Диоды в габариты и подсветку заднего номера
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 43   Вниз
Автор Тема: Диоды в габариты и подсветку заднего номера  (Прочитано 155452 раз)
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
« Ответ #585 : Май 05, 2014, 13:57:49 pm »
Слушай, а у тебя в подсветке номера случайно не светодиоды от Филипс? А то один перегорел.
Нет, не Филипс
Вот такие - ПЛ33 (белого свечения) http://www.12v.ru/site.xp/052055050124049049053056124.html
Edd89rus
  • Russian Federation Москва,Солнцево
    ODO 78500 km
    -Выданные: 23
« Ответ #586 : Май 06, 2014, 08:02:35 am »
Нет, не Филипс
а точно такие? просто они 32мм.
а по мануалу 12. Подсветка номера - C5W / SV8,5-8 (36мм) HB и SW; W5W / W2,1×9,5d (T10) ProCEED
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
« Ответ #587 : Май 06, 2014, 11:51:30 am »
Точно, ошибься я. Стоит такой ПЛ36 (белого свечения) http://www.12v.ru/site.xp/052055050124049049054049124.html
« Последнее редактирование: Май 06, 2014, 13:32:20 pm от kolega »
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
« Ответ #588 : Июнь 02, 2014, 15:57:18 pm »
Решил поставить в поворотники светодиоды Philips X-Treme Vision PY21W
В левом фонаре - светодиод Philips X-Treme Vision PY21W (BAU15s)
В правом фонаре - стандартная галогенка
1. В режиме "аварийки" - левый поворотник с LED зажигается быстрее, чем правый с галогенкой.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=0z94yU2bQzw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=0z94yU2bQzw</a>
Но заметил одну гадость - изменилась частота включения поворотника. При включении левого поворота, левые поворотники (передняя галогенка, задний LED и указатель в зеркале) начинают мигать в 2 раза чаще по сравнению с частотой мигания правого поворотника.
2. Левый поворотник
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=6mEUA1e8ARs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=6mEUA1e8ARs</a>
3. Правый поворотник
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=aOMVO6nZ198" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=aOMVO6nZ198</a>
Если раньше при кратковременном нажатии на рычаг левого поворота - указатель мигал 3 раза, то с LED указатели успевают мигнуть 6 раз.
В чем может быть трабл? Добавить обманки, которые шли в комплекте?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2014, 09:57:02 am от kolega »
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #589 : Июнь 02, 2014, 16:41:45 pm »
Так они в комплекте идут?
При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами.
Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто перегорела какая-нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов рассчитаны на стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W.
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #590 : Июнь 02, 2014, 23:46:27 pm »
имхо или менять реле и добавлять обманки, но, опять же имхо, обманка - по сути резистор, т.е. общее потребление электроэнергии не изменится...
всегда считал, что это не галогенки, а обычные лампы накаливания.
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #591 : Июнь 03, 2014, 00:24:19 am »
Как раз резистор (обманка) должен снизить напряжение на выходе из рыле и тем самым на светодиод будет поступать необходимое напряжение. Т.е. резистор это дополнительное сопротивление в сети.
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #592 : Июнь 03, 2014, 06:21:02 am »
"Обманки" повышают ток в цепи поворотов, тем самым "реле" понимает, что все лампочки целые и не меняет частоту мигания. И да, на сиде нет как такового "реле", поэтому поменять его не получится - поворотами управляет блок кнопок с аварийкой и подогревом сидений, а именно VND600SP твердотельный ключ в связке с МК PIC... В планах разобраться с этим вопросом (скорее всего придется воткнуть в цепь между МК и ключем операционный усилитель при этом должна сохраниться функция сигнализациии перегоревших ламп), да пока некогда...
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #593 : Июнь 03, 2014, 07:13:59 am »
Но заметил одну гадость - изменилась частота включения поворотника. При включении левого поворота, левые поворотники (передняя галогенка, задний LED и указатель в зеркале) начинают мигать в 2 раза чаще по сравнению с частотой мигае
я тоже поставил в поворотники светодиоды пришлось ставить обманки ( резисторы ) на проводку в багажнике все ок  :)
внимание резистор корпус ставить на кузов он греется подключать один вывод на кузов (-) второй вывод резистора на ( + ) поворотника
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2014, 07:26:40 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
« Ответ #594 : Июнь 03, 2014, 08:19:31 am »
Да, они в комплекте. 2 штуки.
Измениться, обманка цепляется параллельно, т.е. ток в цепи увеличивается.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2014, 09:56:27 am от kolega »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #595 : Июнь 03, 2014, 09:17:19 am »
Добавлено позже: Июнь 03, 2014, 08:21:12 am
так точно  :)
ПРОДАЛ
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #596 : Июнь 03, 2014, 18:43:36 pm »
Корпус у них, интересно металлический? а то выглядит как резина, или пластик...
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #597 : Июнь 03, 2014, 19:35:27 pm »
Ну я имел ввиду потребление не изменится, относительно ламп накаливания. Т.е. поставив диоды, авто «бензина жрать меньше не будет»
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #598 : Июнь 03, 2014, 20:50:46 pm »
Это касается как мне кажется только поворотников, рассчитанных на лампы. А если взять задний стоп/габарит, то со светодиодами нагрузка на сеть будет меньше и плюс светодиоды работают намного дольше, и отклик у них быстрее.
Про расход бензина - это сказка, уж очень сомнительная экономия
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #599 : Июнь 04, 2014, 08:04:31 am »
-1
не знаю как про расход, а вот аккумулятор без работающего двигателя дольше проживёт
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 43   Вверх
