падает напражение переодически
Автор Тема: падает напражение переодически  (Прочитано 2896 раз)
menozavr
  • Russian Federation пермь
    ODO 103000 km
я очень долго копался в форуме но ни чего не нашел более или менее подходящего
И так в течении последних полугода проблема развивается, в начале под нагрузкой и включенным кондером у меня начали падать стрелки приборной панели, как будто выклячется зажигание на 1-2 сек, затем вновь поднимались, в последствии данное происходило уже при выключенном кондере, при чем все чаще и чаще, кроме этого тускнеют фары переодически, в настоящее время при указанных падениях стрелок слышно как затухает вентилятор печки и моргает БК, при этом сбрасывает все показания, при всем при этом освещение приборной панели не моргает не тухнет, музяка играет и не выкл., двигатель работает без косяков. машинка совсем не новая, 2007г.в., 1,6л., на гарантии не состоит. ездил к ОД они ни как найти причину не могут, но при этом за диагностику дерут не малые деньги. Подскажите где копать что смотреть? Если я немного задуплил и смог найти темку, ссылку. Спасибо за ответы
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
где-то плохая масса
где-то плохая масса
согласен, зачищайте все контакты массы где это возможно, потом тестером замеряйте, нет ли просадки.
Altar
    -Полученные: 254
Тема называется "падает напражение переодически" (орфография сохранена). Почему в ней ни слова о измеренном напряжении?
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2012, 09:37:20 am от Altar »
  • Смотритель
Саш, так а где его ему померить то? В розетке?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Тема называется "падает напражение переодически ". Почему в ней ни слова о измеренном напряжении?
когда барахлит - мерять не вариант. Сами знаете :)
Добавлено позже: [time]Ноябрь 12, 2012, 21:44:42 [/time]
в полне возможно под торпедой тоже есть точки массы
Там проще-среда хорошая, не то, что под капотом.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
под капотом у себя видел массу в печериках зеленых справа на крыле, против полета. Может там?
menozavr
    ODO 103000 km
спс за советы завтра попробую с массами повозится. но прикол в том что в основном все прибоы падают в тот момент когда я нажимаю на педаль газа, либо держу в натяг. завтра отпишу погла ли проверка массы
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
когда масса пропадает, ток начинает течь через другие соеденения
« Ответ #10 : Ноябрь 13, 2012, 10:15:44 am »
Может стоит попробывать кинуть доп провод от акб к дроссельному узлу массу?!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #11 : Ноябрь 13, 2012, 11:09:55 am »
 =facepalm=
Добавлено позже: Ноябрь 13, 2012, 11:14:55 am
Единственное информативное (для меня) из первого поста, это...
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2012, 11:14:55 am от Altar »
« Ответ #12 : Ноябрь 13, 2012, 11:18:52 am »
Сколько лет акб?
Причина может в нем, меняйте!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #13 : Ноябрь 13, 2012, 11:26:53 am »
Скорей всего - плохой контакт. Мерить следует непосредственно на клеммах аккумулятора. Если напряжение на клеммах прыгает, то необходимо их зачистить ножичком или напильником, только не наждачной бумагой, т.к. зерна от бумаги впиваются в свинец и ухудшают контакт. Если на клеммах аккумулятора напряжение в момент просадки не меняется, следует замерить напряжение между "+" аккумулятора и "-" на корпусе автомобиля. Если это напряжение не "прыгает", то поиск продолжается. Одним словом надо закрепить один щуп тестера на "+" аккумулятора, а другим щупом отлавливать скачок напряжения на самих проводах массы. После нахождения плохого контакта надо зачистить все видимые места от краски и заново прикрутить болты.
Есть тема  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,842.0.html
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2012, 11:29:45 am от vs947 »
弗拉基米尔
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #14 : Ноябрь 13, 2012, 12:11:02 pm »
и заодно на остальные 101 потребитель :D lol
