Помогите разобраться.Гудит в движении.
Автор Тема: Помогите разобраться.Гудит в движении.  (Прочитано 3671 раз)
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
Стал счастливым обладателем Kia Ceed SW AT. Пробег на данный момент 36000.
Сразу после покупки заметил что при движении присутствует гул. Даже не гул а гудит при езде, причём от скорости не зависит, просто гудит "резина" с разной интенсивностью в зависимости от скорости. Резина штатная на 16 родном литье.
Так как скоро зима решил не заморачиваться и посмотреть что будет на зимней резине, которая была успешно поставлена на 15 родной штамповке, резина гиславед NF5. По ощущениям гудит немного тише чем родной мишка, но гудит сильно независимо от качества догоги. При этом вибрации на руле нет, уводов тоже нет.
Это однозначно не нормально, потому что у брата тоже сид только хетч и у него просто шум резины естестественный, который абсолютно не напрягает в движении (у него летняя родная на 16 литье, зима на 15 родной штамповке резина гудиер.)
Когда менял резину шатал и крутил колёса ничего криминального не нашёл. Балансировка не причём
На вопрос что надо съездить к официалам сразу отвечу что это само собой. Вопрос в том что может быть причиной гудения, на что обратить их внимание, что попадает под гарантию что нет?
Что посоветуете по этому вопросу?
Гудит подшипник!
Lemur2013
    ODO 99999 km
Если это подшипник, то это гарантия? или за мой счёт вместе с диагностикой?
Помтому как непонятно с какой стороны гудит...
Насчет гарантии не знаю, послушать бы со стороны откуда гудит?!
VoronGlas
Обрати внимание на дорожное покрытие, от качества дороги гул идет разный, поэтому когда попадаешь на очень гладкий асфальт на исправной машине гула никакого нет, даже на Мишлене. Вот, в таких случаях, возможно определить откуда идет гул, звук и т.д, при открытых и закрытых окнах , правда это возможно когда ты, как минимум 5-ю машину ушатал. :D
Lemur2013
    ODO 99999 km
Катался по гладкому асфальту, шум самих шин уходит его ни с чем не спутаешь, а гудение остаётся, причём из за ветра в остальных машин откуда он понять нельзя. Причём гудит на низкой частоте на слух герц 50, как в трансформаторнй будке.
py3at1y
    -Полученные: 34
у меня гудела пробег 115 был поменял оба ступичных не помогла,в итоге приговорили коробку МКПП вот жду новую уже вторая неделя пошла :( fire!
Lemur2013
    ODO 99999 km
У меня АКПП нареканий по работе нет
py3at1y
    -Полученные: 34
ок понял не глянул! :D
Lemur2013
    ODO 99999 km
Проблема решена. решил отписаться может кому пригодится.
Ездил к диллеру приговорили оба передних ступичных подшипника, заменили по гарантии.
Вот потому что сразу оба накрылись и нельзя было понять откуда гудело.
Симптомы были такие:до 40км/ч звук не понятный плавающий очень похожий на шум резины. От 40 км/ч четкий гармонический звук в районе 40-100Гц в зависимости от скорости...так гудели подшипники.
при смене резины на зиму люфтов не было замечено или я не умею диагностировать люфт  :).
Теперь от езды одно удовольствие и тишина в салоне. rulezz
« Ответ #10 : Ноябрь 16, 2012, 14:49:38 pm »
Гудит подшипник!
там больше нечему гудеть, скорее свист!
Lemur2013
    ODO 99999 km
« Ответ #11 : Ноябрь 16, 2012, 15:09:20 pm »
В том то и дело что никакого свиста не было именно гудело жуть - как в трансформаторной будке
Костюха
  • Russian Federation Липецк
    ODO 82000 km
« Ответ #12 : Март 13, 2013, 22:43:18 pm »
Всем привеет!!
у меня тоже гудят оба передних подшипника. левый - даже колесо болтается, правый чуть-чуть колесо болтается и звук при прокручивании оот руки спецефицкий.
подскажи что нужно для замены?
менять буду в сервисе, а вот заказывать скорее всего на экзисте. просто чтобы сервис-мены лишнего наменять не предложили-навязали.
