Задняя форсунка льет омывайку мимо заднего стекла. Как отрегулировать ?
Автор Тема: Задняя форсунка льет омывайку мимо заднего стекла. Как отрегулировать ?  (Прочитано 7182 раз)
glad71
  • Russian Federation МО п.Львовский-Тул. Обл.
    ODO 111000 km
 Замерзли форсунки омывателя. Я промыл их теплой водой из шприца с иглой. После этого передние форсунки работют нормально, а задняя льет мимо стекла, на землю. Пробовал иглой настроить неполучилось. Что делать?
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2012, 17:09:23 pm от glad71 »
СИБ
  • ODO 115000 km
Задняя форсунка у сида не регулируется.Иглой или ещё чем нибудь ковырять не надо-не поможет.А вот лить мимо стекла  будет точно.Посмотри повнимательней на форсунку-если видно хоть небольшое искривление наружней поверхности,то исправить косяк можно только после снятия форсунки.Надо снять обшивку задней двери-(которая вокруг стекла),снимается легко.Затем открутить задний стопсигнал и немного вытянуть его наружу.Снять резиновую трубку.а потом вытащить форсунку.Поправить наружнюю поверхность можно с помощью нагретой (несильно) плоской отвёртки или тёплого паяльника.Надо аккуратно поправить поверхность форсунки-чтобы она стала ровной.Омывайка под давлением движется по форсунке  и попадая  в край - меняет направление вниз,а там ты поковырял иглой.Я сам точно так же попадал.Сей час всё нормально.
glad71
    ODO 111000 km
я подшаманил клеем, нанес слой, и иглой снизу вверх сделал отверстие, нанес еще слой и тд. Спасибо, если клей отвалится попробую по твоему совету
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
тупо взял шлицевую отвертку чуть меньше ширины прорези в форсунке и надавил на верхнюю часть . Попробовал,если нет - повторил. Один-два раза и все ок,не снимая ничего! А нагревом можно закосячить.
peyote
  • Russian Federation Moscow обл.
Не много не понимаю куда именно надо давить отверткой, можете как-нибудь доходчивее объяснить))))) снимать обшивку и т.д. не хочется...
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
В форсунке есть отверстие откуда вода льется на стекло туда и суй отвертку надави и крути ток аккуратно и пробуй.  Я вообще стоп снимал и крутил так не получилось если что верхняя планка на 4 c пистонах руками отодрать можно и там доступ к стопарю
с сидом 9,5лет...пока едем
тупо взял шлицевую отвертку чуть меньше ширины прорези в форсунке и надавил на верхнюю часть . .
+1 Т.к если задняя форсунка льет мимо ..ее просто выдавило.
peyote
« Ответ #7 : Март 17, 2014, 11:43:12 am »
В общем и давил и крутил и стоп снимал и отвертки "сувал" и к сожалению ничего не меняется, либо хуже (вообще на асфальт льет), либо так же (льет на дворник и брызги попадают на стекло). На время забил и перестал пользоваться задним омывателем, но это не выход :) Решил купить в экзисте, но наткнулся на 3 артикула (98930-1H000, 98930-1H300 и 98930-1H500) и какой из них мне подойдет вопрос, может кто знает правильный артикул?
VLV
« Ответ #8 : Март 21, 2014, 17:17:30 pm »
Перейдешь с незомерзайки на воду - все придет в норму. У меня одной зимой тоже сцало на асфальт и тоже мучился (помимо сервисменов, еще и свои руки задолбал). Как на воду перешел по весне - стало лить на стекло. Пока на такую же незамерзайку больше не попадал за 6 зим. Какая разница спросишь (вода, незамерзайка)? А она есть оказывается
VLV
Давай Завтра
« Ответ #9 : Март 25, 2014, 22:48:45 pm »
Напишу в эту тему, не обессудьте. Сидоводы подскажите пожалуйста как у вас льёт форсунка на заднее стекло? Веером? У меня льёт струёй, чтобы нормально помыть стекло приходится мало того, что много омывайки тратить, так и ещё реально отвлекаться от дороги, глядя чтоб струя вовремя попадала над или под дворник)) И ещё если всё ж таки должна брызгать веером то есть колхозный способ её разобрать-починить-прочистить или может кто знает партнамбер задней форсунки?
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #10 : Март 30, 2014, 13:20:58 pm »
Льет струей у всех насколько мне известно.
josephkabila
« Ответ #11 : Июнь 24, 2015, 04:41:11 am »
отличный способ. сам так же исправил. сейчас все нормуль.
