Электрокорректор фар
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Электрокорректор фар  (Прочитано 73458 раз)
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #30 : Март 06, 2015, 20:55:02 pm »
Ну не знаю... Я, сколько раз снимал/ставил эл.корректор, ни каких манипуляций с выкручиванием/вкручиванием не производил и всё получалось.
это делать не обязательно, но попадать оказывалось проще :)
минус - сбивается предыдущая регулировка.
это делать не обязательно, но попадать оказывалось проще инус - сбивается предыдущая регулировка.
как вариант почему мне пришлось это делать - у меня сейчас стоят то ли depo то ли tyc. фары сделаны рукожопыми китайцами, покупались из-за недешевого дтп, поэтому старался где можно сэкономить.
в этих фарах все как-то вкривь-вкось... даже крышки со стоковыми несовместимы.
хорошо хоть геометрия фар выдержана
« Последнее редактирование: Март 06, 2015, 21:01:12 pm от Lucky »
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #31 : Март 07, 2015, 20:05:51 pm »
Спасибо огромное за ценную информацию с фотографиями! Чуть не развели на новую фару. Поехал менять масло, попросил за одно проверить свет фар - правая светила на кроны деревьев. По окончании работ вышел мастер и сообщил что правую фару отрегулировать не возможно. Сорваны зубцы на пластмассовой шестерни корректора, а вращение за сам вал эффекта не дает. Предложили заказать новую фару. Посмотрел цены..... и пошел "капать" в интернете. Нашел данную тему. Полез под капот - и как описано в данной теме, выяснилось, что корректор выскочил из зацепа с рамкой. Вывернул шток на максимальную длину и вставил практически с первого раза его в зацеп с рамкой. Корректор работает. Опустил правую фару вращая за вал до уровня левой. Еще раз спасибо за данную тему!
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #32 : Март 07, 2015, 20:10:25 pm »
Сорваны зубцы на пластмассовой шестерни корректора, а вращение за сам вал эффекта не дает....Опустил правую фару вращая за вал до уровня левой.
я еще тему делал по модернизации шестерни, но там фотки удалились на хостинге. через пару часов перезалью на форум, потом дам ссылку :)
апд-------
ссылка
« Последнее редактирование: Март 07, 2015, 21:04:09 pm от Lucky »
Schoostryi
  • Russian Federation ШаХтЫ161(Ростов-на-Дону)
    ODO 196800 km
« Ответ #33 : Март 20, 2015, 13:24:02 pm »
Господа одноклубники,а подскажите...
Мне установили фары с билинзами.Так вот заметил люфт линзы вместе с отражателем дальнего света.Вчера снимал корректор и сегодня с трудом установил его правильно(долго не мог заправить шар в клипсу)Шар сидел в клипсе и сейчас сидит,т.е. тут проблем не должно быть.Разве что сама клипса немножко ходит.
Так вот...у всех есть люфт отражателей или это из-за незатянутых шурупов внутри фары?
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #34 : Март 20, 2015, 17:11:26 pm »
как бы это объяснить на пальцах...
смотри в твоем случае есть четыре отдельные части в фаре:
1. корпус
2. рамка
3. отражатели
4. линза
а) корпус с рамкой соединен в трех местах: шаровое крепление в углу дальнего, резьбовое крепление в углу ближнего (регулировка по горизонтали) и корректор через клипсу внизу (регулировка по вертикали)
первые два крепления люфтить не могут в принципе, там все жестко, по корректору люфт может быть из-за клипсы в двух случаях - выпала клипса (страдают китайские фары) или корректор не вставлен в клипсу. люфт в этом случае будет у всей рамки. проверять нужно с установленным корректором через отверстия крышек ближнего и дальнего
б) отражатели крепятся к рамке саморезами по три штуки, люфт может быть из-за незатянутого самореза. мне такое встречалось на оригинальных фарах на ближнем правой фары. проверяется через отсек ближнего - держишь рамку и пытаешься толкать отражатель.
в) китайские билинзы крепятся гайкой к отражателю. люфт может быть если гайка не затянута, а поскольку между корпусом линзы и отражателем устанавливается силиконовая прокладка определить люфт без разбора фары можно, но сложно :(
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #35 : Май 28, 2015, 22:25:43 pm »
Подскажите, эта деталька и есть моторчик корректора (нужен для сида дорестайл 2008)? Смущает что на нем номер 007878  а не 921303D300
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #36 : Май 29, 2015, 21:13:41 pm »
это корректор, моторчик внутри.
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #37 : Май 30, 2015, 14:31:23 pm »
А кто может подсказать партнамбер корректорп а то не бьется и не находися ничего
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #38 : Май 30, 2015, 14:39:32 pm »
Bayard
« Ответ #39 : Июль 21, 2015, 22:15:36 pm »
kolyu4kin
Спасибо!
У меня тоже накрылся правый корректор.
Заказал с дуру не тот... За 900 руб.
Наш, указанный по ссылке выше, стоит аж 2970!!!
Итого я попал на 4 рубля ...
Думаю, Van Wezel - лучше будет.
« Последнее редактирование: Июль 21, 2015, 22:20:35 pm от Bayard »
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
mr_frost
Ребята подскажите откуда взять клипсу на которую одевается  моторчик корректора?
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
1. с битой фары
2. наколхозить скобу из металла
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #42 : Май 22, 2016, 12:44:54 pm »
1. с битой фары
Наколхозить??? Есть варианты как??? Я ума не приложу, как её создать
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #43 : Май 22, 2016, 17:45:23 pm »
ну тогда вариант 1 остается
Onegin_45
  • Russian Federation 'Курган'
    ODO 93000 km
« Ответ #44 : Июль 04, 2016, 10:46:07 am »
Господа сидоводы, подскажите, а подойдет ли крректор от спектры на ceed ed 2008? На фото вроде бы один-в-один, только шток металлический, а продаван говорит, что они несовместимы...
Kia Ceed 2008 Хетч 1.6 бензин АТ
Вот негодяй - краснеет и не врет.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
