Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 34   Вниз
Автор Тема: Все об аккумуляторе  (Прочитано 263887 раз)
voprosnik
  • Philippines Philippines
« Ответ #180 : Август 22, 2014, 19:25:58 pm »
На Сиде 60Ah стоит же с завода
reutover
« Ответ #181 : Август 22, 2014, 20:03:06 pm »
Еще раз : мона поставить любой, заряжаться он будет
Нииизя ставить любой ёмкости. Если поставить слишком большой, то он будет постоянно недозаряжен. Это прямой путь для выхода из строя. Если ставите большой аккумулятор, нужно и генератор ставить усиленнный.
vst84
  • Russian Federation г. Орёл
    ODO 81257 km
« Ответ #182 : Август 22, 2014, 21:27:49 pm »
вот и я о том ! Я так полагаю что 63-65Аh -это потолок для гены в 90а., да и в посадочное больше не влезит. На этом и остановлюсь.
p.s. Либо завод в китае, либо прежний хозяин уже менял, у меня 45ah
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #183 : Август 23, 2014, 01:26:01 am »
Т.е. Волга все же впадает именно в Каспийское море...
Добавлено позже: Август 23, 2014, 01:34:40 am
В теории аккумулятор ЛЮБОЙ емкости с ЭДС, меньшей, чем напряжение на выходе генератора, будет от него заряжаться. Другой вопрос в том, что ток зарядки будет настолько невелик, что либо заряд займет неопределенно большое время, либо эта периодическая зарядка не сможет компенсировать саморазряд. В принципе, мне известен случай успешной эксплуатации на УАЗ-469 двух параллельных батарей по 75Ah.
« Последнее редактирование: Август 23, 2014, 01:34:40 am от DmIv »
Евгений Платов
  • Russian Federation МО, г. Истра
    ODO 7000 km
  • jek
« Ответ #184 : Октябрь 07, 2014, 09:40:09 am »
День добрый!Вчера на не заведенном двигателе включил послушать радио, на экране появилась надпись, что низкий заряд аккумулятора, пожалуйста заведите двигатель! Какой низкий заряд может быть, машине 2 месяца, езжу каждый день по 100 километров!!!
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #185 : Октябрь 07, 2014, 12:52:33 pm »
Фига се...не знал про такую фишку...
leonid65
  • Авто: AT
« Ответ #186 : Октябрь 09, 2014, 11:32:30 am »
Вопрос о  АКБ и  Генераторе , подключив на  прямую  Мультиметр к АКБ
Заметил, что  на  ХХ Плавают параметры  на цифровом  Мультиметре  имено таким образом  на  работающем  моторе 13.81-13.84-13.82-13.79-13.83 , подёргав  силовой  кабель  на  генераторе  скачёк  немного  был  заметнее до 13.90-13.93-14.00  и затем снова  плавно  падает 13.81 и т.д
При  этом  никакие  лампочки  не  загорались на  приборке , фары  не  тускнеют.
Ваши  версии............
« Ответ #187 : Октябрь 09, 2014, 11:39:56 am »
Низкий заряд, через несколько дней окончательно умрёт, ставьте на зарядку и замеряйте плотность электролита, если есть доступ, если нет нагрузочной вилкой смотрите: простои род нагрузкой! Скорее всего придётся новый АКБ брать, НО для начала пробег и сколько лет АКБ?)
leonid65
  • Авто: AT
« Ответ #188 : Октябрь 09, 2014, 11:47:03 am »
1,5 года  батарея + 15000 км
« Ответ #189 : Октябрь 09, 2014, 11:50:01 am »
На исправной батареи 14,5 должен показывать при ВКЛ моторе, при заглушенном 12,4-6
leonid65
  • Авто: AT
« Ответ #190 : Октябрь 09, 2014, 12:37:55 pm »
вопррос в другом --подёргав  силовой  кабель  на  генераторе  скачёк  немного  был  заметнее до 13.90-13.93-14.00  и затем снова  плавно  падает 13.81 и т.д
leonid65
  • Авто: AT
« Ответ #191 : Октябрь 10, 2014, 17:02:09 pm »
Вот решил  заснять  Видео, лучше  в реале  всё увидеть  https://www.youtube.com/watch?v=z79UaDmjkas&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2014, 19:51:26 pm от leonid65 »
reutover
« Ответ #192 : Октябрь 11, 2014, 08:25:39 am »
Лучше проверять стрелочным прибором. Если интересно, то можете воспользоваться http://vecher.com.ru/remont-avtomobilya/rele-regulyator-napryazheniya/ для проверки. Принцип проверки в любом авто будет аналогичен.
leonid65
  • Авто: AT
« Ответ #193 : Октябрь 11, 2014, 10:13:52 am »
Он  разве точнее  цифрового?
reutover
« Ответ #194 : Октябрь 11, 2014, 10:20:47 am »
Не точнее, а нагляднее. На цифровых приборах постоянное гуляние напряжения в 50 милливольт кажутся неисправностью. На стрелочном приборе вы бы даже этого не заметили.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 34   Вверх
