Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла как отключить
Автор Тема: Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла как отключить  (Прочитано 19539 раз)
mvu2
  • Russian Federation Серпухов
« Ответ #15 : Март 27, 2013, 10:50:23 am »
Отключение логики автоматического устранения запотевания автоматического климат-контроля
При нажатой кнопке AUTO 4 раза в течение 2 секунд нажать кнопку включения обогрева лобового стекла. Индикатор на кнопке включения обогрева лобового стекла мигнет 3 раза с интервалом в 0.5 сек. Логика устранения запотевания отключена.
Обратное включение выполняется аналогичным образом.
Примечание: При отключении/разрядке аккумулятора статус логики устранения запотевания сбрасывается.
Это описание для климата, а для кондёра с ручным управлением не подскажите алгоритм?
V2
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 104500 km
« Ответ #16 : Март 28, 2013, 19:26:27 pm »
Для кондиционера с ручным управлением попробую описать на память:
1) Включаешь обдув на стекло, автоматом включается кондей;
2) Жмёшь 5 раз на кнопку рециркуляции в течении примерно 2-х секунд - она замигает, лампочка кондея потухнет.
Обратное включение тем же способом.
Могут быть неточности - пишите, если не сработает...
Я просто сделал это машинально, как на предыдущем сиде, когда включился кондей при обдуве на стекло - всё получилось :)
« Последнее редактирование: Март 29, 2013, 17:02:35 pm от V2 »
Всем добра!
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #17 : Май 22, 2013, 23:10:45 pm »
Больше интересно - как узнать статус (выключено\включено) на машинах с климатом? Изменение видно по трехкратному миганию лампы на кнопке "все на стекло", а в какой режим перешли - не ясно.
Oz
    ODO 24000 km
« Ответ #18 : Июль 28, 2013, 23:50:13 pm »
Если скинуть клему, то придет в изначальное положение (вкл)
Ford Focus 1,6 MKПП 2007-2010 ~~>KIA Ceed FL 1,6 AKПП 2010-2013 ~~> KIA Ceed JD 1,6 AKПП 2013-н.в.
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Роберт Лембке
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #19 : Август 05, 2013, 19:56:04 pm »
Раз уж тут пишем про автоматический антизапотеватель, то здесь и спрошу- в дождь соответственно включается эта система и у меня из центрального левого сопла периодически идет струйка тумана :) у всех так?
« Ответ #20 : Август 05, 2013, 20:08:24 pm »
У меня не было такого, да и по правде сказать, антипот летом ни разу не включался, ( а дожди две недели затопили) не было запотевания. Зато пару раз боковое пассажирское инием покрывалось снаружи, но это нормально...
Oz
    ODO 24000 km
« Ответ #21 : Август 05, 2013, 21:27:07 pm »
Не замечал такого...
Роберт Лембке
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #22 : Август 05, 2013, 21:45:22 pm »
а вы говорите - не включался! конечно он включал потихоньку кондей, вот и не потело.
Добавлено позже: Август 05, 2013, 21:46:09 pm
она не постоянно, а где то первые 3-4 секунды после включения кондея (когда его антипот включает)
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
« Ответ #23 : Март 11, 2016, 10:11:19 am »
Не в курсе, как сделать тоже самое с климатом если нет обогрева лобового?
Не могу понять, работает ли функция 8[ Раньше точно работала :-[
Ceed- овощ бодрый!
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #24 : Март 11, 2016, 11:59:08 am »
скорее всего очепятко)))
не обогрев, но обдув лоб. стекла.
кнопки обогр. лоб. стекла отдельно нет на JD
StrNev
    ODO 75067 km
« Ответ #25 : Март 11, 2016, 13:44:27 pm »
Да, скорее всего так. Попробую. Грешу на установщиков стекла- скорее всего накосячили когда стекло меняли :(
Ceed- овощ бодрый!
