Диоды в габариты и подсветку заднего номера
Страницы: 1 ... 41 42 [43]   Вниз
Автор Тема: Диоды в габариты и подсветку заднего номера  (Прочитано 149837 раз)
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
« Ответ #630 : Январь 15, 2015, 08:30:24 am »
Будь добр, спасибо.
Как то так...
Dem_On
  • Russian Federation Мск
    ODO 70500 km
« Ответ #631 : Июнь 01, 2015, 15:39:03 pm »
Внесу свои 5 копеек.
Чуть не завернули на техосмотре из-за того, что не работала ни одна лампа подсветки номерного знака.
Сразу решил, что теперь будут светодиодные. Под рукой оказалась светодиодная белая лента. Режем 2 куска по 4-5 см и припаиваем к каждому по 2 провода:
[URL=http://fastpic.ru/]
Думал, что придется заморачиваться с накручиванием проводов на клеммы, но все оказалось проще: сами клеммы крепятся к плафону саморезами. Ослабляем саморезы, фиксируем под ними провода:
Внимательно с полярностью. Я проверял тестером: коричневый провод "+", черный "-".
Старые лампы теперь используются как элемент несущей конструкции:
Вот так выглядит на своем месте:
И вот так в действии:
Стоимость такого варианта с магазинными не сравнится. 1 метр светодиодной ленты стоит примерно 100 рублей. То есть по 5 рублей за 1 такую "лампочку".
Из минусов - для замены потребуется крестовая отвертка.
Всем удачи на дорогах. И хорошего прохождения техосмотра  :)
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2015, 14:10:48 pm от Dem_On »
Лыс
    ODO 230000 km
« Ответ #632 : Июнь 23, 2015, 14:57:26 pm »
Форумчане, поделитесь опытом! У кого-то стоят диоды в габаритах и как на это реагируют гайцы? Исключаем типично синий свет, но ведь белый тоже бывает разных оттенков...
« Ответ #633 : Июнь 23, 2015, 15:04:09 pm »
гайцем все равно
днем на дороге их не видно
ночью раздражают встречку
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #634 : Июнь 24, 2015, 22:23:17 pm »
Сейчас им пофиг даже на колхозный ксенон, не говоря уж о такой мелочи...
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #635 : Июнь 25, 2015, 11:14:14 am »
У меня стоят, на фотке видно). Никто вопросов не задавал.
Лыс
    ODO 230000 km
« Ответ #636 : Июнь 25, 2015, 15:49:28 pm »
Свои диоды в габаритах выложил в эту тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6224.msg2625474.html#msg2625474
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #637 : Июль 05, 2015, 20:43:28 pm »
Поставил в габарит COB светодиоды (фото1) . Единственное пришло их немного доработать т.к оказались немного шире отверстия под габарит. Сточил корпус напильником прям вровень с матрицей (фото2). Первая партия светодиодов перегорела через месяц. Решил сделать драйвер тока. Плата получилась размером 10мм х 30мм и разместил ее в фаре. У светодиодов удалил  резисторы, расположенные под термоусадкой, заменил перемычками. Драйвер тока включается в разрыв проводов (придется резать) идущих к габариту (фото 3) . Плату спрятал в термоусадку.  Фото самих плат (фото 4) . Фото 5 как светят. Схема Фото 6. Почти год прошел с момента установки полет нормальный. В задние фонари в задний ход (Фото7 ) и стопы поставил лампы на Cree R3  светодиодах.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2015, 20:45:22 pm от SergSV »
Rаvеn
  • ODO 67300 km
Решил поставить в поворотники светодиоды Philips X-Treme Vision PY21W
В левом фонаре - светодиод Philips X-Treme Vision PY21W (BAU15s)
В правом фонаре - стандартная галогенка
1. В режиме "аварийки" - левый поворотник с LED зажигается быстрее, чем правый с галогенкой.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0z94yU2bQzw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0z94yU2bQzw</a>
Но заметил одну гадость - изменилась частота включения поворотника. При включении левого поворота, левые поворотники (передняя галогенка, задний LED и указатель в зеркале) начинают мигать в 2 раза чаще по сравнению с частотой мигания правого поворотника.
2. Левый поворотник
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6mEUA1e8ARs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=6mEUA1e8ARs</a>
3. Правый поворотник
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=aOMVO6nZ198" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=aOMVO6nZ198</a>
Если раньше при кратковременном нажатии на рычаг левого поворота - указатель мигал 3 раза, то с LED указатели успевают мигнуть 6 раз.
В чем может быть трабл? Добавить обманки, которые шли в комплекте?
Точно такие поставил в поворотники задних фонарей + обманки. Обманки (которые в комплекте) закрепил на кузов снаружи, сразу под фонарями. Работают отлично, как штатные, только без инертности, свойственной лампам накаливания, одним словом красота! В передние фары установить светодиодные поворотники пока не получилось, монтировал правда их без нагрузочного сопротивления. Но диоды Philips совершенно не горят, ни в каком режиме, ставлю тут же обратно обычную лампу - всё в порядке, поворотник моргает. В чём может быть дело? Полярность? Так задние встали без проблем, да и вообще насколько мне известно большинству светодиодных ламп без разницы где +/-, внутри уже встроен диодный мост.
Денис Кряжев
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #639 : Ноябрь 20, 2015, 16:27:20 pm »
Добрый вечер, форумчане!
В теме много страниц все не осилил.
Первый Ceed 2008 года.
Перегорел штатный габарит.
http://www.ulmart.ru/goods/574997
Лампа светодиодная Osram W5W 4000K Warm White 12V-1W, 2 шт, 2850WW-02B
Думаю заменить на светодиод.
Все остальная оптика стандартная.
Существуют ли какие-либо проблемы с перегревом диодов?
Видел в интернете что, если Дальний/ближний находится в той же нише что и габарит, то диод очень сильно нагревается и может оплавиться.
Это так или это миф?
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #640 : Ноябрь 20, 2015, 16:56:25 pm »
Габарит вместе с дальним. Дальний используется обычно редко и не долго. Проблем быть не должно, особенно с Осрамом.
Mitriy
    ODO 279600 km
« Ответ #641 : Декабрь 11, 2015, 15:53:24 pm »
SW
кто нить ставил диод в задний габарит?
Который чисто габарит, не габарит/стоп
Kriziun
« Ответ #642 : Январь 16, 2017, 18:52:15 pm »
З.Ы. Попробовал идею с операционным усилителем - сработала. ...
Если кому-то будет интересно могу выдать подробности
Интересно, можно немного подробнее куда подключать и номиналы резисторов
Извиняюсь, за поднятие старой темой, но нигде не могу найти информацию по переделке.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2017, 19:16:16 pm от Kriziun »
Страницы: 1 ... 41 42 [43]   Вверх
