Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы с ДХО.  (Прочитано 264322 раз)
Pickachu
    ODO 51000 km
« Ответ #225 : Май 27, 2016, 14:41:13 pm »
Мне поменяли 25.05 обе фары. Вроде диоды остались такие же белые. Также поменяли блоки подогрева в сидениях и передние стекла с уплотнителями. Ждал почти с февраля. Дольше всего вроде ждали пока уплотнители новые придут.
Фары отлично - все работает. Уплотнители и стекла пока непонятно, нужно смотреть как будут. Подогрев по-моему пофиг, ничего не поменялось. Как был плохой, так и остался. Забью пока на него.
Уплотнители которые поставили на передние стекла вроде отличаются от старых, там теперь нет уступа и они плотнее прилегают к стеклу.
lemon
  • Russian Federation Саратов
    ODO 193000 km
  • Love this car
« Ответ #226 : Июнь 02, 2016, 08:26:47 am »
Сегодня поменяли фару по гарантии.Надеюсь дефект устранили на заводе производителе,чтобы в будущем не повторилось.
И как оказалось дефект не устранили, прошло меньше года и снова начала глючить правая фара.В понедельник еду на замену датчика АБС и параллельно будут смотреть фару.
bnr54
« Ответ #227 : Июнь 06, 2016, 07:22:25 am »
Всем привет. Пробег 46000км, 2014г.
Вчера вылез косяк с левой фарой, при включении ближнего света начинает моргать диодная полоска ДХО. Причем на холодную этого не происходит(машина стоит на подземной парковке)
Может жара влияет, но видимо спустя 1-2 работы, появляется этот глюк. Официалы принимают в доказательство видео с проблемой? Т.к. вероятность проявления этого недуга на фирменом СТО крайне мала...
bnr54
« Ответ #228 : Июнь 08, 2016, 07:42:45 am »
Привет всем, подскажите пжлст как снять хромированные рамки с противотуманок?
sereno
  • Russian Federation Киров
    ODO 41000 km
« Ответ #229 : Июнь 08, 2016, 09:03:42 am »
видимо так же как и черные - говорят, что изнутри прикручены
bnr54
« Ответ #230 : Июнь 08, 2016, 14:02:20 pm »
Траш какой-то, пробовал проводить эту операция кто-нибудь без снятия бампера, просто отогнув подкрылки?
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #231 : Июнь 08, 2016, 14:59:52 pm »
-1
я только еле смог лампы ДХО поменять не снимая бампер, капец процедурка.... а уж отвернуть вообще имхо нереально, если тока на яме, где можно голову заднать поглубже и смотреть где болты
bnr54
« Ответ #232 : Июнь 09, 2016, 09:42:58 am »
Был сегодня на ТО, фару левую приговорили.
Сказали что по некоторым машинам сразу меняют обе, но моей в этом списке нет.
Ожидать примерно 2 недели пока придет фара на склад.
Заверили, что цвет ДХО отличаться не будет...
Pavel Prazhak
« Ответ #233 : Июнь 09, 2016, 11:35:15 am »
будет отличаться алгоритм скорее всего приглушения.
коробку то прошили? куда ездил?
bnr54
« Ответ #234 : Июнь 09, 2016, 12:37:42 pm »
Ну хз... посмотрим, если будет отличаться, буду ждать пока вторая сдохнет, вариантов как я понимаю, не много в этом случае :(
Ездил в Сармат, коробку прошили, пока не пинается вроде  :)
gousman
  • Russian Federation Ижевск
    • моё портфолио
« Ответ #235 : Июнь 11, 2016, 03:50:33 am »
Поменяли по гарантии (не горел правый ДХО) обе фары.
Алгоритм поменялся, теперь у меня такой:
Режим ДХО — "ресничка" горит во всю силу;
Режим габаритов — "ресничка" горит в пол накала;
Ближний свет или туманки — "ресничка" горит в пол накала.
На старых фарах ДХО горел в полную силу и при габаритах.
Раньше штатно были лампочки Philips LL, теперь Osram.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #236 : Июнь 11, 2016, 14:00:10 pm »
Так и должно быть.
gousman
    • моё портфолио
« Ответ #237 : Июнь 11, 2016, 16:43:27 pm »
Так и должно быть.
Да, такой алгоритм правильнее старого.
bnr54
« Ответ #238 : Июнь 14, 2016, 15:41:30 pm »
Любопытно будет, как будут работать ДХО у меня. Будет глупо, если ДХО на одной фаре будет работать в пол накала, а на другой-в полную силу
gousman
    • моё портфолио
« Ответ #239 : Июнь 15, 2016, 10:42:37 am »
я вот выше, только 5 дней назад писал про измененный алгоритм ДХО,
а вчера обнаружил:
что алгоритм вернулся к предыдущей версии!,
т.е. ДХО не притухает в режиме "габарит"!
Как это так? Почему?
Будем выяснять и разбираться!
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 24   Вверх
