загорелся датчик ABS
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: загорелся датчик ABS  (Прочитано 189090 раз)
e-clipse
    ODO 144700 km
добрый вечер!случилась такая история...ехал,ехал и внезапно загорелся датчик ABS на приборной панели,тут же руль стал тяжелее,как будто ЭУР стал работать в пол-силы.кто может подсказать,в чем причина?и после того,как я доехал до дома(все было стабильно также на всем пути),заглушил мотор,завел машину снова,лампочка ABS погасла,а руль так и остался тяжелым..что делать???
  • Смотритель
Эт к электрикам, да и в "электрику".
e-clipse
    ODO 144700 km
ясно...может еще у кого какие варианты догадок есть,или кто лично сталкивался с подобным?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Симптомы как будто умер ЭУР, но тогда бы  загорелась лампочка EPS.
К электрику на диагностику.
e-clipse
    ODO 144700 km
ЭУР наверное вряд ли,т.к я когда машину рублю,руль вначале мягенький,а потом ппц какой тяжелый становится,т.к без усиления и профиль резины большой.а тут что то среднее стало,когда глушу двигатель,руль все равно ходит причем также нейтрально как и в движении,а раньше через некоторое время блокировался..попахивает какой то электрикой
Добавлено позже: Октябрь 19, 2012, 20:57:19 pm
ах,да..и еще машина при переключении передач подергиваться стала так,будто не прогретая
Причин всяких может быть много от нарушения контакта в разьеме и обрыва провода, скорее даже от сгоревшего предохранителя до выхода из строя блоков управления, вам надо сьездить на сервис и продиагностировать неисправность, посмотреть ошибки в блоках управления и от этого отталкиваться, можно конечно попробовать сбросить клему акб на несколько мин, но тогда если ошибки пропадут и это был временный глюк, на сервисе вам ничего ненайдут, а если и после сброса клемы будут ошибки ( гореть лампочка) то есть постоянная неисправность.
Если машина на гарантии, то сами лучше не лезьте, пусть гарантийщики разбираются
e-clipse
    ODO 144700 km
машина уже не на гарантии,только смысл еще в том,что вначале горел датчик и руль потяжелел,я доехал так до дома спокойно.потом выключил мотор-снова завел,абс не горит,а руль такой же тяжелый как и в тот момент когда загорелся датчик..читал в инете,что абс каким то образом связан подобными вещами,что руль тяжелеет.если не горит ни одной ошибки,поможет ли сбросить клемму аккума на пару минут?
Добавлено позже: Октябрь 19, 2012, 21:05:05 pm
перед этим были симптомы подобного характера,когда педаль долбилась при торможении сама(как при срабатывании АБС),вначале думал что это из за износа колодок-они там уже на подходе меток,а может уже и до них дошло,но в итоге случилось так,как описал выше сегодня
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2012, 21:05:05 pm от e-clipse »
Отключение возможно и поможет, но лучше узнать какие ошибки в блоке остались, даже если лампочка не горит, то ошибки в память блока записываются и при считывании ошибок проще неисправность определить, может скорость не считывается может датчикглючит или с зубцами по которому датчик считывает скорость что то случилось, в общем перечислять можно долго, надо диагностировать
e-clipse
    ODO 144700 km
понял,диагностика благо недорого стоит-всего 200 рублей
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Больше пяти лет или вмешивались в электрику?
e-clipse
    ODO 144700 km
покупал бу без всяких гарантий
  • Смотритель
С диагностикой, равно как и с последующим ремонтом, нельзя затягивать - мало ли, что с рулевым во время движения может случится...
e-clipse
    ODO 144700 km
рассказываю по свежаку.только что сходил,скинул с аккума минус,подождал,подключил обратно!все заработало как и было когда в порядке.решил проехаться проверить,проехал метров 500 и датчик снова загорелся,руль опять перешел в этот средний режим,когда не туго и не мягко(видимо продумано разработчиками авто).коллеги,какие еще есть варианты?могут ли стертые колодки на это как то влиять?или же все дело именно в датчике?и еще вопрос:смотрел цены на них и обратил внимание,что есть передний левый и задний правый.это как?а переднего правого и заднего левого не существует чтоль?не может же такого быть
Добавлено позже: Октябрь 20, 2012, 00:00:38 am
вопрос к модератору:какая же это ходовая,если горит абс???тут хоть литр ставь-электрика!мне тут никто и не подскажет по этому вопросу...
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2012, 00:00:38 am от e-clipse »
ошибки бы прочитал каким нить сканером.
e-clipse
    ODO 144700 km
я уже и хотел сегодня так сделать,но решил еще раз скинуть клемму с аккума и все стало норм.пообщался со знакомым,ему диагност рассказывал,что когда плохое сцепление с дорогой и буксуешь,абс отключается.возвращается все на свои места когда глушишь авто и заводишь снова.в принципе так и было,но фишка была в том,что руль оставался туговатым(как в нейтральном режиме)не мягкий как должен быть и не жесткий как без ЭУР
Страницы: [1] 2 3 ... 7   Вверх
