Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 184444 раз)
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
А что про доп шумку дниша ни кто не пишет??? еще не делал никто??? я бы почитал про процесс, особенности и цены на материалы... :-[
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2013, 07:32:55 am от PROlite »
А чем она может отличатся от шумки предыдущего сида?
doom4ig
  • Russian Federation Св.обл
    ODO 48500 km
сюда буду выкладывать по паре фоток о проклейке(поэтапно по наличию времени), а точнее доведения шумки до уровня который меня не смущает.
сразу скажу, что можно делать намного лучше и будет глухо как в танке, но я для себя решил, что шумка данной машины в принципе более менее приемлима и ее надо лишь чуток доделать.
Первым делом меня смущал звук колес и надо было, что то делать с шумкой задней части автомобиля.
по хорошему кто будет делать раз и на века помимо шумки непосредственно салона нужно проклеивать и арки авто снаружи, снимать защиту пластиковую и залепливать все еще и там.
Но я решил, что не пойду на это т.к. времени нет совсем и шумку нужно лишь чуток подтянуть.
На проклейку всей задней части автомобиля до ног задних пассажиров у меня ушло
Бимаст бомб - 4 листа 0.75м*0.5м/4.5мм на пол багажника, в отсек запаски и на сиденья задних пассажиров.
Вибропласт VM3 - 7 листов 0.75м*0.5м/3.2мм на все остальное в багажнике помимо пола.
Битопласт 5мм (антискрип) -1 лист 1м*1м на часть под запаску чтобы открытые элементы при открытии полочки прикрывающей запаску вид был нормальный.
Обмолвлюсь только тем, что в принципе можно на арки и частично на пол можно было налепить СПЛЭН, но не перестарайтесь с толщиной т.к. при сборке можете столкнуться с тем что панели или вовсе не попадают в отверстия или встают не ровно.
При проклейке внимательно смотрите на что вы клеите т.к. оч. много всяких отверстий под крепления! дырявьте шумку,а то потом будите гадать куда винт закручивается.
делали все в большой спешке поэтому фоток по пальцам сосчитать и последняя не конечный вариант, но на фотках видно что шумки там нету вообще.
Разбор салона - разбираете и откручиваете просто все что видите и не видите (заглушки есть), сборка в обратном порядке, просто запоминайте чего и откуда открутили.
в этом мне дружище помог, у него память посвежее, но все таки 2 болтика мы куда то подевали, мест для вкручивания болтов очень много, а их там не было 0_о
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2012, 21:45:28 pm от doom4ig »
Ну гремит то не у всех... эт к слову.
Что, панель целиком будешь снимать?
мож пригодится: при снятии накладки передней стойки, она отходит и, на расстоянии 3см. держится на верхней клипсе (хитрая такая, дистанционная). Видимо чтоб не летала если шторка жахнет.
Так вот: нужно узкими пасатижами повернуть половинку, которая на облицовке, на 90 гр. и она освободится.
doom4ig
    ODO 48500 km
ага, пригодится, до стоек руки не дошли. только стойки остались из задуманных работ.
Добавлено позже: Декабрь 22, 2012, 21:38:47 pm
ну вот чуток поклеились еще.
На каждую дверку в 1 слой проклейки ушло
Вибропласт VM3 3.4мм -1 лист 0,75м х 0,5м, но его хватило просто впритык, лучше на все 4 двери иметь еще +1лист на мелкие уголки
Битопласт 5мм - 1лист 1м х 1,5м. клеил на самую внешнюю часть обшивки полным листом. в принципе можно на все 4 двери и 3 листа, но одну дверь будите делать обрезками.
На панель и все двери так же ушло поллиста маделина 1.5мм    1м*1м его надо во все стыки пихать.
кстати у меня пару звуков издавала часть с часами в торпеде и замок отключения подушки безопасности пассажира(он вообще болтается!!!)
но какой то звук справа все же остался, стойки сделаю на след недельке.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2012, 21:38:54 pm от doom4ig »
sergpol
  • Russian Federation Люберцы
Всем привет! купил нового сида и мягко говоря в шоке от шума который стоит в салоне, от чего это может быть? неужели шипованная резина якогама так шумит или еще что то, до этого был логан
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2013, 09:31:00 am от PROlite »
Кошкоед
    ODO 35000 km
Вам она поди в подарок по акции досталась?)))) У меня Данлоп поставили. Пока доехал из Сургута до дома - чуть с ума не сошел %)
При первом удобном случае с наличием присутствия денег тут же куплю хакку! Чего и вам желаю)
polosatij
  • ODO 75000 km
а тяжко ли снимается пластик между сидений который? )
myotra
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 38500 km
А саморезы на последнем фото (...634) там валялись, или это откручено в процессе проклейки?
doom4ig
    ODO 48500 km
откручено конечно!
собрано там все достаточно добротно, много пистонов, даже черезчур, но зато все гуд.
oldslam
Если честно шум в машине от резины стоит неслабый. Причем как на летней, так и конечно же на шипах. Это отмечали многие форумчане. Кто то планировал делать шумку колесных арок. Подождем посмотрим, поможет ли...
Spiker0777
    ODO 37500 km
  • О ком бы мы не плакали, мы плачем о себе.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4151.0.html вот сюда со всеми вопросами
Ruslangab
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 42000 km
« Ответ #13 : Январь 09, 2013, 13:19:41 pm »
откручено конечно!
Привет.
Подскажи ка разбирается задняя дверь?
Также как и передняя или по другому, не могу снять серебристую вставку!!!
doom4ig
    ODO 48500 km
« Ответ #14 : Январь 09, 2013, 15:51:08 pm »
Привет.
и не снимай, для снятия обшивки задних дверей серебристую ручку снимать на сколько мне помнится не требуется
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
