Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 177388 раз)
note74
  • Russian Federation chel
« Ответ #90 : Июнь 08, 2013, 21:45:28 pm »
У меня наоборот снизу тихо,а основной шум идёт от зоны крыльев и чашек передних стоек.Теоретически основные вибрации от дороги передаются в первую очередь на чашки стоек,поэтому по идее всё что в непосредственной близости к чашке может сильно "резонировать"
Согласен, я ещё на гольфе по этой причине колхозил http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?p=931762#post931762. Вибра на крыше 1,5, остальное 1,6.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #91 : Июнь 08, 2013, 22:36:05 pm »
Толщина вибры 1.5-1.6 лично я считаю "ни о чём" её только на крышу и то только если напрягает как дождь стучит по крыше(меня не напрягает,крышу не проклеиваю).Я использую STP у них самый тонкий 2мм(вроде) и то я считаю что это для не шибко шумных мест. note74 ты где териториально находишься?нам бы для совещания встретится,для форума у меня слишком много мыслей по теории шумоизоляции в целом и конкретно по Сиду.
note74
« Ответ #92 : Июнь 10, 2013, 10:32:38 am »
В Челябинске, так что придётся через Инет :(
А вот насчёт крыши, ты напрасно так, я тоже так думал, т.е. что шумка крыши не влияет на шум колёс, пока не переклеил 3 раза. Влияет и очень прилично.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #93 : Июнь 10, 2013, 10:46:30 am »
Ну ты же писал что от проклейки крыши гул усилился.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #94 : Июнь 10, 2013, 21:57:43 pm »
Сегодня снимал "жабо"лобового для проклейки верхней части чашки стойки и обнаружил,что пластиковые крышки стоек не очень плотно сидят в своих посадочных местах,от чего очень вероятно на гравийном асфальте от вибраций они дребезжат.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #95 : Июнь 27, 2013, 19:27:51 pm »
note74 как успехи?Что ещё делал и каков результат?Делал ли что нибудь с капотом?от капота оказывается гула капец как много,на слух кажется что это гул шин а на самом деле от капота!особенно от его боковых частей!сижу ломаю голову как бы его наиболее эфективно обклеить.
note74
« Ответ #96 : Июнь 28, 2013, 08:58:23 am »
Как это установил?
 Я в порядке эксперимента подложил большие куски 50 мм пористого полимера под полости в задних углах капота, так, что бы капот их плотно прижал,  и эффекта не почувствовал. Поэтому вопрос с капотом пока отложил.
В очередной раз переклеил крышу (соседи по гаражу уже косятся  :D). На этот раз наляпал "Рельеф". Его же ляпнул в двери.  Понравилось больше, чем все предыдущие варианты. Крышу и двери больше трогать не буду.
По шумомеру больше всего гудит зад. Поэтому хочу снять задний бампер и посмотреть что туда можно наляпать. В частности, меня смущают окошки вентиляции салона,  может на них какой антишумовой экран снаружи забацать?...
Не нравятся так же пороги, но пену закачивать побаиваюсь.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #97 : Июнь 30, 2013, 12:11:05 pm »
Как это установил?
Сначало проклеил капот под штатной шумкой,результата не почувствовал.Потом заклеил кусочками вибры почти все дырки на внутренней части капота,и небольшой результат появился.Потом на углы капота с внутренней стороны в районе петель наклеил вибру 3мм размером 15х15см и стало ещё"глуше".У нас такой капот,что в районе петель довольно приличные пустые полости,которые как барабан усиливают шум от шин.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2013, 12:15:49 pm от *LeX* »
BLAMBA
  • Russian Federation Омск
    ODO 11345 km
« Ответ #98 : Июль 02, 2013, 00:21:47 am »
это ж насколько вы вес увеличили?
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #99 : Июль 02, 2013, 10:50:08 am »
примерно 25-30кг.
« Ответ #100 : Июль 02, 2013, 17:01:55 pm »
Это после обработке чего?
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #101 : Июль 02, 2013, 17:28:24 pm »
Двери,передние арки с наружи и изнутри также и задние арки(включая локеры),ниша запаски,капот,стойки лобового,задние и передние крылья,дверь багажника.жабо лобового и пространство под ним включая чашки передних стоек сверху.Вобщем всё кроме пола ,крыши и моторного щита.
« Ответ #102 : Июль 02, 2013, 19:14:53 pm »
25-30кг. маловато как то...
На прежнем, я делал всё, кроме 5 двери и м.щита. (про "под жабо" и чашки передних стоек даже в голову не приходило) - вышло около 60 кг. (точнее 57).
Думается, при вашем фанатичном отношении, что где то вкрался просчёт при прикидке массы ;)
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #103 : Июль 02, 2013, 20:14:57 pm »
Да нет,всё правильно!За счёт того что не проклеивал пол,уже экономия массы в среднем 20кг!К тому же я нигде не использовал тяжёлую вибру типа "Бимаст Бомб".Я использовал "Сильвер 2мм","Сильвер 3мм"и "Голд"
BLAMBA
    ODO 11345 km
« Ответ #104 : Июль 03, 2013, 19:38:00 pm »
это где то кг 30, не меньше
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
