Предохранитель DRL OFF замкнул проводку
Автор Тема: Предохранитель DRL OFF замкнул проводку  (Прочитано 2887 раз)
lki-freez
Подскажите может кто сталкивался, прозванивал предохранители в салоне нашел один сгоревший на 10А, по схеме подписан был DRL OFF. Я поменял его на новый, запустил двигатель, включил ближний свет и двигатель начал садится(как при включение кондея) и из панели повалил черный дым, сбросил клемы, дым рассеялся разобрал рулевую колодку (пластик), и увидел что все провода расположенные в многофункциональной ручке(где повортники, свет дальний ближний и включение туманок) поплавились. вытащил этот предохранитель он целый без него все включил все норм работает кроме подсветки панели. думал что дело в ручке, ее заменил на новую но проблема осталась. без включенных габаритов горит дисплей где указывается пробег и горит монитор бортового компьютера, при включение ближнего света или габаритных огней все тухнет, нечего не подсвечивается. вот подскажите где может еще проблема быть, визуальный осмотр остальных проводов которые подходят к штекеру ручки все целое, где искать проблему?
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
А какой поставил предохранитель? С этим я сталкивался, но я поставил 5А и при включении зажигания он сгорел,больше проводить эксперимент не стал. А проблема неисправности может скрываться в приборном щитке.
Купил иномарку-продал родину!
alexww
    -Полученные: 233
Да что ж Вы все название тем не читаете, начинаете засорять первую попавшую, лень дальше по форуму пройтись??? =facepalm= Хоть бы с народом "для приличия" поздоровался что ли =you=
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2012, 07:23:25 am от alexww »
rain_99
« Ответ #3 : Июль 13, 2014, 19:10:17 pm »
Ребята - апну тему.
Купили машину Kia Сeed Fl престиж.
Была идея сделать постоянный ближний.
Залез в блок предохранителей. Поставил на 30А в блок DRL OFF
После включения ближнего света - подрулевой задымился.
На данный момент:
Не работают противотуманки, ближний горит только при включении на габариты. shoot Пожалел 30 раз что залез.
« Ответ #4 : Июль 13, 2014, 22:09:54 pm »
машина какого года?
по гарантии никак?))
rain_99
« Ответ #5 : Июль 14, 2014, 05:48:03 am »
2011 года.
Там на электрику гарантия всего то ничего  :(
Почитал форум - оказывается - не я первый, не я последний. :(
« Ответ #6 : Июль 14, 2014, 07:34:49 am »
А не 5 лет на электрику?. Пс и drl с 12 года внедрили,  так что зря полез ИМХО
xander29
Амигос, спасибо что поделился а то бы я сейчас на умничал. Смотрю предохранителя нет на блоке ну думаю надо поставить ото б я сейчас вставил себе головняка.
rain_99
Как и общал форумчанам - отписываюсь.
По совету купил переключатель 93410-3R130 (с режимом АВТО). Он стоит не 2,5 тыщи, а всего 900 руб. И мастер-золотые руки нам все поставил.
На счастье - проводка вообще не пострадала - замкнуло только в переключателе.
поподробнее..с АВТО  то зачем? У тебя luxe комплектуха же.
rain_99
« Ответ #10 : Август 20, 2014, 21:10:35 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,45224.msg2389899.html#msg2389899
