Автор Тема: ЭУР на холодную  (Прочитано 5848 раз)
шаша
    ODO 18000 km
Всем привет! Облазил форум, но не нашел похожего вопроса.
Независимо от переключения режимов управления рулем "комфорт", "норм" или "спорт", ЭУР на холодную очень тугой. Но как машина прогреется, все начинает работать должным образом, при парковке руль легкий, при скорости руль тугой. Должно ли так быть, или это косяк с которым стоит обратиться к дилеру?
Заранее Спасибо  B)
ЭУР достаточно энергоёмкий "агрегат". На холодную ему просто не хватает электричества - АКБ стремится забрать, что отдал при холодном пуске двигателя.
Другими словами - это нормально.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
думаю это из-за загустевшей смазки в рейке
+Олег+
    ODO 90 km
  • с Богом!
Что за бред?! Что это за генератор такой если не может обеспечить расчётную мощность?
Ангела в дорогу!
Sergeevich
Езжу в режиме комфорт. Не обращал внимания как на холодную, но то что на скорости становится туговат, это есть. Это нормально.
Что за бред?
Скажи чёнить умное.
+Олег+
    ODO 90 km
  • с Богом!
Ангела в дорогу!
SAMMM
решили проблему? tsb есть по этому поводу!
В данном бюллетене поясняется причина периодического отказа MDPS после начала движения автомобиля из парковочного положения.
■ Признак неисправности/состояние
На некоторых автомобилях cee`d (JD) производства KMS может не работать усиление рулевого управления после начала движения из парковочного положения. ЭУР не подает питание на электродвигатель, поэтому водителю может потребовать приложить большое усилие для рулевого управления.
Коды неисправности
MDPS не работает
Контрольные лампы горят
C1623 – истечение времени ожидания CAN-сигнала от датчика угла поворота рулевого колеса
C1687 – истечение времени ожидания CAN-сигнала от VSM2 (MDPS)
■ Причина
Сбой связи C-CAN узла цифровых часов.
■ Способ устранения
Если жалоба клиента и признак неисправности подтверждены, замените узел цифровых часов. Замена MDPS не решит проблему, поэтому не выполняйте замену MDPS.
Проблему решит только усовершенствованный узел цифровых часов с обновленный программным обеспечением версии 9.0.
Applicable Vehicles
■ Модель: CEE´D (JD) производства завода KMS
■ Даты выпуска: начало выпуска ~ 10 февраля 2014 г.
■ Коды VIN:
- 5 дверей: начало выпуска ~ U5YHM511AEL126051
- 5 дверей: начало выпуска ~ U5YHN516LEL126048 (правостороннее управление)
- 3 двери: начало выпуска ~ U5YHP314LEL015986
■ Регион: Западная Европа, Восточная Европа, Ближний Восток, Африка, Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа
http://yadi.sk/d/hKiv5sh-SHD2U
