Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 26   Вниз
Автор Тема: Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло  (Прочитано 234471 раз)
« Ответ #210 : Январь 20, 2012, 16:05:52 pm »
:D
пробовал, сил не хватило, хотя по ощущениям чуть чуть перепускал
повторюсь как и выше писали
задержки нет,  какого либо заметного ослабления напора тоже нет
брать надо тот что дешевле
видать теже уйца, тока в профиль
у мне тож опелевский продуть не удалось
но вода бежит хорошо
разницы в напоре до установки и после не уловил
MadMolo4nik
  • Russian Federation Подольск
    ODO 90000 km
  • Q2Z
« Ответ #211 : Январь 22, 2012, 11:08:49 am »
Сегодня заказал таётавский клапан, на предыдущей машины (каризма) устанавливал такой же, но там я и писалки менял на вольвовские.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #212 : Январь 29, 2012, 21:51:27 pm »
SergSV спасибо за наводку на клапан от тойоты.
Удовольствие в exist всего 60 рублей. Уменьшения давления замечено не было :)
Такой же пакетик сегодня в тц москва взял, наверно только в 10 павильончике тайотавском был в наличии, тоже 60р. Подожду тепла, займусь установкой :)
Только врезаться в магистраль не хочу, а то вдруг как у некоторых упадет вдвое мощность выброса. Буду на каком-нибудь стыке наращивать.
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #213 : Апрель 05, 2012, 12:07:02 pm »
А как его вообще врезать :) Сваркой что ли, неужели нельзя его по-другому?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #214 : Апрель 05, 2012, 12:21:50 pm »
8[
x-ray
  • Russian Federation ужОлопнувшая
    Авто: MT
« Ответ #215 : Апрель 05, 2012, 12:25:37 pm »
А куда её еще врезать то?
 Я себе клапан (опелевский) врезал около правой петли капота и никакого падения давления нет
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #216 : Апрель 17, 2012, 12:50:46 pm »
8[
Ну что вы удивляетесь :) я серьезно спрашиваю, вдруг просто вставить. Если вставить еще смогу, то если надо будет варить что-то, это уже к дяде Васе в гаражи...
Single
    ODO 20000 km
  • Ceed - наше все!
« Ответ #217 : Апрель 17, 2012, 13:04:31 pm »
Я не хотел врезать клапан посредине трубки, надеялся на стыке прикрепить, дабы можно было в случае неудачи снять.
Однако небольшой кусочек резиновой трубки все же придется отрезать чтобы надеть на клапан и пластиковый переходник.
Отрезал сантиметра 2 так, чтобы трубки хватило на подключение без клапана.
Boxa
  • Russian Federation Обнинск
    ODO 95000 km
« Ответ #218 : Апрель 22, 2012, 09:57:15 am »
Машине 2 года. Эксплуатируется круглогодично. Возникла та же проблема - вода подается после паузы. Сделал так: вылил воду из бачка, отмыл его керхером (без снятия, выливал с помощью толстой трубки). Потом полностью выпустил воду из системы. Налил примерно 250-300 мл жидкости для удаления известкового налета и ржавчины в быту (силит, кажется так называется, 450мл за 110 руб). Заполнил систему. Подождал минут 10-15, вылил все естественным путем. Залил чистой воды, промыл. Вода подается нормально. Посмотрим, на сколько хватит.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2012, 21:10:27 pm от Boxa »
Oleg73
« Ответ #219 : Июнь 25, 2012, 21:52:07 pm »
Моей тоже 2 года, но эксплуатируется только летом. Снял форсунки. Подержал 5 минут в р-ре лимонной кислоты, после чего промыл с помощью мед.шприца данным р-ром и далее водой. Задержка пропала. rulezz rulezz rulezz
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #220 : Июнь 25, 2012, 22:59:07 pm »
забыл написать куда я врезал. Начитавшись что у многих упала мощность вспрыска, я не хотел резать родную систему, а потом искать чем бы перерезанный шланг бы соединить если решу убрать клапан. Выбрал слева (если лицом к машине быть) петлю, в месте соединения капота и корпуса, чтобы ничего не резать взял шланг омывателя от жигулей (рублей 10 наверно стоит, давно валялся от старой машины), отрезал от него сантиметра 2, чтобы одеть на клапан полностью и остался кончик ровно чтобы одеть на родной переходник в системе.
 Итого снял родной шланг с места соединения у капота и корпуса (там как раз петля такая получается, чуть ее удлинил, но не критично, шланг капотом не передавливается) одел на него клапан, на другой конец пара сантиметров шланга от жигулей и ее кончик уже одел на переходник из которого выдирал родной шланг.
Вся процедура заняла минут 5 из которых основное время было потрачено на поиск места "куда бы лучше врезаться", а потом на отрезание (подгонял) лишнего жигулевского шланга, чтобы он был как можно короче, чтобы не удлинять всю систему из-за боязни пережима капотом ставшего более длинным шланга. Это место наиболее удачное чтобы далеко не лезть и в тоже время чтобы был довольно длинным отрезок до жиклеров, дабы воды в системе больше присутствовало.  Напор вроде не упал, но он у меня и так был несильным :( эдак до середины стекла струя бьет только.
Саныч
    ODO 80000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 28
  • Доп. противоугонка
« Ответ #221 : Август 22, 2012, 21:02:02 pm »
Поствил тот же клапан - никаких задержек, даже если неделю не брызгал - вода стоит.
Только я совместил сам клапан с той держалкой, через который шланг прижимается и защёлкивается к капоту. Подрезал чуток эту держалку, и соплемётом приклеил к ней клапан, и защёлкнул клипсу в дырочку. Ничего не болтается, дополнительной нагрузки  на шланг нет.
Boxa
    ODO 95000 km
вот уже 5 месяцев работает нормально. Может и не надо заморачиваться на клапаны, а пробовать сначала чистку от известкового налета?
с клапаном ИМХО лучше
kyzya
« Ответ #224 : Октябрь 01, 2012, 11:51:19 am »
помоему клапан купить и поставить проще намного быстрее снятия бачка :)
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 26   Вверх
