Автор Тема: Обогрев зеркала  (Прочитано 2428 раз)
coc
  • Russian Federation Тверь
    ODO 96000 km
Здравствуйте! Подскажите где поискать причину. Не греет левое зеркало, снимали элемент, прозвонили - рабочий, обнаружили , что не идет напряжение к обогреву. Регулировка работает нормально, предохранители целые. Разобрать дверь посмотреть провода или может в панели где нить поковыряться?
 2.9 Создание тем или сообщений в разделах не подходящих по тематике или одинаковых в нескольких разделах одновременно.
Тема-дубль.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
"+" идет с одной точки (судя по схеме). Если другое работает, то либо изломался провод в гофре, либо нет контакта в разъеме. Рекомендую проколоть провод до гофры и проверить "+" там.
baldboy
coc, а ты не разбирал случаем зеркало? Там два или один нагревательных элементов? Просто у меня правое зеркало греется как бы по всей поверхности и очень тепло-горячо. А вот у левого греется только сторона которая ближе к двери (широкая сторона короче ) ) И температура нагрева левого зеркала чувствительно отличается от правого. Может знает кто в чём дело?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
наверно перегорело половина обогревателя
baldboy
т.е. элемент получается двойной?! А могло что то отсоединиться? Мне по нему летом как то машина своим зеркалом задела. Повреждений не было никаких, на кнопку нажал и оно вернулось в своё положение, а вот обогрев я тогда не проверил и отпустил мужика.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
не разбирал, не знаю
coc
    ODO 96000 km
Я снимал зеркальный элемент, там вроде один нагревательный эл-нт, торчит два усика выводы "+" и "-". Неужели в гофре все таки дело, хотя там никакого криминала не видно было :( Еще вопрос заодно-Снимал обшивку , хотел попутно глянуть стеклоподъемник, а он закрыт весь, раскручивать не стал. При подъёме стекла, его перекашивает и оно очень туго идет в крайнее верхнее положение. Вроде где то писали , там какие то пластмасски могли поломаться, которые направляют стекло??
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
выводов в любом случае будит 2, даже если обогревателей будит 3
Добавлено позже: Ноябрь 04, 2012, 18:15:09 pm
если провод изломан - снаруди ничего не видно
TomCats
Кстати, а когда гарантия на зеркала заканчивается?
Бороться, искать, найти и... перепрятать :)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
На обогрев зеркал 5 лет или 150 тык., в зависимости от того, что наступит ранее.
coc
    ODO 96000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2012, 20:28:30 pm »
Все таки в гофре провод поломался.. А вот как гофру одеть полностью на кузов? Дальний нижний угол натянуть не смог :'(
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #11 : Ноябрь 11, 2012, 21:14:12 pm »
извесная проблема по другим авто. Этот угол в первую очередь запихать нужно + аэрозольная смазка вам в помощь, ну и отвертка с тупыми концами
coc
    ODO 96000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 11, 2012, 22:25:13 pm »
Я так и подумал, под рукой не оказалось чем помазать можно.
