Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD] Проблемы с ДХО.  (Прочитано 265249 раз)
Wasiluk
Цвет свечения одинаковый (белый), но(!) на одной фаре ресница работает в полном накале в режиме ДХО. Как включаешь габариты, то она притухает. А другая ресничка в этот же момент не притухает и делает это только при включение БЛИЖНЕГО СВЕТА.
Под режимом ДХО вы имеете ввиду режим Авто? Завтра посмотрю меняют ли яркость диоды на новой фаре при переключении из режима авто в режим габариты...
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2014, 22:34:10 pm от Wasiluk »
Lastarmyman
  • Russian Federation Лянтор
07.01.14 еду на замену фары. Будет косяк с притуханием при включении габаритов-предъявлю. Посмотрим что скажут.
Wasiluk
Притухания не обнаружено,только штатное при включении ближнего и выключении зажигания, в новой фаре диоды по прежнему заметно желтее(
MyKL
« Ответ #93 : Январь 09, 2015, 09:41:43 am »
У меня обе перестали гореть в полную силу
Денис 33
« Ответ #94 : Январь 09, 2015, 14:35:41 pm »
Блин ребята, подскажите как их можно отключать принудительно, сиид выпуск 25.06.2014 , фифа комфорт. Пока работают нормально, в машине можно сказать живу (командировки частые), бывают случаи когда LED не нужен, например утром с автозапуска заводишь и он 20 минут горит, для кого, для чего??????
Вынуть предохранитель, а когда нужно вставить, так это минимум каждое утро его туду-сюда дёргать, к дилеру не езжу, смысла нет, делаю всё дешевле, Может кнопка какая есть или комбинация.За 32-60 тыс. не хочется покупать.
Помогите советом пожалуйста. :(
NegodnikSh
  • Russian Federation South Butovo
    ODO 72000 km
« Ответ #95 : Январь 11, 2015, 19:17:17 pm »
Пару дней. когда стояли морозы стала моргать правая передняя фара (ДХО). сейчас прошло. Перестали работать антенны смарт ки в передней правой и пятой двери, а и еще парктроник передний воет теперь постоянно, это все после морозов. Столько косяков за неделю. у меня впервые
« Последнее редактирование: Январь 11, 2015, 19:19:53 pm от NegodnikSh »
MURCI
    ODO 34000 km
« Ответ #96 : Январь 15, 2015, 17:04:04 pm »
У меня такая же проблема с дхо правой фары, вначале горела стабильно, где то после 22 000 км., начала моргать и выключаться. В морозы работает лучше, но все равно гаснет. Обратился к дилеру, сделали диагностику, жду фару уже больше месяца.
Я так понимаю отремонтировать ее нельзя, только замена?
mapuxa
  • Russian Federation москва чертаново
  • ГАЗ или Иномарка
« Ответ #97 : Январь 22, 2015, 14:43:30 pm »
Всем привет. У меня правая диодная лента мерцает на тусклом режиме. Иногда бывает что на ярком кратковременно загорается еще ярче, а бывает просто потухает. Так же поменял уже подогрев сиденья с двух сторон и антенну в ручке водителя. Так же невиден был ключ в машине раз 5. ОД сказал как сломается так приезжай. Т.е. машину не заводи если ключ не виден и фару потуши совсем. Супер автомобиль мы купили. На данный момент не видит ключ антенна багажника.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2015, 15:19:43 pm от mapuxa »
Виталик Посадский
« Ответ #98 : Январь 22, 2015, 23:38:29 pm »
Можно, заменив внутри контроллер. (плата с размером в зажигалку)
mapuxa
  • ГАЗ или Иномарка
« Ответ #99 : Январь 23, 2015, 09:09:36 am »
Скока она стоит?
Виталик Посадский
« Ответ #100 : Январь 25, 2015, 22:51:15 pm »
Ни сколько ... искать битую фару с дхо, чтобы от туда взять контроллер!
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #101 : Январь 27, 2015, 11:47:18 am »
Печаль конечно. Так цвет у меня и светит по разному....
mapuxa
  • ГАЗ или Иномарка
« Ответ #102 : Январь 27, 2015, 16:32:13 pm »
Кинь фото
mapuxa
  • ГАЗ или Иномарка
« Ответ #103 : Январь 28, 2015, 08:34:43 am »
Вариант поменять фары с кем нибудь у кого тоже различие .... т.е. у кого левая меняна а у кого правая .... с двух машин собрать одинаковый комплект. У меня правая мерцает ....  :D
klisa
    ODO 75000 km
« Ответ #104 : Январь 29, 2015, 16:58:55 pm »
Кинь фото
Сфоткаю кину. Обычный телефон и планшет раззличия не видит. Надо на фотик. но как говорится-на работу в темноте, с работы в темноте :D
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 24   Вверх
