Электрокорректор фар
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Электрокорректор фар  (Прочитано 73493 раз)
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #15 : Март 04, 2015, 12:44:51 pm »
корректор, снимал-вставлял, почти перестали дрягаться, но чуток люфт остался..
Оба отражателя...
Как корректор работает, схему никто не даст, пусть приблизительно.
В корректоре торчит вал, на конце, с торца крестообразная лыска, куда вставлять?
В фаре(на ощуп), прорезь...
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #16 : Март 04, 2015, 15:10:09 pm »
насколько сильно? оба вместе (дальний и ближний).
У меня с покупки есть небольшой свободный ход (люфт) на обоих фарах, люфтят оба отражателя вместе (дальний и ближний),
не считаю это поломкой.
отражатели болтаться не должны в принципе. там жесткая конструкция.
болтается рамка - значит, скорее всего сорвана клипса корректора
болтается один из отражателей - был такой момент у нескольких людей (у меня в том числе на двух разных оригинальных правых фарах), что один из саморезов, крепящих отражатель ближнего к рамке не вкручивался полностью, поскольку отверстие под саморез высверлено меньше длины самореза на пару миллиметров. соответствено отражатель и люфтил в этом месте.
  • Смотритель
« Ответ #17 : Март 04, 2015, 21:53:29 pm »
Если честно, не пойму про что ваще речь?
"лыска", "прорезь"... снимал-вставлял....
На штоке корректора шар, который должен вставиться в ответную часть на рамке отражателей...
Снятие/ установку  корректора достаточно сложно объяснить словами, но там всё интуитивно понятно (если понимать суть процесса).
Корректор не достаточно всунуть в корпус фары и повернуть до фиксации, вставляя его нужно защёлкнуть шар в клипсе.
sanni, у вас отражатели болтаются при правильно вставленном корректоре?
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #18 : Март 05, 2015, 10:32:39 am »
вот эта клипса бывает выпадает из рамки. причем если на оригинальных фарах ее можно выколупать  только прилагая большие усилия, плоскогубцы и какую-то матерь, то на китайских копиях она болтается как трусы без резинки - мне ее пришлось расклинивать дополнительно саморезом, чтобы не выпадала.
в правильно поставленном вопросе - 90% ответа :)
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #19 : Март 05, 2015, 19:46:32 pm »
Спасибо за консультацию.
Фары заводские.
На фото показан корректор и шар на штоке.
Если на шар посмотреть с торца, там крестообразные прорези,
но теперь понимаю, что это просто литьё и прорези на работу не влияют.
Вот в фару не мог заглянуть, но на ощупь, именно прорезь чувствуется.
Корректор когда вставлял, буд- то отходят отражатели вперёд и возможно не защёлкнул.
Или может шар корректора нужно как то сбоку заводить в щель?
   Что касается клипсы, посмотрю.
Всё проверю в выходные!
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #20 : Март 05, 2015, 19:55:52 pm »
Игорь Геннадьевич, отдельное спасибо за фото.
Всё прекрасно видно.
Вот клипсу не возможно рассмотреть без демонтажа.
Не знаю, защёлкнул или нет, но болтаться почти перестал...
...почти, в отличии от правой фары.
Кстати, корректор поднимает, опускает.
Но ближний свет, на этой фаре выше стоит.
Они отдельно регулируются(ближний-дальний)?
Дальний на одинаковом уровне обе фары.
  • Смотритель
« Ответ #21 : Март 05, 2015, 20:55:00 pm »
Если корректор просто вставлен, то он будет поднимать  уперевшись в клипсу, а опускаться будет под собственным весом.
Именно! С торца клипсы.
Так же (но с обратным движением) он должен и сниматься.
То-есть если повернуть корректор и вынимать его прямо, он не должен вытащится (шар в зацеплении).
Нет, если у Вас не сид JD.
Отражатели крепятся на единой раме, та, в свою очередь, подвижно фиксируется в трёх точках внутри корпуса.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #22 : Март 05, 2015, 21:18:43 pm »
да, заводится сбоку. там получается срезанная "шаровая" которая плотненько "обнимает" шар штока корректора, поэтому когда он становится правильно и чувствуется руками и слышится щелчок.
это для вкручивания-выкручивания штока отверткой, впоследствии (после установки корректора) никак на работу его не влияет.
на стоковых клипса стоит ооочень жестко. вряд ли выщелкнулась.
работать будет в любом случае, поскольку корректор по сути - это нижнее крепление рамки (на которой закреплены отражатели) к корпусу фары. рамка под весом всего навесного будет прижиматься к штоку корректора, а корректор выдвигая шток  отталкивая вперед рамку снизу будет соответственно поднимать ближний с дальним вверх.
крепление рамки трехточечное, хоть дальний и ближний находятся жестко на одной рамке и регулировка света происходит наклоном-поворотом рамки, но дальний за счет расположения опор рамки практически нерегулируемый (по крайней мере по сравнению с ближним)
когда будешь вставлять корректор, максимально выдвинь шток корректора поворачивая шток (только без фанатизма, чтобы не хрустел) тогда легче будет попадать в клипсу. рамку в процессе можно придерживать сняв крышку ближнего
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #23 : Март 06, 2015, 15:54:19 pm »
Ребят, спасибо!!!
Очень полезная информация!!!
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #24 : Март 06, 2015, 16:20:51 pm »
Ребят, спасибо!!!
да нажми кнопку "благодарность" и не парься  :D
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #25 : Март 06, 2015, 16:25:58 pm »
Где она?
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #26 : Март 06, 2015, 16:47:03 pm »
Где она?
прикольно, а в этой ветки и нету :)
нудаладно, на хлеб ее все равно не намажешь :)
---апд
с корректором завтра будешь разбираться?
---апд
только что разобрал корректор специально для тебя  %)
итак:
1. шток выкручивается из корректора (если держать за шар) по часовой стрелке. не перепутай, потому что если крутить против часовой то можно незаметно заднюю часть корректора выдавить :) ниче страшного в этом нет, но тем не менее
2. выкручивай шток из корректора до момента как станет видна резьба на штоке, дальше не нужно. иначе где-то на 5-6мм резьбы шток выйдет из паза регулировочной шестерни (встает на место без проблем - просто крутишь в обратную сторону)
3. электрорегулировка производится не штоком, поэтому перед тем как снимать корректор подыми фары вверх - тогда втулка, держащая шток максимально выдвинется вперед.
« Последнее редактирование: Март 07, 2015, 20:12:55 pm от Lucky »
  • Смотритель
« Ответ #27 : Март 06, 2015, 18:07:07 pm »
Ну не знаю... Я, сколько раз снимал/ставил эл.корректор, ни каких манипуляций с выкручиванием/вкручиванием не производил и всё получалось.
Как вариант: можно прижимать отражатель(пользоваться х/б перчаткой!!!),  но я делал через дальний (клипса ближе - усилия меньше), но не особо удобно (тесно двум рукам там).
п.с.
Где она?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #28 : Март 06, 2015, 18:39:35 pm »
Я тоже не вижу эту кнопку )))
  • Смотритель
« Ответ #29 : Март 06, 2015, 18:47:51 pm »
 8[
 Но это другая тема
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
