Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 26   Вниз
Автор Тема: Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло  (Прочитано 234664 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #240 : Декабрь 10, 2012, 19:37:04 pm »
машине уже скоро 3 года  . давно хотел поставить и свершилось. поставил опелевский -задержки нет давление не упало. но на заднее стекло вообще огромная задержка - секунд 20 наверное. хочу поставить и туда. только не знаю в какое место ,где там шланг проходит ?
сними дополнительный стоп-сигнал,сними шланг с форсунки. Есть два варианта:
1) режем шланг и ставим клапан
2) покупаем;находим и тд подходящий шланг .в штатный вставляем клапан,а с клапана на форсунку кидаем покупной шланг. Длина подберается по месту.
Можно такими же способами сделать возле насоса. Но там подкрылок надо отгибать... А сейчас грязь такая. Еще вне салона шланг проходит вроде бы под пластиком у лобового стекла. Но там только резать.
tollik
  • Russian Federation москва
    ODO 43500 km
« Ответ #241 : Декабрь 10, 2012, 20:04:11 pm »
спасибо попробую. сам думал около бачка -но очень геморойно там  подлазить  :( . купплю тойоту буду пробовать . главное чтобы за стопом место под него было.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #242 : Декабрь 11, 2012, 16:26:40 pm »
Ну у меня не то что бы упало,а по разному льет.Когда так,что на все разлетается,а когда не очень.Так и не понял закономерности...
Твой cee'd-твои правила!
« Ответ #243 : Декабрь 11, 2012, 16:45:01 pm »
пластиковую накладку сверху задней двери сними и увидишь заветный шланг.
накладка на пистонах висит
superblade
  • Belarus Минск
    ODO 95000 km
« Ответ #244 : Декабрь 12, 2012, 01:10:45 am »
Поставил тоетовский в месте где шланг уходит в крыло.. использовал 4 см жигулевского шланга - валялся в инструментах. Доволен на все 100
Фото в аттаче
Kia Ceed FL 1.4 бензин 5МКПП
Kia Ceed JD 1.6 бензин 6АКПП Premium
parDONN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #245 : Декабрь 19, 2012, 11:33:54 am »
Поставил клапан, но нарисовалась другая проблема. Незамерзайка в с системе замерзает. Причем остатки жидкости хранящиеся в гараже (гараж холодный) незамерзли.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #246 : Декабрь 19, 2012, 11:37:44 am »
Остатки замерзают в форсунках, спирт испаряется, вода замерзает......Нахрен эта задержка, а еще ее лечение)), жидкость пусть лучше в бачок сольется и не замерзнет rulezz
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #247 : Декабрь 19, 2012, 19:34:09 pm »
У меня на днях тоже замерзла,но она была бодяжна с водой.Всю вылил,промыл заного новой незамерзайкой и залил заного.Ниче не замерзло.Незамерзайка за 100р,беру в гаражах у охранников,думаю,кто на дороге тоже самое продают -30 она.
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #248 : Январь 11, 2013, 13:28:14 pm »
Друзья, так что берём, Тоёту или Опель? :)
По Exist цены такие:
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #249 : Январь 11, 2013, 13:45:01 pm »
Этот клапан - настолько сложное по составу и трудное в настройке устройство :), что можно взять любой. У меня стоит опелевский, купленный (не в Экзисте, а в какой-то крохотной московской лавке) два года тому за 80, помнится, целковых - вопросов не имею.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #250 : Январь 11, 2013, 14:38:30 pm »
брал тойетовский рублей за 60 в магазинчике, проблем нет.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #251 : Январь 13, 2013, 11:14:39 am »
Взял опелевский года два назад и... он еле-еле продувался! Давление упало, что летом брызгало чуть выше дворников. Может брак попался - кто его знает. Летом 2012 года прикупил тойотовский - проблем нет!
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #252 : Январь 13, 2013, 13:23:30 pm »
Купил тоетовский, еле продувается, под водой из под крана вроде льется. Он должен легко продуваться?
Mihail_K
« Ответ #253 : Январь 19, 2013, 21:37:10 pm »
Советовал бы прежде чем ставить клапана, пробить клапана в форсунках. Иначе можно убить мотор.
« Ответ #254 : Февраль 15, 2013, 12:38:56 pm »
Как это сделать, поставил как-то Опелевский клапан, вроде было все ок, задержка пропала, давления хватало, а этой зимой давление сильно упало, сначала думал незамерзайка говеная, потом довелось прокатиться на машине одноклубника и тут я понял, что у меня что-то не так, т.к. у него напор суперский, правда на тот момент была залита вода, но он уверял, что и незамерзайка так же брызгает, моему Сиду до такого напора было далеко, купил новые форсунки, но напор вырос буквально на сантиметр, моторчик в свое время брал модернизированный, систему прокачивал без форсунок, грязи не было, может клапан такой?! И в форсунках клапана тоже дают сопротивление давлению?
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 26   Вверх
