Автор Тема: не понятная кнопочка =))  (Прочитано 5280 раз)
polosatij
  • ODO 75000 km
Уважаемые, может кто просветит мою дремучесть...
а что собственно подразумевает собой и за какой функционал отвечает клопка , расположенная рядом с переключением режима работы ЭУРа, на которой нарисован круг...
 сам не допетрю, ОД тоже невкурсе
Сброс круиза или огранечителя скорости. (если включено)
Мануал (книжка такая) где то к машине прилогается, иногда бывает полезной...
polosatij
  • ODO 75000 km
спасибо за ответ =)
ман читал - не нашел(вывод - читать внимательнее)
только вот нафига оно нужно, если и круиз и ограничитель отключается там же где и включается( а что касательно круиза то отрубается при включении нейтрали или нажима на педаль тормоза)
хотя кто этих кореяк поймет )
эт точно! :)
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Круиз-контроль. Если отключать круиз там же, где включается (а также если заглушить двигатель), ранее заданное значение скорости будет стерто из памяти. После повторного включения круиза ты не сможешь вернуться к ней одним нажатием флажка вверх (RES+). Придется заново задавать скорость. Можно временно отключить круиз нажатием педали тормоза без потери настройки скорости, но на большой скорости как-то не очень удобно (в некоторых случаях может даже и опасно). Поэтому есть такая кнопка для безопасного временного отключения круиза в случае необходимости превышения заданного значения скорости или установки нового значения.
Ограничитель скорости. Если отключать его там же, где включается (а также если заглушить двигатель), ранее заданное значение скорости будет стерто из памяти. После повторного включения ограничителя ты не сможешь вернуться к ней одним нажатием флажка вверх (RES+). Придется заново устанавливать. В случае необходимости можно временно превысить ограничение скорости нажатием на педаль газа не менее чем на 80%. Но есть же простая кнопка временного отключения ограничителя.
Мне кажется, наличие этой кнопки делает езду более комфортной. ;)
polosatij
  • ODO 75000 km
Спасибо за развернутый ответ)
уже изучил все прелести данной функции.
 и пришел к выводу что езда на круизе не для меня )
myotra
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 38500 km
Езжу на AT и не могу понять, как работает круиз-контроль на МТ... Просвятите?
Cinder
так же как и на АТ, задается скорость и нажимается кнопочка и готово держится скорость
Видимо, myotra, имел ввиду как это реализуется, если заданная скорость выходит за рамки выбранной (включённой в данный момент) передачи, и, возможностей двигателя.
polosatij
  • ODO 75000 km
расписывать весь процесс нудно и нет смысла.
 в кратце:
 набрал скорость больше 60 км\ч, ыткнул кнопочку и катись себе с той скоростью, на которой ты зафиксировал круиз.
 разумно его(по моему мнению) использовать только на 6й передаче.
 снимается круиз автоматом(при нажатии на педаль тормоза или же включении нейтральной передачи)
или же как выяснелось(недоавно) кнопочкой  на которой нарисован "О" или круг )
 что именно хотели показать КМ установкой круиза на а\м с МТ мне не ясно) но приятна мелочь)
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2012, 19:46:35 pm от polosatij »
myotra
    ODO 38500 km
« Ответ #10 : Ноябрь 16, 2012, 22:38:54 pm »
Для таких "просвящений" есть мануал...
Именно это я и имел ввиду! Предположим, едет авто на 6 передаче 100 км/ч, внезапно появляется горка и автомобилю не хватает мощи - в этом случае автомат сам понижает передачу, набирает нужную скорость и все. А что происходит в такой ситуации на МТ?
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #11 : Ноябрь 16, 2012, 22:43:55 pm »
Чувствуется увеличение мощности, повышается расход, но машина едет 100км/ч.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
« Ответ #12 : Ноябрь 17, 2012, 00:32:54 am »
так а если её, мощьььности, не хватает? -горка покруче?
myotra
    ODO 38500 km
« Ответ #13 : Ноябрь 19, 2012, 12:52:48 pm »
+100500! Машина как-то сигнализирует об этом, или водитель сам наблюдает и при необходимости переключается?
polosatij
  • ODO 75000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 22, 2012, 18:50:18 pm »
завтра кстати опробую "потерю мощности"
переключить передачу невыйдет, ибо слетит круиз.
