ближний и дальний свет.
Автор Тема: ближний и дальний свет.  (Прочитано 4202 раз)
m11st
у машины случился глюк :),  когда я при выключеном свете фар моргаю дальним,  в левой фаре загорается лампочка дальнего, а в правой ближний (линза ).  может кто встречался с таким явлением? :)
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
Вообще не понимаю как такое может быть))) где-то видимо что-то коротнуло... реле какое-то, наверное...
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
m11st
вот и я о том же!  мистика.
4x4
о_О
 Ну ты уж сам не зарывайся,когда к ОД?
m11st
о_О
Я уже 4000 как без гарантии :) так что никогда :)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
плохой контакт массы
m11st
Масса которая прикручена к правому стакану проверена и звонится тестером без потерь!
Altar
    -Полученные: 254
А причем тут "стакан"?
m11st
По электросхеме  2 черных провода из фишки от правой фары идут через жгут проводки и прикручиваются к кронштейну лонжерона переднего правого (я его назвал стакан :) )
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
когда я при выключеном свете фар моргаю дальним,  в левой фаре загорается лампочка дальнего, а в правой ближний (линза ).   :)
А просто работу фар БС и БС+ДС проверяли? Может у Вас просто в правой фаре лампа ДС перегорела!
Altar
    -Полученные: 254
Честно говоря, не очень улавливаю ситуацию.
когда я при выключеном свете фар...
Ближний свет? Обе горят?
Как это загорается ближний, если ближний горит до этого? Или не горит?
По человечески ситуацию опишите!
Горят ли в режиме ближнего обе лампы? Горят ли в режиме дальнего 4 лампы?... А уж потом будем с "морганиями" разбираться.
m11st
В режиме ближнего света :горят обе линзы.
В режиме ближнего света + дальний : обе линзы и дальний на левой фаре.
Переключатель света в положении ВЫКЛ : Моргаю дальним,  в левой фаре загорается лампочка дальнего, а в правой ближний (линза ).
Провода на лампочку ДС и коннектора в фаре прозваниваются, на фишке из жгута проводки при включении дальнего напряжение присутствует.  Лампочка визуально целая, а вот сопротивление не мерил, так что в ней на 100% не уверен.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2012, 13:24:57 pm от m11st »
Altar
    -Полученные: 254
Убедитесь в работоспособности "не горящей" лампы (от АКБ чтоли её проверьте).
Возможно придется демонтировать фару для проверки внутренней проводки на предмет перетирания проводов/пережатия проводов крепежными элементами ламп и т.п.
Ну это все естественно при условии того что, все "напряжения" и "массы" (до разъема фары) там где они должны быть- есть, и где не должно быть -нет.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
Поменяйте местами лапы дальнего, скорее всего правая перегорела.
А моргание ближнего совместно с дальним - это конструктивная особенность нашей машины.
Welcome to Drive2
m11st
« Ответ #14 : Январь 03, 2013, 16:18:23 pm »
все верно, сдохла лампочка дальнего.визуально как новая,  а работать не хочет. заменил, езжу и радуюсь. всем спасибо за советы. :)
