форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Шумим пластиковые локеры задних арок на SW (+фото)
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Шумим пластиковые локеры задних арок на SW (+фото)  (Прочитано 193334 раз)
mishania
Ну вот, сегодня зашумил те самые локеры...
И Сразу про результат - Эффект есть и он существенный!!! Во первых весь шум с дороги сместился вперед - слышно как шумят передние арки и совершенно не слышно задних (скорость 110 км/ч мкад) + при проезде луж - не слышно характерного шелеста воды по задним аркам.....вообщем гуд!!!! rulezz
материалы: Виброфильтр , Сплен 3004 (4мм), Обойный нож,крестовая отвертка, тряпки,вода, Уайт-спирит, голова, руки :)
а теперь по порядку:
Ставим авто на ровную площадку, затягиваем ручник, первая передача (или Паркинг)
стравливаем гайки колес, домкратим авто, снимаем колесо....
тряпочкой немного прочищаем арку, чтобы увидеть места крепления пистонов и саморезов.....
отверткой очень аккуратно и как можно нежнее, без надавливания начинаем откручивать пистоны (они собой представляют пластиковые распорки куда вкручивается пластиковый-же болтик и держит все это хоз-во), дело в том, что стоит чуть надавить и можно легко срезать грани на т.н "болтике", и тогда можно смело идти за сапатижами, а потом в магаз за новым пистоном ;)
откручиваем таким образом все пистоны (их порядка 7-8 штук, не помню точно)
дальше выкручиваем саморезы крепления брызговика, и отдельно, гаечным ключом ( который в комплекте) откручиваем нижний болт крепления брызговика к пластику заднего бампера....
Снимаем арку и протираем её внешнюю поверхность, обезжириваем (фото 1)
Нарезаем виброфильтр кусками 10-15 см и обклеиваем стык в стык внешнюю поверхность арки, тщательно и усердно прижимая и раскатывая рукой материал по поверхности локера, и не забываем оставлять отверстия под пистоны незаклеенными ;) (мин 80% от всей площади) - фото 2
После этого начинаем клеить вторым слоем Сплен 3004, - фото 3
вот так должно получиться - фото 4
локер станет тяжелее примерно на 1-1,2 кг.
далее устанавливаем локер в арку и закрепляем его пистонами...
вот здесь я немного отступлю и предупрежу - т.к наш локер стал тяжелее и как-бы более жесткий что-ли (всмысле так легко в трубочку не сворачивается) придется немного попыхтеть, что бы совпали все отверстия на локере и на арке, вставляем старые пистоны (можно не волноваться - локер не отвалится - проверено  ;) ), закручиваем саморезы брызговика и нижний болт его крепления ( вот тут тоже придется попыхтеть(см.выше), т.к болт проходит через бампер, а затем через отверстие в локере и идет в резьбу на кузове))
все! собрали! мы молодцы! можно сделать перекур (кто не курит может сьесть шоколадку :))
ставим колесо на место, все закручиваем, проверяем - не осталось-ли чего "лишнего" и по анологии проделываем работу со вторым локером.....
p.s - если будут вопросы-спрашивайте ))))
з.ы - скоро пойду делать передние арки  ;)
Shum
Молодец, спасибо!!! beer
Shum
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
Мишаня, спасибо за отчет! Скоро тоже буду шумить арки. Только собрался клеить Пенофол 4мм, по одному слою на подкрылки и на сами арки. Можно поподробнее про Виброфильтр и Сплен?
mishania
Я смотрел про Пенофол, мне показалось что это утеплитель  :)
Основной шум, идет только от различного вида вибраций ( пример камушек по арке ударил, пошла вибрация, передалась на кузов - результат головная боль сидоводов  :))
поэтому я рекомендую первым слоем наносить легкую виброизоляцию (Виброфильтр), она самоклеющаяся и не требует нагрева при установке........чем больше мы его нанесем, тем меньше вибраций перейдет с локера на кузов - вывод -меньше шума.......толщина слоя 2,1 мм
а вот вторым слоем как раз идет Сплен,  он, (кстати тоже применяется в строительстве еще и как утеплитель) гасит уже шум от гула колес........ типа так......
все сказанное (мое имхо, помноженное на пусть небольшой, но опыт)
Но, сразу оговорюсь - для ТОТАЛЬНОЙ ТИШИНЫ нужно полюбому разбирать салон, клеить на арки Тяжелый виброизол ( без строй-фена не обойтись), а сверху класть то-же Сплен но только 8мм.........вот тогда будет ГУД ;)
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2008, 00:40:03 am от mishania »
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
Молодец!  rulezz
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
kroxa
Хорошая работа. Спасибо за информацию.
PoLoSaTy
mishania
У меня тоже в планах полная шумка всей машины. А где материалы покупал, если не секрет?
Дато
+1.
Flagman
  • Russian Federation Можайск
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
  • е-mail:nikolay-i@bk.ru; ICQ-355712397
Mishania, спасибо? Ценю  rulezz
Будь добр, более подробно опиши технологию наклейки виброфильтра и сплена, обработки поверхности и т.д.
А также посоветуй или лучше скажи где ты приобретал указанные материалы.
Кто не с нами, тот не против нас.
Amabilis
Большое спасибо !!! Давно ждал отчёта по шумке арок !!! rulezz
mishania
« Ответ #10 : Апрель 15, 2008, 10:24:08 am »
Технология наклейки Виброфильтра очень проста: Он очень мягкий, очень пластичный материал с отличным клеевым слоем. rulezz Вырезаем кусок, прикладываем, и прикатываем от центра к краю (так же как и обои клеить ;)), что бы полностью прикатался без пузырей.......Поверхность арки перед этим не забудем очистить от грязи и обезжирить (например Уайтспиритом)
Сплен - еще проще!!!  он липнет на Виброфильтр так, что его нужно очень аккуратно прикладывать............не туда приложишь - замучаешься отдирать потом :)
Так вот, кладем его вторым слоем и разглаживаем рукой, все!
Покупаю материалы я в autocomplect.ru  ;)
Flagman
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
« Ответ #11 : Апрель 15, 2008, 10:45:34 am »
Cпасибо, очень признателен  rulezz
Amabilis
« Ответ #12 : Апрель 15, 2008, 10:49:07 am »
А вот ещё вопросик !  :)
Сколько листов материала уходит на 1 (2) арки ???
На 4 арки сколько заказывать ???
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #13 : Апрель 15, 2008, 10:50:39 am »
А сколько материала уйдет на весь салон? (капот, арки, двери, пол, потолок, багажник и полка)?
Здесь когда-то была подпись.
Flagman
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
« Ответ #14 : Апрель 15, 2008, 10:54:17 am »
Mishania, для начала лучше из расчета 4-х арок. Про запас не забудь  :), ручки-то очумелые  :)
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
