Проблема с вентилятором обдува салона
Автор Тема: Проблема с вентилятором обдува салона  (Прочитано 1774 раз)
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
Месяца 4 назад заметил что обдув салона стал переодически не включаться, сперва полез в предохранители, все пошевелил, проверил, затем снял панель управления обдувом, все норм, полез к вентилятору, снял фильтр салона, дотронулся до лопостей и он закрутился, теперь когда он не включается ударяю по торпеде справа, либо по бордачку и он включается, в электрике не селен, поэтому прошу совета, что делать в данной ситуации?
 2.9 Создание тем или сообщений в разделах не подходящих по тематике или одинаковых в нескольких разделах одновременно.
Тема-дубль.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
у меня глюки или 2 одинаковых темы на форуме? 8[
а за лопасти он легко крутится? если да, то проблема со щетками скорее всего, отдельно они не идут, если только какие нибудь кулибины их поменяют пристроив от например жигулевского регулятора генератора или менять мотор в сборе, но по хорошему надо его снять и проверить отдельно
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
мой ответ на проблему читайте в такой же теме, но в другом месте :)
SeleN87
    ODO 100000 km
Все таки сегодня снял моторчик и разобрал его, щетки вполне ещё приличные, но внутри было все мягко говоря грязно, все почистил и собрал, включается теперь всегда четко, но при работе издает звук, подозреваю что где то перекосил моторчик и он не отцентрован
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
щетки наверно зависали.
Кстати какие там щетки? Графитовые или как в стартере медно-графитовые?
SeleN87
    ODO 100000 km
Да вроде просто графитовые, а гудит теперь из-за чего?
Если гул как рокот, то что то попало на лопасти, может листик мли еще что то
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
отлично!
надо было проверить на гул до установки. Поидеи мотор не должен гудеть. Если в моторе дело - смажь подшипники. Если не мотор, то листик :)как выше писали
Добавлено позже: Ноябрь 06, 2012, 09:50:37 am
ааа, и еще. Если снимали крыльчатку, нужно в таком же положении ее и одеть. Прогресс мать его. Они теперь балансируют крылчатку прямо на моторе.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2012, 09:50:37 am от slavunl »
Лучшие темы за сегодня ↓
