Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Проблема с дворниками  (Прочитано 39079 раз)
kicks
  • Russian Federation Люберцы
В общем возникла такая проблема. Зона покоя (остановки) дворников постепенно сместилась вверх. Т.е. при периодическом включении, когда они останавливались, то останавливались все выше и выше, пока не встали вертикально! в течении дня. В итоге, насильно руками пришлось их опустить вниз. Но это положение не исправило. Дело в том, что когда они начинают работать, то начальное движение дворников идет вниз на 50-70мм и только потом двигаются вверх. Сейчас они стоят на 10-20мм выше черной полосы низа лобового стекла. Пробовал их снимать с привода двигателей и переставлять, ничего хорошего. Это первоначальное движение вниз не дает их нормально отрегулировать.
Что за хрень - не понятно  8(
alexww
    -Полученные: 233
3
 Гайка, которая крепит трапецию дворников к электродвигателю не контрится и ось проворачивается. При помощи съемника снимаем щётки, предварительно для удобства выставляя щетки под углом в 45 градусов, снимаем пластиковую накладку. Откручиваем гайку крепления тяги трапеции (ключ на 13). Включаем и выключаем зажигание (для установки эл.двигателя в начальное положение). Устанавливаем трапецию в начальное положение. В этом положении обе длинные тяги представляют собой прямую линию, а короткая, под гайку, направлена вправо. Родную гайку меняем на самоконтрящуюся гайку либо на зубчатую контршайбу. Проверяем работу дворников (возврат в начальное положение) и собираем все обратно. Удачи beer
kicks
Если внимательно читать мой пост, то видно что я это проделал. Ничего там не проворачивается, я поводки вообще еле - еле снял (кстати, вместо специального съемника можно использовать рожковый ключ на 19 - поддеть рогами за основание), они прикипели к валу. Вся проблема в том, что как ни ставь их на вал, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ движение двигателя идет ВНИЗ на 50-70мм. Т.е. если выставить поводки правильно, то они идут вниз на кожух.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
я так понял что проворачивается тут. см. рис.
kicks
А, вполне возможно :) надо залезть глянуть, спасибо :)
scrooge
  • Russian Federation Мск ВАО\\\Балашиха М.О.
Подпишусь, у меня точно такая же ситуация....
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
есть подобное..проявляется при работе дворников по одному касанию рулевого переключателя, если вернутся в режимы 1,2,3 спустя несколько махов все встает на свое место, стоит задумываться?
kicks
Пробовал - не помогает. Скорее всего действительно гайка крепления трапеции ослабла и проскальзывает. Хотя первоначальное движение вниз из состояния покоя - настораживает.
Добавлено позже: [time]Ноябрь 05, 2012, 13:21:15 [/time]
В общем починил :) Спасибо за советы alexww и slavunl еще раз. Вся починка заняла не больше 1 часа, и то, потому что первый раз :)
В общем все делать как описано выше:
1) снимаем поводки (гайка на 14 - использовал головку), самое сложное было "сорвать" поводки с валов (гайка уже откручена) т.к. они "прикипают" - я использовал рожковый ключ на 19 - подцеплял "рогами" и поднимал вверх - бояться не надо, там ломаться нечему, потом, повторно уже снимаются без проблем.
2) снимаем кожух (там 5 клипс, самый геморрой - они ломаются), на нем слева и справа резиновые вставки - снимаем вначале их, потом уплотнитель сверху (резинка просто одетая на него), затем клипсы и кожух просто тянем вниз и вверх.
3) откручиваем (ослабляем) гайку на вале двигателя (на 13 - рожковый ключ), включаем один раз дворники что бы двигатель принял правильное положение. Выставляем "трапецию" вправо в линию (вид со стороны двигателя), гайка должна быть слева под "трапецией" и рожковым ключем затягиваем потуже.
4) проверяем - включаем дворники (без поводков) и смотрим на валы - если нет движения вниз а потом вверх, значит все нормально, собираем и радуемся :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2012, 13:23:48 pm от kicks »
tysonchik
Что-то подобное и у меня было, но у меня шлицы стерлись. Ездил какое-то время с потуже затянутыми гайками. Поменял всю трапецию с мотором у оф. дилера.
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
У меня задний дворник останавливается где попало, я думаю проблема в электронике. Что подскажите?
kicks
« Ответ #10 : Апрель 14, 2013, 00:41:19 am »
Мой пост выше почитай, было тоже самое. Когда гайка ослаблена, они так себя ведут, останавливаются в разных местах - узел не затянут и прокручивается.
rbdoll
    • drive2.ru
« Ответ #11 : Апрель 16, 2013, 21:05:57 pm »
Всем привет!
А у меня другая проблема. Дворники стали переодически еле двигаться. Смена самих щёток не помогла, грешу на:
а). Моторчик;
б).на поводки и что-то с ними связанное)))))
Может кто сталкивался с подобным?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #12 : Апрель 17, 2013, 11:28:31 am »
Всем привет!
а). Моторчик;
в) низконе напряжение на моторчике
г)смазать нужно редуктор и шарниры трапеции
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #13 : Апрель 29, 2013, 19:16:13 pm »
Не путайте передние дворники и задние абсолютно разные, в заднем дворнике там нечему прокручивать (если только на валу сама щетка, что маловероятно)
Проблема кроется в разъемах электропроводки.
Mihey112
  • Russian Federation МСК
« Ответ #14 : Апрель 30, 2013, 10:00:49 am »
Всем привет!
А у меня такая проблема:
после включения омывателя стекла дворники не всегда останавливаются в зоне покоя (обогрева дворников), а частенько останавлиыаются выше и предугадать где они остановятся никак нельзя, но если сделать ещё один взмах дворниками , то они встают на положенное место!!!
может кто сталкивался? как лечить это?
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
