Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: [JD]Камера заднего вида.  (Прочитано 199624 раз)
Carver
мне что то показалось что на алиэкспрессе они не подойдут на сарай.
Подойдет,проверенно опытным путем.
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2013, 21:17:39 pm от Carver »
Ruslangab
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 42000 km
http://www.aliexpress.com/item/3-0-inch-special-TFT-Car-LCD-rear-View-Rearview-DVD-mirror-monitor-screen-anti-glaring/1038742984.html
Нашел камеру заднего вида с затемнением, подскажите. Где поискать видеокамеру беспросодную, неохото тянуть провода.
А с чего ты решил что это зеркало с автозатемнением, оно вроде только с антибликовым покрытием.
Вот это с авто затемнением http://www.aliexpress.com/item/latest-auto-parts-of-auto-dimming-car-rearview-mirror-with-reverse-parking-camera-display-function-for/526946421.html
http://www.aliexpress.com/item/New-Universal-Auto-Dim-Rearview-Mirror-3-5-Parking-Rearview-Display/821272497.html
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2013, 16:55:05 pm от Ruslangab »
Ruslangab
    ODO 42000 km
А какой у нас крепеж ? №1 ?
Да именно №1 а не 4
Добавлено позже: Сентябрь 25, 2013, 02:11:39 am
Вот вроде бы не дорогое зеркало с автозатемнением
http://www.aliexpress.com/item/3-5-inch-touch-screen-rearview-mirror-monitor-with-back-up-display-function/817874484.html
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2013, 02:11:39 am от Ruslangab »
quatrro
  • Russian Federation M-city
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
Мануал по установке камеры (опробованный сегодня на своей машине на свежем воздухе во дворе):
1. Камеру стоит ставить в плафон подсветки со стороны водителя (далее станет понятно почему)
2. Снимаем полку
3. Снимаем пол багажника
4. Откручиваем обшивку порога багажника
5. Откручиваем держатель полки со стороны водителя (нам нужно разобрать только сторону водителя, соответственно далее речь пойдет о деталях с водительской стороны)
6. Снимаем пластмаску порога возле заднего сидения / крыла
7. Снимаем ворсянковую обшивку
8. Снимаем пластмаску задней форточки
9. На левой стойке обнаруживаем жгут проводов, ищем синий провод (он там один) это и есть сигнал заднего хода
10. Далее между сидением и ремнем обнаруживаем болт которым притянут пяток клемм земли - от него будем брать (-) минус
11. Выковыриваем штатный плафон освещения номера с водительской стороны
12. Смотрим на порог багажники с внутренней стороны и видим слева резиновую заглушку через которую пошел жгут проводов в бампер
13. Выковыриваем данную резиночку
14. Берем жесткую металлическую проволоку и начинаем одной рукой ее совать в отверстие плафона подсветки номера, а второй рукой ловить эту проволоку в отверстии из под снятой заглушки из пунктов 12 и 13
15. Ободрали все руки, наматюкались, но проволку поймали - загибаем с каждого конца, чтобы не выпала (у меня выпадала)
16. Лезем в багажник и подключаем (-) минус под болт между ремнем и сидением.
17. Лирическое отступление: ГУ понимает, что Вы сдаете назад, только если получит соответствующий сигнал - сигнал R от плафона заднего хода. Опять же можно тянуть провод из багажника от плафона заднего хода (синий провод на задней левой стойке) или взять в разъеме в недрах передней панели (уточняйте у ceed250ed). Но это не все - многие "продвинутые" китайские производители предлагают сейчас камеры с сигнальным проводом (тот что с двумя желтыми тюльпанами на концах), в который позволяет не тянуть отдельный провод для сигнала R от плафона заднего хода. Такой провод легко определить - у него из тюльпанов выходит по красному проводку с каждой стороны. На а за дополнительные $ производитель готов дополнить комплект беспроводными передатчиками у них тоже должны быть (+) плюс, (-) минус и ремоут - провод для сигнала R.
Вот пример http://www.aliexpress.com/item/Kia-Sportage-R-Carens-Sorento-Oprius-CEED-rear-view-Camera-back-up-reverse-for-GPS-DVBT/622688918.html
Соответственно два варианта развития событий:
- В разъеме тюльпана нет красного провода, соответственно нужно тянуть отдельный провод для сигнала R от плафона заднего хода. Берем (+) плюс камеры и скручиваем его с отдельным провод для сигнала R и всю эту скрутку подключаем к синему проводу на стойке
- В разъеме тюльпана есть красный провод, соответственно данный красный провод скручиваем с (+) плюсом камеры и подключаем к синему проводу на стойке
18. Включаем тюльпан в ГУ
19. Подключаем:
- отдельным провод для сигнала R к ГУ
- красный провод от разъема тюльпана к ГУ
20. Подключаем разъемы камеры к подключенным проводам, курим, садимся за руль, включаем зажигание и включаем заднюю скорость (заводить мотор НЕОБЯЗАТЕЛЬНО), ГУ должно включить камеру и вывести на экран изображение от нее. Радостно потираем ладоши! %)
21. Теперь все отсоединяем и начинаем собственно установку.
22. Берем шило и делаем вторую дырочку в резиновой заглушке, которую мы вытащили из порога, если образовавшейся дырочки не хватит (а ее не хватит, если тащить через нее "тюльпан" сигнального провода), делаем в этой дырочке надрез лезвием крест на крест, т.е. получится прорезь крестиком %)
23. Просовываем в образовавшееся отверстие наши провода и вставляем заглушку обратно
24. Берем термоусадку и надеваем ее на соединенные разъемы "тюльпаны" камеры и заплавляем зажигалкой - это избавит нас от головной боли в виде попадания влаги/грязи или плохого контакта / разъединившихся разъемов.
25. Вставляем камеру на место плафона.
26. Крепим провода в багажнике при помощи стяжек к заводским точкам крепления штатной проводки
27. Собираем багажник в обратном порядке
28. Провода проводим по водительскому порогу: снимаем 2 порога, центральную стойку и панель в ногах водителя снимать не нужно - можно пропихнуть провод под ними. снимаем заглушку предохранителей внизу панели и торцевую заглушку торпеды со стороны водительской двери это позволяет спокойно без матюков протащить провод от порога до ниши ГУ.
29. Подключаем провода к ГУ.
30. Собираем салон в обратном порядке.
31. Берем чистую тряпочку и очиститель/полироль и устраняем следы установки в салоне и багажнике.
Процедуры снятия / разборки багажника и салона советую делать в соответствии с мануалом - сбережет кучу времени и нервов, деталей и пистонов...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Леше ceed250ed !!!
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2013, 22:38:26 pm от quatrro »
gosulol
Прочитал но не чего похожего не нашел подойдет эта камера или нет http://www.ebay.com/itm/131012708141
ceed хейч
aleksei1985
ceed хейч
Подойдет. Я себе ставил...кстати, если нужно могу одну продать,т.к купил случайно 2 одну себе поставил,одна (НОВАЯ) без дела лежит.
quatrro
    ODO 8000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #82 : Ноябрь 08, 2013, 12:19:53 pm »
Можно цену в личку?
aleksei1985
« Ответ #83 : Ноябрь 30, 2013, 16:07:17 pm »
Можно цену в личку?
Привет. Слушай, уже продал. Сори.
Toxep
  • Russian Federation Ижевск
Купил другу на хетч зеркало и камеру с ибэя бюджетные. Обошлось все в 2200 р. Работает норм!
Все подробности и фото тут: http://www.drive2.ru/users/toxep/blog/807638/
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #85 : Апрель 17, 2014, 11:20:41 am »
Камера для вагона(SW) на алиэкспрессе где я заказывал,продавец сделал интересное предложение,камера + беспроводное устройство,цена вопроса 42$-  http://www.aliexpress.com/item/Night-vision-Reversing-System-For-Hyundai-Elantra-2011-New-arrived-CCD-Car-rearview-backup-camera-170/767670686.html   Это удобно что все приходит вместе да и цена на 3 чатла дешевле,чем заказывать беспроводное отдельно,пустячок а приятно))
Ну чтож, решился и я заказать эту камеру у этого продавца.
Причем, решил с платной доставкой. Выбрал Fedex. Китайцы попросили разрешить им отправить не Fedex-ом, а EMS, мотивируя тем, что при отправке Fedex могут возникнуть трудности на таможне. В качестве компенсации за смену логистики предложили дополнительно отправить подарок.
Будем теперь ждать и камеру и заодно тот подарок, о котором договорились.
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
« Ответ #86 : Май 16, 2014, 10:58:32 am »
Вчера поставили камеру, что по ссылке выше.
Единственный недостаток, у данной камеры не нашли петли для отключения разметки. У китайцев на сайте вроде как написано что у камеры есть петля для отключения разметки и есть петля для зеркального/нормального отображения картинки. По факту нет.
Так что имейте это ввиду.
Беспроводные датчики работают нормально. Чувствительность камеры порадовала вчера при заезде в абсолютно темный гараж поздней ночью. С учетом того, что на SW только один фонарь заднего хода видно все очень хорошо.
Tourus
« Ответ #87 : Август 20, 2014, 08:23:40 am »
Всем привет.
Поставил на ceed sw 2014 carpad 3 180 - дисплей 8 дюймов на андроиде. Разрешение экрана: 800*480. Штатная камера показывает всё нечётко, изображение растянулось на большой экран (штатный экран был 4.3 дюйма). Текст, про осторожность, тоже нечёткий.
Прошу помощи в выборе камеры заднего вида, чтоб подошла :) Камера в фонарь, проводная. Ставить вместо штатной.
Заранее благодарен за помощь.
Подобрал несколько моделей:
Mydean VCM-451C  - цена примерно 2500руб.
Совместимость с автомобилями:
KIA Cee'd SW (2012-)
Технические характеристики Mydean VCM-451C :
Место установки Подсветка номера
Угол обзора 170°
Минимальная освещенность 0,5 Lux
Сенсорный элемент CMOS
Разрешающая способность 420 TV линий; 728 x 582 пикс.
Система цветности NTSC
Импеданс на видеовыходе 75 Ом
Стандарт водонепроницаемости IP68
Парковочная разметка Трёхцветная, отключаемая
MyDean VCM-447S - 4000 руб.
Особенности
Место установки: подсветка номера
• Hyundai Hyundai Elantra (2011-)
• KIA Cee'd SW (2012-)
Угол обзора170°
Минимальная освещенность0,1 Lux
Сенсорный элементCCD
Разрешающая способность480 TV линий; 728 x 582 пикс.
Система цветностиNTSC
Импеданс на видеовыходе75 Ом
Стандарт водонепроницаемостиIP68
Парковочная разметкаСиняя, отключаемая
Описание Pleervox PLV-CAM-KI09 - цена примерно 2500руб.
 •Специально разработана для автомобилей Kia Ceed 12-, Cerato 12-
•Разрешение: 420 ТВ линий
•Сенсор: OmniVision
•Система: PAL/NTSC
•Количество пикселей: 628*582 / 628*512
•Минимальное освещение 0.2 LUX
•Видимый угол: 170 градусов
•Рабочая температура: -25+65 градусов
•Рабочее напряжение: 12V DC
•Парковочные линии
•Изображение с камеры зеркальное
•Устанавливается вместо фонаря подсветки номерного знака с сохранением подсветки номерного знака.
В комплекте:
-Цветная камера заднего вида
-Провода подключения
Они вроде как должны нормально изображение показывать, т.е. не растянуто и встать должны заместо штатной без проблем?
« Последнее редактирование: Август 20, 2014, 10:45:03 am от Tourus »
Ksilometazalin
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Бонжорно!
« Ответ #88 : Август 28, 2014, 18:03:56 pm »
А какие есть варианты камеры для комплектации люкс (магнитолка там простая, т.е. на нее изображение не вывести), кто подскажет?
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
« Ответ #89 : Август 28, 2014, 18:12:37 pm »
А тему почитать?
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
