форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Шумим пластиковые локеры задних арок на SW (+фото)
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Шумим пластиковые локеры задних арок на SW (+фото)  (Прочитано 192437 раз)
mishania
« Ответ #15 : Апрель 15, 2008, 11:13:50 am »
А вот ещё вопросик !  :)
Сколько листов материала уходит на 1 (2) арки ???
На 4 арки сколько заказывать ???
Mishania, для начала лучше из расчета 4-х арок. Про запас не забудь  :), ручки-то очумелые  :)
на 4 арки 2 листа Виброфильтра + 2 листа Сплена 4мм ;) Это уже с учетом очумелых ручек :-[
на весь салон примерно 9 листов Виброфильтра (все двери) столько же листов Сплена 4мм (двери) , 2 листа Автоизолона (антискрип, опять же на двери и другие пластиковые соприкасающиеся пов-ти) , 3 листов Бимаста (тяжелая вибра, пол салона), 1,5 листа Бимаста (задние арки) , 2 листа Бимаста (пол багажника), 4 Сплена 8мм (пол + арки)
это очень приблезительно, машину-то я пока не разбирал, не смотрел что, да как, возможно будет чуть больше, если задние крылья захватить  и потолок.....
katMANdy
  • Russian Federation Москва (САО)
« Ответ #16 : Апрель 15, 2008, 12:26:45 pm »
а пистоны как выглядят, чтобы запастись на случай, если поломаются?
Гутен Так, Гутен Этак и Гутен Вот Так Вот! (с) :)
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #17 : Апрель 15, 2008, 12:48:46 pm »
Вот так выглядят пистоны
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #18 : Апрель 15, 2008, 19:55:00 pm »
то что шума нет - это конечно гут!!! у меня вопрос ко всем сидоводам:
виброифильтр или вибропласт - это понятно нужно
а сплен типа шумаизоляция, НО сплен случайно не гигроскопичен, если так, то ведь :
1летом - он будет впитывать влагу попадающую на него, если даже нет прямого попадания то ночью будет конденсат впитывать
2зимой тоже влагу при нагревании (если передние арки), а потом влага будет замерзать и ессс-но будет подкрылок тяжелеть
сам хочу шумить арки все четыре....но вот такими вопросами задаваться стал ;)
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2008, 19:57:01 pm от поceedелец »
Александр Дмитровский
    -Полученные: 42
« Ответ #19 : Апрель 15, 2008, 20:22:23 pm »
Действительно молодец  rulezz, все подробно и предельно ясно, осталсь только купить и приложить руки. Надо прямо кружок открывать  :)
Когда вы встретите волка он не будет смотреть на вас, он будет смотреть сквозь вас!
Ofto
« Ответ #20 : Апрель 15, 2008, 20:51:26 pm »
Нет, сплэн - гидрофобный, т.е. не гигроскопичный материал, влагу он не впитывает. Проблема может быть в том, что его клеевой слой не сликом уж стойкий, может легко отклеится от подлежащего под ним фольгированного материала, особенно в местах сильных изгибов или же где очень сложная поверхность. А вот тогда в полостях между слоями шумки может скапливаться влага.
Проверил на своей предыдущей машине - через 2 года после шумоизоляции Сплэн местами отклеился с подлежащего под ним фольгированного вибропласта, хотя клеился на подготовленную обезжиренную поверхность в жаркий день.
Шумоизоляция же подкрылков имеет смысл лишь тогда, когда не планируется шумка колесных арок и пола, сугубо личное мнение, хотя и проверенное опытным путем.
mishania
« Ответ #21 : Апрель 15, 2008, 21:04:26 pm »
ДА, все верно......по поводу Сплена, там арка-то практически идеальной формы, сложных изгибов поверхности нет, так-что держаться будет rulezz
вот Сплен 3008 (8мм) вот он - капризная зараза!!!!!
organizm
  • Гость
« Ответ #22 : Май 04, 2008, 08:59:06 am »
Ну вот, сегодня зашумил те самые локеры...
И Сразу про результат - Эффект есть и он существенный!!! Во первых весь шум с дороги сместился вперед - слышно как шумят передние арки и совершенно не слышно задних (скорость 110 км/ч мкад) + при проезде луж - не слышно характерного шелеста воды по задним аркам.....вообщем гуд!!!! rulezz
Вот и я замутил, только пока на передние локера + дополнительно антигравием по арке прошёлся (передние локера - это что-то: очень мягкие, закрывают, наверно, только половину арки fire!). Шум конечно остался, но: как-то глуше, что ли; двигатель чуть потише стал (всмысле хуже слышно).  Вобщем большего и не ожидал (первые пять минут езды был просто в восторге). Скоро зашумлю и задние beer.
Amabilis
« Ответ #23 : Май 04, 2008, 10:11:55 am »
А антигравием по арке самостоятельно ?
Где взять, как делать ???
Flint
    Гонщег
« Ответ #24 : Май 04, 2008, 10:49:49 am »
Купить можно в любом магазине автозапчастей или южном порту. Там не большие емкости в виде аэрозолей. Или банки с густой массой, которую нужно разводить.
Делается очень просто - наносится на необходимую область покрытия, желательно чтобы высохло прежде чем обратно ставить локеры.
На прошлых авто я делал так, на сиде не делал, но не думаю что есть в чем то принципиальное отличие.
Amabilis
« Ответ #25 : Май 04, 2008, 11:03:54 am »
А на жаре не потечёт , как антикор ??? :-[
organizm
  • Гость
« Ответ #26 : Май 04, 2008, 12:17:11 pm »
Когда я делал на солнце градусов 30 было - не потёк. Он густой, как краска, и сохнет быстро, минут за 20-30. Наносится как краска, кисточкой (я в банке брал, 5л), делал 2 слоя.
Amabilis
« Ответ #27 : Май 04, 2008, 15:59:57 pm »
Спасибо !!!
« Ответ #28 : Май 04, 2008, 16:03:14 pm »
Хм,я как уже писал про шумку и ее нужность,а почему не хотите к шумке добавить спец состав например http://www.mercasol.ru/soundstop.htm (не реклама ,пример) это получше антикора и антигравия будет? Щас напишите что антикор и антигравий имеет тот же эффект,да но последние всего лишь улудшают шумоизоляцию... 8[
organizm
  • Гость
« Ответ #29 : Май 04, 2008, 16:38:33 pm »
Хм,я как уже писал про шумку и ее нужность,а почему не хотите к шумке добавить спец состав например (не реклама ,пример) это получше антикора и антигравия будет? Щас напишите что антикор и антигравий имеет тот же эффект,да но последние всего лишь улудшают шумоизоляцию... 8[
Неповеришь, облазил все автомагазины около своего дома, был на авторынке - ни кто про меркасол даже не слышал :(
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
