форум kia ceed > Земляки > Северо - Западный федеральный округ > Санкт-Петербург (Модераторы: Sonic, TDV.ROOT)
Zello@ceedclub - клубный канал (клубная рация)
Автор Тема: Zello@ceedclub - клубный канал (клубная рация)  (Прочитано 7507 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Zello - это бесплатное Push-to-talk приложение для передачи голосовых сообщений.
Быстрый, простой и доступный способ превратить Ваш телефон в настоящую рацию!
Для общения питерских сидоводов создан канал ceedclubspb
Данной программой пользуются многие автоклубы Питера и России, как для общения, так и для взаимопомощи на дорогах в режиме реального времени. По мимо клубов, сервис предоставляет еще более 200.000 других каналов для общения.
Приятных разговоров и до встречи в эфире. =)
Где скачать?
Как пользоваться?
Спойлер сообщениe cкрыто:
1. Установить приложение Zello.
2. Зарегистрироваться, выбрав имя пользователя и пароль.
3. В программе выбрать «Опции» -> «Добавить канал» или нажать "+" и ввести название канала для поиска.
4. Указать название канала: ceedclubspb
5. Общаться.
FAQ по Zello
Q: Как работает приложение?
A: Приложение Zello эмулирует работу обычной рации, но через Интернет.
Q: Работает ли Zello без доступа к Интернету?
A: Нет.
Q: Каково потребление трафика программой Zello?
A: Секунда звука занимает около 1 кБ при использовании по мобильному интернету и 4 кБ по WiFi (по WiFi меньше сжатие и качество выше). В килобитах это диапазон от 8 до 40 килобит/с. В месяц обычно хватает 200 Мб при регулярном общении. В режиме ожидания, без разговоров, приложение потребляет всего около 20 килобайт в час.
Q: Что такое режим «Solo»?
A: В режиме Solo пропускаются сообщения от всех абонентов и каналов, кроме того, который вы выберете. Как использовать: выберите контакт или канал и нажмите кнопку Solo. Теперь, если от кого-то, кроме выбранного абонента, поступит сообщение, то оно «молча» будет записано в историю сообщений, не прерывая ваш разговор.
Q: Могу ли я принимать сообщения, находясь в оффлайне?
A: В последних обновлениях добавилена экспериментальная поддержка оффлайн-сообщений. Теперь, когда кто-то находится вне зоны действия сети или его приложение не запущено, вы можете отправлять им сообщения. Контакты, способные принять ваши оффлайн-сообщения, в вашем контакт-листе отображаются со статусом «В ожидании» и зеленым пустым кружком. Сообщения, отправленные на такие контакты, доставляются им, как только они выходят в онлайн.
Q: Что означает значок ожидания рядом с именем контакта?
A: Это означает, что человек находится вне зоны обслуживания или выключил приложение в данный момент, но вы все равно можете отправить ему сообщение.
Q: Для чего нужен и как работает контакт echo?
A: Контакт echo используется для самостоятельной проверки работы программы и настройки уровней записи и воспроизведения звука. Выберите echo в вашем контакт-листе, нажмите и удерживайте кнопку передачи во время разговора с ним. Скажите пару слов. Отпустив кнопку, вы услышите в ответ только что сказанное вами. При необходимости, настройте уровень чувствительности микрофона и громкость динамика и повторите обращение на echo. Если в ответ ничего не слышно, проверьте наличие интернет-соединения, исправность микрофона и динамика вашего смартфона или компьютера.
Q: Поддерживает ли Zello русский язык?
A: Да, в приложении автоматически выбирается русский язык, если на устройстве в системе он выбран как основной.
Q: Когда я пытаюсь подключиться к Zello, выходит сообщение «Неверное имя пользователя»
A: Создали ли вы предварительно аккаунт в Zello используя форму для регистрации?: http://zello.com/user/signup Если нет, то зарегистрируйтесь с ее помощью и затем запустите приложение, используя ваши логин и пароль.
Q: Как удалить мой аккаунт в Zello?
A: Вы можете удалить аккаунт сети Zello в настройках своего аккаунта на сайте приложения по ссылке http://support.zello.com/access/login Для пользователей iPhone и iPad доступно удаление аккаунта непосредственно с устройства через пункт меню Обо мне – Изменить - Удалить аккаунт.
Q: Как говорить?
A: 1.   Выберите контакт 2. Нажмите и удерживайте кнопку PTT (Push-To-Talk) 3. После того как услышите «биип» начинайте говорить 4.   Закончив, отпустите кнопку для окончания передачи.
Q: Не пропущу ли я другое сообщение, в то время как делаю собственное?
A: Нет, не пропустите. В этом случае, другое сообщение запишется в фоновом режиме и будет воспроизведено, как только вы закончите передавать свое.
Q: Как заблокировать пользователя?
A: Сначала удалите его из своего списка контактов. Если он после этого запросит повторную авторизацию, в меню добавления контакта выберите «Заблокировать».
Q: Как добавлять контакты в Zello?
A: Используйте пункты меню «Действия – Добавить контакт» в версии для PC (нажав «+» в версии для iOS) и введите имя абонента в Zello или его электронную почту. Нажмите Далее и Zello произведет поиск. Добавьте найденный контакт и для дальнейшего общения сделайте запрос авторизации данного контакта. На мобильных устройствах доступен также поиск по адресной книге. Zello в этом случае будет искать контакты на основе совпадения адресов электронной почты в адресной книге и адресов, указанных абонентами системы при регистрации. Примечание: Контактные запросы будут показаны только когда оба пользователя одновременно находятся онлайн. Так что если кто-то добавил вас, затем вышел «из эфира» в оффлайн, Вы не будете видеть его сообщение о запросе авторизации, до тех пор пока вы оба одновременно будете в онлайне. Также имейте ввиду, что поиск по именам пользователей надежнее, так как ваши друзья при регистрации в Zello могли использовать не тот свой адрес электронной почты, который известен вам.
Moskal
  • Russian Federation Москва-Питер.
    ODO 32100 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 79
  • Я один,но я стою целой стаи шакалов!!!
В теме про компьютеры это уже было :)
Многие люди не понимают, почему я перестал с ними разговаривать. А для меня непонятно, зачем я когда-то вообще с ними заговорил.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
В курсе. Канал именно для Питера. Общаться можно с кем угодно, но в случае чего, просить помощи с Москвы или Зеленограда - забавно, например, чтоб подъехали и помогли. :)
P.S. Замена для почившего смстера достойная.
hitman_II
  • Russian Federation Москва, ЮАО, Зябликово
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
  • No Pity! No Remorse! No Fear!
Дим жди теперь наплыва московских в канал  ;)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Не жалко. Сам буду заглядывать в общий эфир. :)
Moskal
    ODO 32100 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 79
Одно время все очень живо общались,сейчас что то все затихло,как не зайдешь-никого... :popcorn:
hitman_II
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
точно, я и сам иногда заглядываю, тишина ..........
и отключаюсь  :(
The Lost
    ODO 152000 km
  • Взрослых нет, есть постаревшие дети... (с)
Интересно, из всех контактов, которые я добавила, будут местные %)
- Обьясните, как вы сбили пешехода?
- Да не сбивал я его! Остановился, чтобы уступить ему дорогу, а он потерял сознание от удивления
hitman_II
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
Хммммм. какой то Крастик в канале  :hm:
shrec
  • Russian Federation Москва. ЮЗАО Теплый Стан
    ODO 90000 km
    -Выданные: 48
    -Полученные: 18
  • Зеленый, сук@, гоблин %)
+100500 :(
Неприятность - это всего лишь хорошо замаскированная удача
Сколько живу, не могу понять двух вещей:
откуда пыль берется и куда деньги деваются.
hitman_II
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
« Ответ #10 : Ноябрь 14, 2012, 21:34:05 pm »
я тебе пригласилку прислал
The Lost
    ODO 152000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 14, 2012, 21:34:10 pm »
hitman_II
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
« Ответ #12 : Ноябрь 14, 2012, 21:37:51 pm »
Moskal
    ODO 32100 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 79
« Ответ #13 : Ноябрь 14, 2012, 21:39:11 pm »
А я в канале ;)
hitman_II
    ODO 25000 km
    -Выданные: 122
    -Полученные: 147
« Ответ #14 : Ноябрь 14, 2012, 21:40:50 pm »
