Дальний свет без ближнего.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Дальний свет без ближнего.  (Прочитано 7974 раз)
Pash
Не нравится мне, что при мигании дальним светом включается и ближний. Вопрос: Какой провод перекусить, чтобы при нажатии на себя лепестка загорался только дальний свет?
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2013, 13:57:22 pm от Pash »
Меняю два дворника на одну уборщицу.
Altar
    -Полученные: 254
Вопрос: Какой провод перекусить, чтобы при нажатии на себя лепестка загорался именно дальний свет?
К вашему сожалению- никакой. Данным "методом" желаемого функционала не добиться, нужно пересматривать всю схему включения.
  • Смотритель
...ну если только перезать провод ближнего =sthello=
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
Ну почему сразу так кардинально! ;)
Если врезать соответствующий диод в этот провод (см. схему), то моргнуть можно только ДС.
Остальные режимы работают штатно.
NarimanSPb
    -Полученные: 43
NarimanSPb, меня бы ткнуть в нужный разъём и направить в то место, где он расположен.
Да не вопрос! ;)
Подготовил картинку, все должно быть понятно. В принципе можно в сам подрулевой не влезать, а найти этот БЕЛЫЙ провод в жгуте проводов к этому подрулевому.
Хотя для Вас судя по другим постам разобрать и собрать не составляет никакого труда!!! rulezz
Удачи!
NarimanSPb
    -Полученные: 43
...моргать стал без ближнего, но и дальний (режим трасса) не работает. Что делать?
Раз начал моргать без ближнего, значит разорвал нужную цепь!
А в остальном ИМХО виноват дополнительный диод - плохой контакт в соединениях или ему кирдык.
Проверьте его через лампу 5 ватт. В одном направлении лампа должна гореть, в другом нет.
NarimanSPb
    -Полученные: 43
Всё, сделал. Оказалось, что к разъёму надо было не анодом, а катодом подключаться.
Ну если подключался к разъему MO2-L (папе), то тогда да.
Ну так все таки, сейчас работает так как хотели?
Т. е. все штатно, только моргание ДС без БС.
Pash
Да, всё штатно.
Четко! Себе в закладки кинул!)
скажите зачем, может тоже захочу))
NarimanSPb
    -Полученные: 43
« Ответ #10 : Апрель 18, 2013, 15:42:28 pm »
Ещё, как аргумент, у меня стоит ксенон в ближнем свете. При подмигивании дальним происходит быстрое вкл/выкл блоков розжига и ламп. Не знаю как этот режим сказывается на них.
Так это самый главный аргумент!!!
Такой режим не есть гуд для блоков питания (разжига).
« Ответ #11 : Апрель 18, 2013, 16:10:42 pm »
теперь понятно стало..
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #12 : Август 08, 2013, 15:49:27 pm »
подскажите, пожалуйста, как врезали диод в цепь? паяли или другим способом?
подскажите такой диод подойдет?
http://www.chipdip.ru/product/her101/
если нет, то дайте ссылочку, пож-та, лучше на этом же сайте :)
« Последнее редактирование: Август 08, 2013, 16:23:26 pm от Rus190 »
Pash
« Ответ #13 : Август 08, 2013, 22:30:11 pm »
Вынул контакт из разъёма, вставил в клему насквозь один вывод диода и намотал его вокруг контакта, обмотав изолентой. Второй вывод просунул в ячейку от вынутого контакта и загнул наружу.
Какой именно сейчас диод установлен не помню. Изначально ставил 1N5819, но такое ощущение, что потом заменил на LL4148, у него выводы тоньше.
« Последнее редактирование: Август 08, 2013, 22:37:19 pm от Pash »
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #14 : Август 09, 2013, 08:58:49 am »
спасибо! попробуем-с
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
