом по 10 раз бегать и спрашивать на форуме...
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
Я отредактировал сообщение и там именно об этом написано.
kreedozz Пришли свой email
« Последнее редактирование: Январь 04, 2013, 22:04:25 pm от vs947 »
弗拉基米尔
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #10 : Январь 04, 2013, 22:01:21 pm »
Хочу сразу выдвинуть на критику свои действия будущие и заранее все узнать?
Тему как менять лампочку прочитал, но интересует вопрос, прежде чем ее менять нужно ли отключить клемму аккумулятора и какую (+ или -)
Далее, в случае чего если нужно будет заменить предохранитель, тоже нужно будет отключить аккумулятор?
Чтобы узнать если сгорела лампа, то мне нужно включить дальний и регулировать его вверх и вниз скроллом из салона? Если не будет регулироваться правая фара, то значит предохранитель?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #11 : Январь 04, 2013, 22:10:36 pm »
Судя по вопросам, аккумулятор лучше отключить. Обычно отключают "массу". Правило при работе с электрикой: Если полез в электрику - сними клемму. Лучше настроить магнитолу, чем потом жалеть о том, что не соблюдал этого правила. Если корректор работает, предохранитель цел.
弗拉基米尔
kreedozz
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #12 : Январь 04, 2013, 22:12:47 pm »
appofiozz@gmail.com
Добавлено позже: Январь 04, 2013, 22:13:52 pm
Можно без "массу"? Я за рулем меньше полугода, понятия не имею что за выражение... Я так понимаю - это + ?
  • Смотритель
« Ответ #13 : Январь 04, 2013, 22:15:43 pm »
Ну да, оно канешна - лудьше перебздеть, чем обкакаться... только в данном случае, даже производитель не даёт рекомендаций по обесточиванию АКБ!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #14 : Январь 04, 2013, 22:19:27 pm »
kreedozz См. личку.
Добавлено позже: [time]Январь 04, 2013, 22:21:35 [/time]
Неужели не видно, что человек в этой области не силен, давайте лучше ему поможем, чем выяснять итак очевидные для нас вещи.
Масса - это минус. Правило работы с аккумулятором - всегда первой отсоединяется клемма минус, затем, если нужно "+", присоединяется в обратном порядке - сначала "+", затем минус.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2013, 22:25:28 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
