Где в торпеде найти тохосигнал для сигналки с автозапуском
Автор Тема: Где в торпеде найти тохосигнал для сигналки с автозапуском  (Прочитано 11536 раз)
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #15 : Январь 12, 2013, 02:46:52 am »
Да,Вы меня правильно поняли!!!!
А на фото показать можете,куда именно его подключить???И где это все найти???
m11st
« Ответ #16 : Январь 12, 2013, 08:08:09 am »
такого подключения не существует. для контроля температуры двигателя с брелока,  к блоку  сигнализации подключается специальный датчик температуры,  который идет в комплекте с сигнализацией.  датчик размещается на двигателе.
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #17 : Январь 14, 2013, 10:03:40 am »
в комплексе такого датчика нет!там ясно написанно,куда он должен подключаться!То есть,Вы конкретно сказать не можете,какой провод подходит к указателю температуры?
m11st
« Ответ #18 : Январь 14, 2013, 21:06:16 pm »
А можно модель этого комплекса ?!
Судя по распиновки доски приборов и электрической схемы  Системы охлаждения двигателя  провод идет от датчика температуры в блок ECU, а оттуда через CAN шину в доску приборов. Другими словами, в доске приборов этого провода нет, только под капотом. На самом датчике  сигнальный провод белый, на блоке ECU 77 пин, для надежности проверьте тестером!!!
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #19 : Январь 14, 2013, 21:20:38 pm »
модель сигнализации указана выше на 1 странице данной темы!Подскажите где находится CAN модуля и данный разъем?Если от датчика температуры запитаю,с ЭБУ ни чего не произойдет?
m11st
« Ответ #20 : Январь 14, 2013, 21:57:26 pm »
CAN это специальный протокол обмена данными , ваша сигнализация его не поддерживает это первое !
Второе, нашел мануал по Legendford 400, вот выдержки от туда :
1) Из п.1.10. Дополнительные функции брелка с дисплеем. Запрос температуры (необходимо подключение температурного датчика, входящего в комплект системы).
2) Из п. 3.1. Схема подключения системы. Температурный датчик сделан на основе термо-резистора (сопротивление 11,9 кОм при
температуре 20`C, при увеличении температуры сопротивление уменьшается). Один (любой)
из выводов датчика подключите к Коричневому проводу 20-контактного разъема системы,
второй вывод соедините с "массой". Речь идет специальном датчике для вашей сигнализации, а не о штатном датчике температуры  ОЖ.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2013, 22:03:24 pm от m11st »
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #21 : Январь 15, 2013, 00:16:59 am »
у меня не было такого в комплекте!а сам датчик куда нужно приделать?
m11st
« Ответ #22 : Январь 15, 2013, 00:32:52 am »
Датчик прикручивается к блоку(головке блока) двигателя, можно посадить на  широкий пластиковый хомут рядом со штатным датчиком температуры.
Датчик температуры от сигнализации на картинке обозначен цифрой 3.
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #23 : Январь 15, 2013, 07:11:37 am »
Спасибо большое!Вы мне очень помогли! :)
m11st
« Ответ #24 : Январь 15, 2013, 10:38:37 am »
  да не за что :),  для этого и нужен форум :)
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #25 : Январь 15, 2013, 18:56:52 pm »
А если подключить к белому сигнальному в разрез,с сигнализации коричневый,будет работать???
Vins1000
« Ответ #26 : Март 20, 2013, 20:21:47 pm »
Советую приобрести,даже вышлю CANTEC эта хрень отлично конектится с твоей машиной и автоматом определит протокол,удали все эти двадцать проводов и подключи всего два провода на кик панели к синему и красному.
Mercedes-Benz E-класс 211, Mercedes-Benz CLK-класс 209, Mercedes-Benz A-класс 169, Mercedes-Benz SLK-класс 171, Audi A 3 (2003-2009), Audi A 6 (2004-2010), Audi А 8 (2003--), Audi Q 7, Audi TT (2006--), Audi allroad (2006--), Porsche Cayenne (2003-2010), Volkswagen Touareg (2003-2010), Volkswagen Multivan (2003-2009), Volkswagen Passat B6, Volkswagen Golf 5, Volkswagen Jetta (2006--), Volkswagen Caddy, Volkswagen Touran, BMW 3 серия E90/91/92/93, BMW 1 серия E87/81/82/88, BMW 5 серия E60/61, BMW 6 серия E63/64, BMW 7 серия E65/66, BMW X5 E70, Ford Focus S-MAX, Opel Vectra C, Opel Astra H, Opel Zafira B, Opel Corsa D, Skoda Octavia 2 (2005-2008), Mercedes-Benz S-класс 221, Mercedes-Benz CL-класс 216, Mercedes-Benz C-класс 204, Audi A 4 (2005-2007), Ford Focus 2 (Comfort, Ghia, Titanium), Ford Focus C-MAX (Ghia), Mercedes-Benz C-класс 203, Mercedes-Benz B-класс 245, Mercedes-Benz R-класс 251, Mercedes-Benz G-класс 463, Mercedes-Benz Viano 639, Jeep Liberty (2007--), Mercedes-Benz ML и GL-класс 164, Volvo C30, Volvo V70, Volvo V50, Volvo S80 (2007--), Volvo S80 (2005-2006), Volvo S40 (2004--), Volvo V70 (2005-2008), Volvo V70XC (2005-2007), Volvo XC70 (2005-2007), Ford Mondeo (2007--), Volvo XC70 (2008-2011), Mercedes-Benz Sprinter 906, Volvo S60 (2005-2010), Volvo XC90 (2005--), Toyota Land Cruiser 200, Ford Kuga (2008-2012), BMW X6 E71, Volkswagen Tiguan, Mazda Mazda 6 (2008-2012), Mazda Mazda CX-7, Mercedes-Benz GLK-класс 204, Skoda Superb (2009--), Volkswagen Golf Plus, Mercedes-Benz СLS 219, Mercedes-Benz CL-класс 215, Volvo XC60 (2008-2010), Volkswagen Passat CC, BMW 7 серия F01/02, Mercedes-Benz E-класс 212, Skoda Fabia (2008-2009), Skoda Roomster, Skoda Octavia FL (2009--), Nissan X-Trail (2007--), Nissan Note, Nissan Qashqai, Nissan Tiida, Nissan Teana (2008--), Nissan Murano, Nissan Pathfinder (2004--), Nissan Micra (2003--), Suzuki SX4, Suzuki Swift (2004--), Suzuki Grand Vitara (2005--), Volkswagen Golf 6, Toyota Yaris (2005--), Toyota Auris (2006-2012), Toyota Corolla (2006--), Toyota Avensis (2009--), Toyota Camry (2006-2011), Toyota RAV-4 (2006-2012), Lexus LX 570, Lexus LS 600, Audi A 4 (2008--), Audi Q5, Audi A5, Ford Galaxy (2007--), Volkswagen Crafter, Infiniti FX35/FX50, Infiniti EX35/EX37, Infiniti G35/G37/G25, Infiniti M25/M35/M45, Honda Accord (2009-2012), Mitsubishi Lancer X, Mitsubishi Outlander XL, Ford FIESTA (2009--), Ford FUSION, Volkswagen Scirocco, Mazda Mazda 3 (2009--), Mazda Mazda 2, Porsche Panamera, Mini Cooper (2009--), Citroen C3, Citroen C4 (2004-2011), Citroen C5, Citroen Berlingo (2009--), Citroen C3 Picasso, Citroen C4 Picasso, Peugeot 308, Peugeot 407, Seat Altea (2004--), Seat Leon (2006--), Land Rover Range Rover (2010-2012), Land Rover Discovery 4, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007, KIA Sorento (2010--), Hyundai ix55, Lexus RX (2009--), Opel Insignia, Chevrolet Cruze, Chevrolet Captiva, Opel Antara, Peugeot Partner (2009—), Lexus LS 460, Seat Ibiza (2009--), Volkswagen Polo (2005-2009), Volkswagen Polo (2010--), Audi A 3 (2010-2012), BMW BMW Гран Туризмо, Skoda Octavia Tour, Mercedes-Benz E-класс 207, Land Rover Range Rover Sport (2010--), Volvo C70, Cadillac Escalade (2007—), BMW X1 E84, Mitsubishi Colt (2010--), Lexus GX 460, KIA Mohave, Cadillac SRX (2003-2010), Cadillac CTS, Hummer H2, Skoda Yeti, Audi А 8 (2010--), Honda Civic (2007-2011), Honda CR-V (2007-2012), Honda Pilot, BMW 5 серия F10, Volkswagen Multivan (2010--), Opel Astra J, Skoda Fabia (2010--), Renault Fluence, Renault Koleos, Renault Megane (2009--), Hyundai ix35, Porsche Cayenne (2011--), Volkswagen Touareg (2011--), Mitsubishi ASX, Nissan Patrol (2011--), Volkswagen Polo Sedan (2011--), Cadillac SRX (2011--), KIA Sportage (2011--), Peugeot 3008, Audi A1, Volvo S60 (2011--), Citroen DS3, Hyundai Sonata i45, Volkswagen Amarok, Audi A7, BMW X3 F25, Hyundai Genesis, Volkswagen Phaeton (2011--), Infiniti QX 56 (2011--), KIA Soul, Volkswagen Passat B7, Peugeot Boxer (2006-2012), Hyundai Solaris (Family), Audi A 6 (2011--), Honda Crosstour, Ford Focus 3, Ford Grand C-MAX, Citroen C4 (2012--), Suzuki Kizashi, Nissan Juke, Nissan Navara (2006--), Lexus CT200h, Jeep Grand Cherokee (2010--), Volvo XC60 (2011--), Ford Explorer (2011--), Opel Meriva (2011--), Volvo XC70 (2012--), Hyundai Equus, Chevrolet Tahoe (2009--), BMW 1 серия F20, Ford Transit, Audi Q3, Chevrolet Orlando, Hyundai Santa Fe (2012), Hyundai Elantra (2012--), KIA Rio (2011--), KIA Picanto (2011--), KIA Venga, Toyota Camry (2012--), Subaru Forester (2008--), Subaru Impreza (2010--), Mercedes-Benz ML и GL-класс 166, Subaru Tribeca (2007--), Subaru Outback (2010--), KIA Cerato (2010--), Land Rover Range Rover Evoque, Citroen Jumper (2006--), Mazda Mazda CX-5, Peugeot 508, Citroen DS4, Citroen DS5, KIA Optima, Chevrolet Aveo (2012--), BMW 3 серия F30, Honda Civic (2012--), Hyundai i40, Lexus GS 350 (2012--), Jeep Wrangler (2007--), Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008, Jeep Compass (2010--), Infiniti FX37/FX30d, BMW 6 серия F13, Hyundai i30, Hyundai Grandeur (2011--), KIA Ceed (2012--), Opel Zafira С, Mitsubishi Outlander (2012--), Mercedes-Benz СLS 218, Subaru XV, Porsche 911 Carrera S (2011--), Land Rover Freelander 2, Hyundai Santa Fe (2013--), Peugeot 408, Jaguar XF, Jaguar XK (2005--), Mercedes-Benz B-класс 246, Hyundai Veloster, Ford Ranger (2013--), Infiniti JX35, Peugeot Boxer (2013--), Honda CR-V (2013--), Chevrolet Camaro (2012--), Land Rover Range Rover (2013--), Opel Mokka, Chrysler Chrysler 300C (2011--), Audi A 3 (2013--), Dodge Journey, Mazda Mazda 6 2013--, Chevrolet Malibu, Chevrolet Cobalt, Toyota RAV-4 (2013--), Honda Accord (2013--), Mercedes-Benz A-класс 176, Volkswagen Golf 7, Ford Kuga (2013--), Toyota Auris (2013--)
« Последнее редактирование: Март 21, 2013, 11:11:26 am от Vins1000 »
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #27 : Март 21, 2013, 10:19:47 am »
Че за тема такая,объясни по подробнее!!!
Vins1000
« Ответ #28 : Март 21, 2013, 11:17:44 am »
Извини к твоей машине не подойдёт,только к сиду с 2012года.
Список машин выложил вверху.
