ПОМОГИТЕ!!!СТАРТЕР КРУТИТ НАСОС ИСПРАВЕН А НЕ ЗАВОДИТСЯ
Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!!СТАРТЕР КРУТИТ НАСОС ИСПРАВЕН А НЕ ЗАВОДИТСЯ  (Прочитано 5227 раз)
vovka33
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
ПРОЕХАЛ 200 МЕТРОВ ВЫШЕЛ В МАГАЗИН А ПАТОМ ПРОСТО НЕ ЗАВЕЛАСЬ СНЯЛ БЕНЗ.НАСОС  ИСПРАВЕН  СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ  ОШИБОК НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ НЕТ -КИЯ СИД 2008 1.6
 2.14 Необоснованное использование больших букв при написании названий тем и в сообщениях.
а ключик гаснет при заводке и при вкл зажигания загорается он на панели, если нет, то имобилайзер или синий разьем внизу  пер пас стойки
GAM
посмотри прокручивает ли стартер двигатель, если нет = то это бендикс менять надо, была такая проблема...
ninofan
.если стоит иммобилайзер дело в нем
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
или датчик колена B)
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
У сигналки есть какие-нибудь блокировки? Может дело в неотключеной блокировки в какой либо из эл.цепей двигателя?
Если стартер крутит, но звук от двигателя как от швейной машинки (стартер крутит заметно быстрее чем обычно), то возможен перескок цепи привода ГРМ.
была сия фигня на Лачетти у меня летом.  :( После поездки в +27 градусов без остановки часов 5-6. Я приехал к дому и припарковал авто(ни температура ОЖ ни Чек ни каких симптомов не было) заглушил и ушел домой. А на утро тож что у автора топика :( я все перебрал. Заслонку, свечи, провода, катушки,бензонасос. Только мозги не менял, не у кого было взять на АКПП. Оказалось заклинило распредвал или валы ,срезало 3 зуба ГРМ и усе писец :( А из за чего сия беда меня ОД не просветил :( и до сих пор гадаю :( мож кто подскажет причину такой поломки??? ;)
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Есть еще одна версия - перескок цепи....
у автора проблема была в ноябре, наверно решил уже
Дим , а по моему посту что скажешь? из за чего может распредвал заклинить?
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #10 : Январь 11, 2013, 22:06:58 pm »
Заклинило распредвал - невероятнейшая неисправность, возникающая при отсутствии давления масла в подшипниках скольжения распредвал\постель ГБЦ. Да и то мощности некарбюраторного мотора даже на ХХ хватит провернуть распредвал без масла и даже, неисключено, погнуть\сломать детали ГРМ (завелся - было давление, потом, бац, пропало и начался процесс заклинивания). Срезать 3 зуба ГРМ? Ну не знаю особенностей мотора Лачетти, на мой взгляд срезало шпонку шкива распредвала (у мотора с цепным приводом ГРМ) или ремень порвало\срезало на ремне зубья более реальная неисправность.
« Ответ #11 : Январь 11, 2013, 22:23:01 pm »
СПС, я сам потом ГБЦ мыл и продал её, да канальцы были шлаком забиты :( Но распредвалы целы и шпонки, и выработка постелей не критичная была. Я её продал потом и чел поставил себе и был доволен, но по моему совету продал авто ;) Но там я масло менял через 7 тыс и мыл еще двигатель перед заменой масла.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #12 : Январь 11, 2013, 23:08:01 pm »
чтоб распредвал заклинил.это надо постараться.в том году был движок от классики,притащили на буксире,так вот ттот чувак,ездил без давления,оленку нафик всю задрало,вкладыши зубилом отбивал,но распредвалу ничего.распредавл ,чтоб он заклинил,это очень надо постараться,типа масло тыс по сто не менять,был у меня такой клиент,опять же ничего не заклинило,только в двигле солидол был.а не масло,конечно двигло под переборку
« Ответ #13 : Январь 12, 2013, 00:04:45 am »
Как одно из предположений масло с остатками сгорания от бензина и прилип распредвал ( приклеился)
Встречал на шкодах с нижним распредвалом зависание клапанов при чем когда машина остыла уже, выбивали молотком, позже мыли, погнутые меняли и все, опять в путь
Если бы было масленное голодание, то выработка в пастели ужас какая была, да и заклинило скорее на горячую при работе мотора
Если бы перегрев и повело головку блока, то при демонтаже подпрыгнула она да и потом клинило
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #14 : Январь 12, 2013, 01:06:47 am »
сорри конечно ,но поржал  :D
