После отключения питания перестала работать магнитола
Автор Тема: После отключения питания перестала работать магнитола  (Прочитано 3603 раз)
Rem1826
  • Russian Federation moskva
    ODO 102000 km
  • Rem
Люди, помогите пожалуйста!!! Хоть эта тема (в несколько другой трактовке) много раз фигурировала на форуме, но я так и не нашел решения. Поставил машину на охранку вечером (штатная) пришел через 5 дней признаков жизни нет, пришлось открывать по старинке-ключом. В общем проблема в следующем: после завода машины при помощи проводов от другой выяснил, что не включается магнитола. Причем при включении габаритных огней подсветка у нее работает но ни одна кнопка не реагирует, слышал что какой то ключ надо вводить, но вопрос куда? ни каких табло не цифр не загорается, горит только время и дата и все. Помогите кто сталкивался с такой проблемой! предохранители все целы.
Andrey Nik
  • Russian Federation Щербинка
    ODO 22000 km
  • Г.В. 1993
После разрядки акк.все обнуляется(акк.скорее всего родной) и маг-ла.Если вводил свой пароль то надо вводить его,если нет то 0000.Для этого нажать SET UP>Security
Code в инструкции все расписано стр.160.Причем дает 2 попытки не получилось через два дня заново. .Если пароль свой и забыл,то можно выбрасывать диллер пароли не восстанавливает ,а предлагает отправить в Словакию за свой счет она того не стоит.Я с этим сталкивался ,из за этого купил новую, причем заказал а наследующий день вспомнил и запустил.Так и лежит сейчас практически новая.
Rem1826
    ODO 102000 km
  • Rem
А лежит родная или какую то другую брал? Все запустил все работает.спасибо. Предохранитель вытащил и заново вставил и все заработало.
Andrey Nik
    ODO 22000 km
  • Г.В. 1993
Родная пылится,купил Intro из Китая.
