форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Шумоизоляция ПЕРЕДНИХ пластиковых локеров
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция ПЕРЕДНИХ пластиковых локеров  (Прочитано 237723 раз)
mishania
Продолжаем шумить локеры :), теперь на очереди передние......
материалы : Виброфильтр, Сплен 3004, крестовая отвертка, УайтСпирит, тряпки, руки, ноги ;)
(+ будет лучше заранее купить новые пистоны на всякий :))
Ставим машинку, домкратим, снимаем колесо.......
Тряпкой протираем локер, выискивая пистоны, (далее хорошо бы сделать брызгалку из пластиковой бутылки, заполнить ее водой - как я говорил, пистоны под крестовую отвертку и очень нежные, так вот, насечки под крест забиваются грязью и при попытках усердно протереть их тряпкой сминаются 8(, так-что берем брызгалку и промываем насечки)....
три пистона расположены под переднем бампером ( крепят локер к бамперу), их снять просто, на них грязь практически не летит - (фото -1), + 1 пистон примерно по центру локера со стороны двигателя....
больше на той половине локера пистонов нет, что для меня показалось несколько странным 8[
дальше откручиваем саморезы крепления переднего брызговика, и снимаем пистоны под эти саморезы (фото - 2) - (края локера со стороны двигателя стоят на пистонах "той же системы"  :-[
всё, снимаем локер (фото 3), кстати, передний локер мне показался а) более хлипким, б) более мелким (узким) в) сидит на меньшем числе пистонов....и осматривая его внешнюю сторону сразу видно, что половина локера, которая идет к салону авто (далее "салонная") девственно чиста, в то время как "бамперная" половина ужасная неряха и вся в грязи :-*
очищаем локер, обезжириваем, и по привычной схеме наносим первый вибро-слой (фото - 5), при этом не увлекаемся, т.к нам по большому счету нужно задемпфировать по максимаму только "салонную часть", т.к все-таки хотим тишину в салоне а не на улице + как я говорил хлипкость локера + "бамперная" часть локера имеет меньше точек крепления пистонов, и не зачем на неё вешать лишний вес).........
mishania
 далее кладем второй слой, (Сплен 3004) - (фото 5)
после собираем все как было, т.к в целом материала на передний локер уходит меньше, то установка выполняется гораздо легче, чем задние локеры rulezz
так -же делаем второй локер, и все!!!!!
Результат после шумки 4-х локеров:
Общий шумовой эффект достаточно хорошо снизился, шума от задних колес нет вообще, сзади не слышно ни плеска воды , ни дребезг камушков........ничего.......
Шум от передних арок не исчез НО!!!! гораздо снизился, шелест воды есть но он как бы стал мягче что-ли, и дальше ;)...........шум от мелких камушков немного поутих............
гул от колес на скорости 110 км/ч (МКАД) теперь менее досаждает, вообщем я получил то, что собственно и ожидал!!!!!
Не думайте, что будет абсолютная тишина, ее не будет!!!!!  Зато вцелом комфорт от вождения авто гораздо улучшится!!! rulezz rulezz rulezz
есть один минус - теперь слышно как камушки стучат по порогам где-то по центру авто  :-[ ;)
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
Респект rulezz Решил также всё сделать. В эти выходные еду за материалом и пистонами. Только вот смущает одна вещь...
Тряпкой протираем локер, выискивая пистоны, (далее хорошо бы сделать брызгалку из пластиковой бутылки, заполнить ее водой - как я говорил, пистоны под крестовую отвертку и очень нежные, так вот, насечки под крест забиваются грязью и при попытках усердно протереть их тряпкой сминаются , так-что берем брызгалку и промываем насечки)....
Неужели и на самом деле они такие нежные? А я хотел там Керхером поорудовать...
И ещё...может быть в целях уменьшения веса пластиковых локеров, слой Сплэна есть смысл приклеить не к локерам, а к самим аркам?
Amabilis
Спасибо !!! Очень доходчиво и доступно !!! rulezz
Вот только вопрос по пистонам их ориентировочные размеры ( каталожный номер ) и где взять !!! :)
oleg82
да эти пистоны легко сломать, а новые купить целая история. А в целом очень полезная инфа, а то цены на шумку в Москау просто космические какие-то, по крайней мере для меня.
mishania
керхером не надо,  :), хотя.......если уж все равно новые ставить, то можно попробовать, только потом не забудьт отписатся ;)
Сплен практически ничего не весит, так-что лучше его все-таки на локер наклеить :) (выдержит он ;))
Самый тяжелый материал в любом случае будет Виброизол :)
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2008, 22:27:14 pm от mishania »
mishania
про пистоны - чесслово незнаю их номера :-[
я ставил назад старые, а купить их можно у диллера, я думаю он должен знать о чем речь ))))
Amabilis
Вот нашёл картинку , может пригодится !!!  :)
И каталожные номера пистонов , по моему похоже !!!
Это те картинки ???
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2008, 22:27:10 pm от Amabilis »
mishania
86848а - это под саморез пистон.........они вечные :)
86590 - пластиковые, те, которые лучше поменять (только схема неясная, там, на переднем локере показан один снизу, а их там три)
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2008, 22:38:32 pm от mishania »
katMANdy
  • Russian Federation Москва (САО)
« Ответ #9 : Июнь 11, 2008, 22:18:06 pm »
В минувшие выходные зашумил передние локеры.
Большое спасибо mishania за подробный отчет-как оказалось ничего сложного в этом нет:)
Виброфильтр ложится на ура, а изолонтейп(сплэн3004) поверх - еще лучше.
Теперь езжу и прислушиваюсь - есть ли эффект? 8[
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2008, 22:21:12 pm от katMANdy »
Гутен Так, Гутен Этак и Гутен Вот Так Вот! (с) :)
mishania
« Ответ #10 : Июнь 12, 2008, 00:02:43 am »
эффект будет, как зашумиш еще и задние ;)
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #11 : Июнь 12, 2008, 07:27:05 am »
Я себе сделал и передние и задние. Эффект есть. И не маленький. Так что рекомендую к обязательной эту процедуру.
katMANdy
« Ответ #12 : Июнь 12, 2008, 07:34:52 am »
как отремонтируюсь - сделаю и задние)
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
« Ответ #13 : Июнь 12, 2008, 10:45:30 am »
а какова общая стоимость материала на передние + задние?
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #14 : Июнь 12, 2008, 13:39:24 pm »
У меня вышло около 1 тыра, правда задние я сплэном не делал, только пенофол 6-ка.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ zhdanov43Обновлённые ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
zhdanov43КАК ЗАЙТИ НА КРаКЕН 2026? Обзор Всех Ссылок 2026 : Зеркал 0
zhdanov43КАК ЗАЙТИ НА КРAКЕН 2026? Обзор Всех Ссылок 2026 : Зеркал 0
zhdanov43Kraken 2026: Все Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа че 0
zhdanov43Kraken 2026:Все Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа чер 0
zhdanov43Kraken 2026: Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через 0
zhdanov43Kraken 2026: Все Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа чер 0
zhdanov43Kraken 2026:Все Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа чере 0
zhdanov43Kraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
zhdanov43КРАКЕН 2026! НОВЫЕ И ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!! 0
