загорелся датчик ABS
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: загорелся датчик ABS  (Прочитано 189110 раз)
samvel71
  • Russian Federation 'Свердловская обл.'
    ODO 70000 km
« Ответ #60 : Январь 23, 2015, 15:38:49 pm »
Удачи вам найти проблему)надеюсь,что дело в контактах)замена датчика дело недешёвое и накладное  sux
Спасибо.. найдем причину.. отпишусь что было... ;)
  • Смотритель
« Ответ #61 : Январь 23, 2015, 18:20:32 pm »
А починить, прибегнув к гарантийным обязательствам производителя?
Повреждение провода датчика АБС об острую кромку арки крыла - известная проблема...
Hygo
    ODO 135000 km
« Ответ #62 : Март 02, 2015, 15:47:32 pm »
Сделал диагностику при горящей лампе  ABS выявило 24 ошибки, на всех колесах при этом разная скорость от 1- 297 км. Ошибки не распознаются, при сбросе сразу же появляются! Блок абс опрашивается, руль легкий! Может быть кто сталкивался с такой проблемой?!
« Ответ #63 : Март 02, 2015, 16:06:39 pm »
А ошибки все 24 вылазят опять?
Или блок или проводка
Hygo
    ODO 135000 km
« Ответ #64 : Март 02, 2015, 17:12:51 pm »
Да все теже ошибки вылазиют, + щас смотрел клему мозгов абс скинул посмотрел вроде контакты чистые так есть немножко песочку, воткнул на месте, накинул клему акб, завел и теперь горит еще ручник! Где еще смотреть проводку? или хана блоку, но блок то опрашивается же, он типо не дохлый!
« Ответ #65 : Март 02, 2015, 17:19:00 pm »
Скорее всего проводка
Точно не помню, кто то писал что есть разьем на лонжероне под акб, его видно если глянуть между акб и фарой, там изоляция от влаги плохая и контакты зеленеют, вот только не помню на абс влияет, на срс точно влияет
Hygo
    ODO 135000 km
« Ответ #66 : Март 02, 2015, 17:40:58 pm »
А под блоком АБС есть ченить? может там еще глянуть?
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #67 : Март 02, 2015, 18:07:31 pm »
попробуй глянуть и пошевелить проводку у пассажира с правой ноги под заглушкой,снизу от бардачка..там скопление проводов идёт,если туда влага попала,может и аирбаг загореться и иммобилайзер и ручник и т.д. где то даже тема отдельная есть,её чуток покурить че да как сделать и переделать и будет счастье :)
Hygo
    ODO 135000 km
« Ответ #68 : Март 02, 2015, 18:53:18 pm »
Так глянул сверху акб, есть налет окиси на клемах которые к кузову! значит ниже тоже есть, буду разбирать смотреть!
« Ответ #69 : Март 02, 2015, 19:10:55 pm »
Под блоком абс нет ничего, жгут только от блока уходит
Hygo
    ODO 135000 km
« Ответ #70 : Март 03, 2015, 20:01:07 pm »
Произвел осмотр всех контактов в салоне и под фарой нечего криминального не обнаружил, так посушил феном, все фишки в рабочем состояние, контакты в них без признаков окисления, ошибки не исчезли, горит ручник и абс! Куда копать дальше? Может масса где мозги делает у блока АБС а то статики дофига после передвижений и остановке бьет током, при закрывание, открывание двери!
tor62
« Ответ #71 : Март 11, 2015, 23:29:42 pm »
Приветствую.нужна помощь-где искать иль кто подскажет-есть взаимозаменяемость блока abs589201H9A0 на иной?
Ponchikano
  • ODO 65000 km
« Ответ #72 : Апрель 02, 2015, 18:36:41 pm »
Доброго времени суток!
Подскажите в каком месте перетирается проводок на заднем левом датчике ABS, если можно то с фото :)
Саша70
  • Russian Federation Тюменская обл.
« Ответ #73 : Ноябрь 01, 2015, 10:58:12 am »
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #74 : Ноябрь 01, 2015, 12:22:31 pm »
Иии 8[
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
