Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вниз
Автор Тема: Kaкой аккумулятор на CEED'e?  (Прочитано 375603 раз)
пончик
    Авто: Kia Mohave D AT
    ODO 166666 km
« Ответ #150 : Январь 20, 2014, 19:39:11 pm »
где эта вентиляция находиться?
С торцов акб,в верхней части.
Если немного потеет,,,акб,не парься протри насухо.Проверить напряжение борт сети можно с помощью кнопки setap,(покажет вольтах),при рабочей и заглушенной машине,или с помощю обычного тестера.
andj8108
  • Russian Federation Рязань
« Ответ #151 : Январь 21, 2014, 08:36:38 am »
что это за кнопка такая и где она расположена?
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #152 : Январь 21, 2014, 11:38:38 am »
На штатной магнитоле. Держать ~ 10 сек.
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #153 : Январь 21, 2014, 15:41:24 pm »
Кузьмич молодец! спасибо! завтра попробую.
а еще есть какие функции?
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #154 : Январь 21, 2014, 17:08:56 pm »
Не помню, давно не заглядывал :(. Где-то на форуме про это было. Попробуйте поискать, или методом "научного тыка" :)
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
andj8108
« Ответ #155 : Январь 26, 2014, 20:22:35 pm »
эта кнопка? или я не так что понял) если эта, то ничего не получилось((
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #156 : Январь 26, 2014, 21:23:41 pm »
Да. Кнопка "SETUP".
... Держать ~ 10 сек.
до входа в меню. Все должно получиться. Вот только вместо индикации напряжения может появиться запрос на такую индикацию., версия прошивки и пр.
Завтра может проверю, если не забуду. :)
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
4auka
  • Russian Federation МСК
« Ответ #157 : Январь 27, 2014, 09:53:40 am »
которую неделю ищу ттх аккумулятора для моей машинки, может кто-нибудь подскажет?
инфа разнится от габаритоа да пускового тока...то ли 261 по ширине то ли 301, то ли 80ач то ли 95. ток пуска в обще нигде не указывают. покупал через экзист и оригинальный каталог - год с копейками проработал аккум и умер. залез, глянул, а там 60ач и пусковой 450. кто владеет инфой - поделитесь плиз. машинка 2л дизель.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #158 : Январь 27, 2014, 12:02:23 pm »
Тут размеры и ток: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11939.1560.html
Тут всё об АКБ на дизель: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24513.0.html
« Последнее редактирование: Январь 27, 2014, 12:14:19 pm от alexww »
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #159 : Январь 29, 2014, 13:56:36 pm »
Подробности смотрите здесь Supply Voltage? = 00.00v - запрос на индикацию напряжения ;)
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #160 : Январь 29, 2014, 15:12:33 pm »
бесполезный мафон в плане пказателей бортовых или чего либо, тока музыку слушать (звук мне нарвивиться ,особенно с флешки если слушать с качеством 320 кб/с)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #161 : Январь 29, 2014, 15:54:43 pm »
Вопрос не о голове (это другая тема), а о том, что
... Проверить напряжение борт сети можно с помощью кнопки setap,(покажет вольтах),при рабочей и заглушенной машине, ...
тем более, что спрашивали
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #162 : Январь 29, 2014, 16:00:50 pm »
безусловно спасибо большое за инфу!
Mr.Lexa
  • Russian Federation Ноябрьск
« Ответ #163 : Январь 29, 2014, 23:04:55 pm »
Подскажите, что означает надпись на АКБ "MF 48-23GL". ОД сказали что аккум. у меня 60 ампер/часов, но мне что-то не верится, что в 1,6 стоит 60ка.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #164 : Январь 30, 2014, 00:07:20 am »
У меня по VIN пробивается 60 Ач
По АКБ MF 48-23GL смотри [Hyundai Solaris TSB] Уведомление о технических характеристиках аккумуляторной батареи MF 48-23GL http://yadi.sk/d/bt_BDj71Dy3Gi
P.S. Вообще-то ПОИСК РУЛИТ ;)
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вверх
