загорелся датчик ABS
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: загорелся датчик ABS  (Прочитано 189074 раз)
griff3105
« Ответ #75 : Март 08, 2016, 10:09:17 am »
Добрый день.Была такая проблема,с загоранием лампочки АБС и чека,ватный руль,ездил на две диагностики(в родном городе),не на одной не смогли подключиться к АБС,в итоге я записался к официалам,оказалось что перебит(сгнил)провод под АБС,в жгуте,далее подключились к АБС,всё сбросили и заработало,цена вопроса:диагностика и ремонт-3 т.р.,по времени 2,5 часа.Всем удачи.Р.S/
Купил вот такой сканер  Delphi DS150E,по рекомендации https://www.drive2.ru/l/6499920/.
Да действительно такие используют официалы.Пускай будет.
« Ответ #76 : Март 08, 2016, 10:56:35 am »
А где и за сколько купили сканер и все ли системы он берет
« Ответ #77 : Март 08, 2016, 11:05:17 am »
на али по ссылке написано. 2800. тож интересно..
« Ответ #78 : Март 08, 2016, 13:12:30 pm »
Да думаю купить попробовать что представляет из себя сканер
« Ответ #79 : Март 08, 2016, 14:07:21 pm »
тож задумался  :)  на али полно..
kawi
    Авто: Kia Rio
    • ЧИП ТЮНИНГ БОКС KAWI tune
Сканеры разные бывают.
Есть ELM-ка за 300р. в Китае.
А есть сканеры и за $5000
Повышение мощности автомобилей.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Купил себе Delphi DS150E на али,нормальный такой сканер,можно и абс прокачать,калибровку руля сделать,короче много всего,вчера шкоду мучал этим сканером,скинул за одно интервал ТО. Короче доволен при цене 2600,так же в нем блютуз есть и  слот под карту памяти
Баха Баймухамбет
« Ответ #82 : Апрель 07, 2019, 11:38:23 am »
Менял наружние гранаты, на новых не было колец абс, то есть они были, но без зубчиков, лишь гладкий металл. Так стошник не доглядел и поставил новые как есть, после чего у меня загорелся и датчик абс и датчик руля с восклицательным знаком и плюс к этому руль стал как на жигулях, что приходилось прибегать к силам обеих рук. Поехал к диагностам, сразу же озвучили проблему, что на задних колесах все нормально, скорость считывается, а на передних по нулям. Вследствии чего замораживается руль (тяжелеет, как при нейтральном движении). В итоге вся проблема была в кольцах с зубчиками)) Может кто и сталкивался или же только столкнулся, так на всякий случай) может быть послужит пользой так сказать))
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2019, 11:40:07 am от Баха Баймухамбет »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #83 : Апрель 07, 2019, 22:56:39 pm »
наверно неопытный слесарь попался,есть абс,значит должны быть кольца,на некоторых машинах колец нет,но есть магнитная полоса на ступичных подшипниках
Impost
Странное дело, загорелся датчик абс, просканировал пишет ошибку заднего левого. Заменил, сканирую ошибок нет. А лампа абс горит. Абс не работает. Посоветуете что делать?
Может прокатиться что бы система определила что датчик работает, а так же по сканеру посмотреть работу датчиков
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
а чем сканировал то?
Impost
elm датчик, с алиекспреса за 300р, да когда датчик неисправен был, ошибку показывал, а сейчас не показывает. Но на приборке все равно горит абс и и скользкой дороги. Проверил утром абс резким тормозом, абс не работает
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
ну тогда вопросов нет, нормальным сканером сбрось ошибку и будет тебе счастье
Возможно неисправность осталась, правильно вам написали что надо сканером который соединяется с блоком абс просканировать и искать неисправность
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
