Имеется ли, описанный в теме, баг?
Имеется и сильно напрягает.
Имеется но не напрягает.
Нет.
Имеется, напрягает не сильно.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 47   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы с АКПП.  (Прочитано 337351 раз)
juggernaut
« Ответ #285 : Ноябрь 25, 2013, 10:43:46 am »
Не уходят пинки после чипа. Утверждаю, так как сам чипанулся. При чиповке происходит такой же сброс адаптаций, поэтому в первые месяцы пинков нет, потом начинают потихоньку появляться.
Если бы сам не ЧИПовался, не писал бы. Поэтому, очень странно. У меня уже месяца 3 не наблюдаются. Точнее, они есть, но, на мой взгляд, в пределах нормы. Еле заметные. По сравнению с тем, что было: небо и земля!
Grifo
    ODO 6800 km
« Ответ #286 : Ноябрь 25, 2013, 15:37:20 pm »
Ну что, стоит оно того, по чесноку?
Есть ли прибавка в диапазоне 1500-3000?
Бодрей ли отклик на педаль газа?
ВАЗ 2115 (1999) -> Dodge Caravan 3 (2000) -> KIA Ceed 2 SW  (2012)
Cugopka
    ODO 32000 km
  • Kia Ceed Luxe 2012
« Ответ #287 : Ноябрь 25, 2013, 15:48:28 pm »
СтОит! Приятнее стало ездить. Чего то супер выдающегося конечно ничего не появилось, но как то меньше стал движок напрягаться а едет так же ). И именно все изменения чиповки заметны в диапозоне 1500-2500 об/мин. Но по чесноку, не стОит это 7 тысяч, я бы оценил все это в 3 тысячи.
juggernaut
« Ответ #288 : Ноябрь 25, 2013, 15:54:26 pm »
Поддержу предыдущего оратора. Вещь стоящая, но 3-5 тыщ. - это максимум её стоимости. Я, в целом, доволен. Динамика получше стала. Но жрать стала тоже побольше. Без этого никак :)
Но это не в этой теме. Есть где-то темка про ЧИП, там всё и изучай  :popcorn:
Игорь77
  • ODO 6400 km
« Ответ #289 : Декабрь 06, 2013, 21:35:24 pm »
У меня такая же фигня появилась. Еду в пробке селектор в режиме "Д" вдруг ни с того ни с сего начинается вибрация очень четко передающаяся на руль. Причем вибрация яснее проявляется когда давишь на педаль тормоза. Вибрация сопоставима с ощущением, когда на ВАЗАХ включается вентилятор охлаждения. Но в данном случае переключаешь селектор в положение "N"  и вибрировать перестает.
Озадачен этой проблемой, подскажите кто знает в чем дело. Раньше такого не было.
Tanex
  • Russian Federation Нерезиновая, Ю. Бутово
    ODO 215000 km
  • И это пройдет...
« Ответ #290 : Декабрь 07, 2013, 08:43:19 am »
согласен с PROlite
советую найти такую же авто и посидеть в ней.
ибо степень обеспокоенности зависит здесь от громкости звучания. В теории, при включенной передаче, больше ощущаются вибрации от таких источников, как вентилятор охлаждения ДВС и компрессор кондея.
Также есть у нас диапазон оборотов КВ, (800-900) когда движок работает чуть более громко, это при включении обогревов заднего стекла и зеркал, вобщем вариантов много, надо смотреть.
ps. Имхо, смотреть по любому надо, хоть с одноклубником, хоть у ОД, вдруг это ГТ лагает...(ттт)
Игорь77
  • ODO 6400 km
« Ответ #291 : Декабрь 07, 2013, 10:47:06 am »
Думаю, что нет здесь вибрации не постоянные.  На вентилятор это не похоже. Все лето вентилятор работал но таких вибраций не было. Вибрации начинаются при переключении в режим "D", при переключении в режим "N" исчезают. Значит дело скорее всего в коробке. Через несколько сот метров движения  прекращаются. И в течении дня может больше не проявляться.
Tanex
    ODO 215000 km
  • И это пройдет...
« Ответ #292 : Декабрь 07, 2013, 10:50:46 am »
к ОД на диагностику!
Игорь77
  • ODO 6400 km
« Ответ #293 : Декабрь 07, 2013, 11:08:04 am »
Вибрации не постоянные, а возникают периодически. ОД как всегда  скажет все нормально.
Engl
  • Russian Federation Saint Petersburg
« Ответ #294 : Декабрь 16, 2013, 22:20:34 pm »
День добрый. Спешу поделиться невероятно приятной новостью, у меня "клевки" на 40 практически пропали... В сервисе не был, адаптацию не сбрасывал. Единственное, что произошло, - закончился период обкатки и я стал иногда "вдавливать тапку". Собственно заметил буквально после одной единственной поездки в режиме "ошпаренной кошки" - сильно торопился, как следствие - резкие разгоны и торможения. Собственно в связи с этим предлагаю переголосовать по этой проблеме со слдующими вариантами:
Езжу в режиме "троллейбус" (медленные разгоны и торможения) проблема есть
Езжу в режиме "троллейбус" (медленные разгоны и торможения) проблемы нет
Бывает "отжигаю" (резкие разгоны и торможения) проблема есть
Бывает "отжигаю" (резкие разгоны и торможения) проблемы нет
Grifo
    ODO 6800 km
« Ответ #295 : Декабрь 17, 2013, 15:05:14 pm »
Отжигай, не отжигай - это дело присутствует. Сам на полуавтомате и то плавнее понижаешь. Просто неудачно они запрограммировали понижение на мой взгляд.
brick_sw
« Ответ #296 : Декабрь 17, 2013, 15:25:38 pm »
да повышение тоже с косяками. этож кия что с нее взять.
Добрый кот
    ODO 41000 km
« Ответ #297 : Декабрь 18, 2013, 14:30:07 pm »
Был на первом ТО. пожаловался на данную проблему. Когда забрал машину все пропало. скачек оборотов на тахометре заметен, а толчка нет! Езжу две недели, все боюсь что опять появится, но пока все хорошо. О том что делали что-то с коробкой не сказали. но факт на лицо - что-то поправили. Значит вылечить это можно и вопрос всего лишь в настройках.
Engl
« Ответ #298 : Декабрь 18, 2013, 21:31:45 pm »
Я лишь хочу сообща найти решение проблемы. У меня тоже было на 40 и еле ощутимо на 20, теперь на 40 практически не чувствуется, а на 20 осталось как раньше. Не скажу, что оно меня напрягало, но заставляло на себя обращать внимание. Сейчас все отлично, других предположений "куда оно могло деться" у меня нет...
fixeddd
  • ODO 18000 km
« Ответ #299 : Декабрь 27, 2013, 15:11:08 pm »
Всем привет.
Заметил такую баг или фичу у АКПП - при переключении передач в режиме D  с 1-2, 2-3 слышно какое-то достаточно громкое подвывание, причем слышно громче на прогретой коробке.
Если переключать в ручном режиме то подвывания почти нет.
Знакомых на сиде нет, чтобы проверить есть ли у них такая особенность.
Поэтому хочу спросить у вас - есть ли у вас подобное поведение АКПП?
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 47   Вверх
