Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 183366 раз)
Айболит
  • Russian Federation Лен. Область
    ODO 30000 km
« Ответ #120 : Июль 01, 2014, 23:34:57 pm »
Ну что, тема заглохла? Кто еще использовал K–FLEX!? Отзывы хотелось бы :)
camarad
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #121 : Август 04, 2014, 17:24:24 pm »
Привет!
Передние арки - наклеиваем материал небольшими кусочками, стараясь закрыть максимальную площадь каждым куском. Тут нужно понимать, что K-FLEX звукоизолятор, соответственно не дает проникать шуму, поэтому особое внимание уделяем той части крыла, которая соприкасается с салоном.
Насколько я понимаю, в передних арках есть каналы для отвода стеклоомывайки и воды с лобвого стекла. Эти каналы как-то оставляли?
После шумки вода отводится из кармана между лобовым стеклом и капотом?
camarad
« Ответ #122 : Август 21, 2014, 20:58:40 pm »
Сегодня закончил шумоизоляцию подкрылков по рекомендациям quatrro. Первые впечатления: эффект есть, повторять нет смысла.
Негатив.
АХТУНГ - Prim антишум! Купил 4 баллона, по 1 на арку, т.е. обрабатываемая площадь около 0.5-1 берем  в среднем 0,75 , и с таким расходом слой должен быть в районе 1,2мм. Наносил пистолетом. Возникли сложности:
1.   По ощущениям, при толщине наносимого слоя около 1 мм начинает стекать с вертикальных поверхностей.
2.   Не сохнет. Закончил наносить в 17 часов в субботу 16.08, думал соберу и поеду на следующий день. 17.08 вечером состав был мягкий только подсохла поверхность на «отлип». Оставил машину (работал на даче) досыхать. Приехал собирать 20.08 вечером, Prim антишум не высох, при легком надавливании остаются следы от пальцев, консистенция как жвачка. Для ускорения сушки поставил на ночь обогреватели под арки, без фанатизма, процесс контролировал и температура выше 40С на поверхности не поднималась. Не помогло, на утро состояние primа без изменений. Когда устанавливал локеры, в нескольких местах ободрал(стерся не высохший слой) до краски.
Т.е. там где слой «прозрачный» высох, где 1 мм и более не высох за 5 суток, примите во внимание когда делаете сами, и к пониманию когда делают в сервисе и отдают машину через 3-4 часа.  sux
Позитив.
Smartmat Flex 6 от STP-зверь смартмат  rulezz. Я раньше сталкивался с этим материалом (К FLEX) но не руками, работал с кондиционерщиками и они обклеивали воздуховоды, трубки, теперь «пропустил через себя».  Шумоизоляцию пола буду делать с этим материалом.
Озадачило:
Обработанные чем-то арки. На металле, пластике локеров, Слой какого-то материала, скорее всего на основе битума. Обработка скорее всего не заводская, так как нанесена поверх основного слоя, в том числе и на пластиковые детали, т.е явно после сборки. Авто покупал новый, в салоне. Интересно, это у всех так, или это проделки дилера, может авто кому-то готовили и он отказался?
« Последнее редактирование: Август 21, 2014, 21:01:04 pm от camarad »
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #123 : Август 21, 2014, 22:13:17 pm »
Это на Автоторе, при досборке, дополнительно обрабатыаают днище...так сказать русская локализация...
camarad
« Ответ #124 : Август 22, 2014, 13:40:57 pm »
О, я уже подумывал плохо о дилере, спасибо! :)
KVINT77RUS
    ODO 23150 km
« Ответ #125 : Октябрь 23, 2014, 02:24:02 am »
Всем доброго времени суток! Народ а кто использовал акустический войлок? Просто исходя из опыта инженеров Audi, очень широко применяется в А8 под обшивками дверей, т.е. между кассетой двери и обивкой. Идея у меня следующая ... Внешнюю панель двери проклеить вибропластом, причем сегментами 10х10 см. с некоторым шагом между ними (дабы не утяжелять особо). Второй слой хотел спленом сплошником, но теперь склоняюсь к K–FLEX. Ну и финишный слой акустического войлока приклеить с внутренней стороны обшивки. Кто ни будь пробовал такое или подобное?
Не мешай машине работать ...
Sergey Flash
  • ODO 35500 km
« Ответ #126 : Апрель 27, 2015, 23:53:37 pm »
Уверен, здесь есть те, кто делал изоляцию колёсных арок.
Есть ли в этом смысл? Ощутима ли разница ДО и ПОСЛЕ?
Стоит ли игра свеч?
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #127 : Июнь 14, 2015, 21:25:36 pm »
Стоит ли игра свеч?
На сиде нет, видел (слышал?) на других машинах, разница есть конечно, но и без нее норм :)
0xFF.Alex
    ODO 75000 km
« Ответ #128 : Июнь 15, 2015, 10:04:05 am »
Стоит ли игра свеч?
После 5 лет, решил таки сам зашумить сидора.
Начал с локеров. Особого эффекта не почувствовал, но вот по мокрой дороге (особенно по лужам) и по мелкому щебню эффект ощутимый!
Плюсом сделал профилактику аркам. Т.е. прочистил их от грязи + обработал типа антигравийкой (с элементами жидкой резины).
В переднем пороге около водительской двери выгреб много земли (килограмма 2-3)...
Сейчас на очереди двери. Водительскую уже "зашумил".
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2015, 10:12:13 am от 0xFF.Alex »
AndreySkv
« Ответ #129 : Июнь 29, 2015, 21:41:13 pm »
При покупке нового сида, заказал в салоне сразу шумоизоляцию арок и днища напылеямой изоляцией Prim Антишум. Субъективно - эффект - НОЛЬ! Арки очень шумят. До этого ездил на тестдрайве без шумки - такой же шум. А взяли за эту услугу 12 000 руб. Получается деньги на ветер.
P.S. Резина Hankook. Подожду зимы, посмотрим, что будет при смене резины.
S.Y.Feoktistov
  • Russian Federation Москва, Крылатское
    ODO 3000 km
« Ответ #130 : Июнь 30, 2015, 04:43:59 am »
Такая же ситуация... :) Hankook конечно шумновата, особенно на зернистом асфальте. Зима у меня не шипов. - поотише будет) http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46893.msg2498939.html#msg2498939
Силалександр
« Ответ #131 : Февраль 19, 2016, 21:52:18 pm »
Сделал шумку в спеццентре пола по максимуму в 3 слоя и передних арок.  Раздражал звук колёс и брызг от луж по днищу. Результат нулевой иди даже хуже стало.((
Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
