Диоды в габариты и подсветку заднего номера
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43   Вниз
Автор Тема: Диоды в габариты и подсветку заднего номера  (Прочитано 149985 раз)
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
« Ответ #600 : Июнь 04, 2014, 09:21:57 am »
Корпус у них, интересно металлический? а то выглядит как резина, или пластик...
Это вы о чем?
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #601 : Июнь 04, 2014, 16:56:37 pm »
Это вы о чем?
Об этом
З.Ы. Попробовал идею с операционным усилителем - сработала. Т.е. для переделки штатного блока изготавливается платка с 1 LM358 и 2я переменными резисторами(можно, конечно, и 4 постоянных впаять, но всё равно номиналы нужно будет подбирать к каждой лампе экспериментальным путем т.к. не известно её потребление) на штатной плате выпаивается резистор, вместо него припаиваются пара проводочков с платки + ещё пара проводочков на платку - питание. Подстраиваем резисторы пока частота мигания не станет нормальной - профит. Если кому-то будет интересно могу выдать подробности
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #602 : Июнь 04, 2014, 17:01:48 pm »
Пластик конечно. Зачем там металл?
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #603 : Июнь 04, 2014, 17:27:22 pm »
Эм... Честно говоря опешил от такого вопроса.... Наверняка это Philips Rebel 3W с номинальным током работы в 0,7 А, да ещё наверняка драйвер какой-никакой должен быть что бы дольше проработали. На номинальном токе эта конструкция потекла бы, думаю...
Для сравнения в тритонах 3 таких светодиода и сравните какой там радиатор + драйвер вынесен в отдельный блок
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #604 : Июнь 04, 2014, 18:40:03 pm »
А кто ставил диоды от филипс в стоп/габарит, там резистор в комплекте есть?
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #605 : Июнь 04, 2014, 18:53:58 pm »
Зачем он там?
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
« Ответ #606 : Июнь 05, 2014, 09:29:38 am »
Об этом
Пластик и очень качественный.
Добавлено позже: Июнь 05, 2014, 09:30:40 am
Нет там резистора в комплекте.
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #607 : Июль 28, 2014, 11:29:19 am »
Получил такие лампы http://www.aliexpress.com/snapshot/6122171423.html
Светят ярко. 6 и 0.6 Вт, в зависимости от режима.
Поставить пока не удалось - по всей видимости нужно менять полюса в патроне, а то не светят по-нормальному.
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
« Ответ #608 : Июль 28, 2014, 20:50:41 pm »
Вам пришли именно 1157? Вы при заказе писали продавцу (как он того просит на странице лота), что Вам нужны именно 1157, а не одноконтактные 1156, которые поставляются по умолчанию?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #609 : Июль 28, 2014, 21:15:43 pm »
какой цвет заказывали и тип цоколя???
вобще то там полярности нет  :D внутри диодный мост  в драйвере по входу стоит  :)
ПРОДАЛ
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #610 : Июль 28, 2014, 21:49:49 pm »
Да, двухконтактные 1157, красные.
Вот теперь думаю как проще и с минимальными потерями их поставить.
Режим "стоп" светит при любой полярности. А режим "габарит" только при минусе на корпусе цоколя.
Хотя тут появилась идея проверить работу и в левом фонаре, а то пробовал только в правом.
Вот, выложил видео:
http://youtu.be/E3bkiEGhXug
http://youtu.be/kBsvqeEVLtw
P.S. Чёт не пойму, для чего кнопка YouTube в редакторе сообщений.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2014, 23:32:50 pm от Toshan »
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #611 : Июль 31, 2014, 23:04:19 pm »
Всё, поставил диодики!
В правом фонаре, оказывается просто плохой контакт боковой был. Чуточку подогнул - и всё заработало.
Светят очень ярко!
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #612 : Август 13, 2014, 19:40:43 pm »
У кого ещё такие лампы стоят? Почему-то кажется, что охлаждение там никакущее и умрут быстро :(
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #613 : Август 27, 2014, 20:52:45 pm »
Что-то как-то странно эти лампы у меня работают. Иногда перестают вообще стопари зажигаться. Причём даже третий - что над стеклом. Вообще не понимаю что происходит! Сейчас вынул, проверяю дома - в 100% зажигаются.
Пока поставил обычные лампы накаливания - поезжу, постараюсь понаблюдать.
В режиме габаритов нагрев почти не ощутим. В режиме стопарей есть чуток, но незначительно.
Добавлено позже: Август 27, 2014, 20:53:48 pm
Кстати, в догонку. Кто разбирается в электрической схеме? Если обе лампы перегорели, т.е. через них не идёт ток, дополнительный стоп-сигнал должен работать?
Andrey_A
    ODO 252000 km
« Ответ #614 : Август 28, 2014, 09:29:37 am »
... Если обе лампы перегорели, т.е. через них не идёт ток, дополнительный стоп-сигнал должен работать?
Если даже обе лампы перегорели, доп. стоп-сигнал должен гореть. Все три лампы соединены параллельны.
Смотрите в сторону выключателя над педалью тормоза.
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43   Вверх
