Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: ШРУС внутренний  (Прочитано 56473 раз)
Hygo
    ODO 135000 km
« Ответ #15 : Ноябрь 11, 2013, 23:29:25 pm »
У меня качается и вверх и вниз и встороны есть люфт, это какой шрус, внутренний или внешний? (привод трогую с права)
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #16 : Ноябрь 12, 2013, 00:19:54 am »
Предполагаю что наружный, но надо смотреть!
 akkord
13Артем
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #17 : Январь 02, 2015, 02:48:03 am »
у меня проблема с левым внутренним шрусом при разгоне после 60 до 73 появляется биение кузова,как при кривых колесах, какая граната на замену подойдет подскажите пожалуйсто
Ingeneer-ivt
    ODO 9000 km
« Ответ #18 : Январь 20, 2015, 16:50:12 pm »
Я себе ставил 2211-CD Febest внутренние. Менял и правую и левую сразу. Они одинаковые. Щас подошел черед менять и внешние. Пробег 110 тыщ. Удачи на дорогах.
knnik
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 1 km
« Ответ #19 : Май 13, 2015, 10:38:12 am »
Как febest Вам? полет нормальный? Сколько на фебесте проехали уже?
bulam
« Ответ #20 : Ноябрь 24, 2015, 21:46:50 pm »
Я так и не пойму физику износа, что там выходит из строя?  Умирают игольчатые подшипники  или стакан разбивается, или масло вытекает? Можно ли восстановить трипоид если уже пошла вибрация при разгоне. Есть ли опыт восстановления внутреннего ШРУСа?
« Ответ #21 : Ноябрь 24, 2015, 23:19:32 pm »
Происходит выработка в стакане и появляется люфт и из за этого люфта появляется вибрация
Если вы сможете убрать выработку в стакане, то восстановите шрусс, но дешевле купить новый
bulam
« Ответ #22 : Ноябрь 25, 2015, 18:57:55 pm »
мысль в слух, а если снять привода и поменять стаканы  трипоида сторонами
« Ответ #23 : Ноябрь 25, 2015, 20:31:22 pm »
И что будет, если трипоид в рабочем положении встанет на выработку то вибрация останется, купите шрусс не оригинал дешевле встанет чем эксперементировать
« Ответ #24 : Ноябрь 25, 2015, 20:54:58 pm »
у меня есть если надо кому  :-[ все вопросы там : http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,66146.0.html
atom37
  • Russian Federation Нахабино
    ODO 159500 km
« Ответ #25 : Ноябрь 28, 2015, 16:08:25 pm »
Всем привет. Не буду создавать новых тем. Проблема такая - какое то время назад как оказалось загремела шаровая. Поменял обе, в процессе замены выяснилось что стойка стабилизатора с той же стороны убита в хлам, в общем сразу тоже заменил... Но! остался при  движении на небольшой скорости и особенно по неровностям как будто стук металла об металл, ну как будто чтото болтается....   подергал все что дергается=).. в итоге двигается ( см на 2-3-4)) привод к колесу с той же стороны что и шаровая и стойка... при чем если приложить усилия и подергать активно она стучит ну как я понимаю в коробку, и стук такой металлический... может это быть тем же звуком что и на кочках? если да то что менять то надо?=( меня этот звук просто выморажиет уже..... fire!
« Ответ #26 : Ноябрь 28, 2015, 17:02:22 pm »
Вообщето привод на 4 см не должен двигаться в горизонтальном положении, возможен небольшой люфт, возможно стопор в шрусе сломан, надо смотреть что у вас там двигается, а стук возможно и не от шрусса, пошатайте супорт передний
atom37
    ODO 159500 km
« Ответ #27 : Ноябрь 28, 2015, 17:20:00 pm »
он двигается, при чем еще и стучит... сильно...
супорта вроде на болтаются..
кароче дорога в сервис, я правильно понял?
« Ответ #28 : Ноябрь 28, 2015, 19:12:20 pm »
Надо смотреть, так трудно сказать в чем причина осевого люфта
bulam
« Ответ #29 : Ноябрь 29, 2015, 21:06:53 pm »
Сегодня снял привод, и разобрал внутренний ШРУС, как многократно описывалось смазка вытекла, маленький хомут ненадежно фиксировал пыльник, один игольчатый подшипник был красный от перегрева и просто вывалился из посадочного  места как только я его вытащил из стакана, сам стакан также имеет выработку. Вердикт ШРУС на замену, нашел ШРУС производства PATRON PCV1117, кто ставил ? На долго ли хватит?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
